Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
256
4 минуты назад, TISA сказал:
210   А6421410180
Это наверное единственное что я понял, но всё равно спасибо!  Осталось ещё 145,150 и 235(((
Изменено пользователем max19834
Подожди 2 минуты все будет.
Идем сюда и все находится по сылке..
https://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/e8e6fcdecb38cf162de804fed6cb19c1
1 минуту назад, TISA сказал:
Вот это я понимаю каталок каталог!
145   А6420980180
150   А6420980280
210   А6421410180
235  А0139972345
Научу как искать  по картинке схеме делаеш запрос в гугле, подсовываеш хотябы один из номерков нужной детали, получаеш ответы и отсортироваеш , правельный, все просто.
Изменено пользователем TISA
Только что, TISA сказал:
145   А6420980180
150   А6420980280
210   А6421410180
235  А0139972345
Ещё раз огромное спасибо! Каталог сохранил! Он от джипа не сильно отличается?
Насколько сталкивался сам этот узел одинаковый, вот в навесном, подводка воздуха у МВ М с двух  воздушников и колектор на впуске другой, сравнивай свою подкапотку с каталогом и  находи свое, плюс вбивай искомый номер в поисковик, и смотриш на совместимость, есть твой авто в списке, значит верной дорогой идеш, я ищу так.Пока вроде не обламывался, к онлайн базе у меня нету доступа , работаю с тем что есть.
17 минут назад, TISA сказал:
Спасибо, завтра займусь поиском!
А кто нибудь знает номер прокладки которая на фото слева? Все пишут что ее нет в природе, но вчера при поиске других прокладок на каком-то ненашенском сайте видел эту прокладку и ее номер! Но по запарке закрыл этот сайт и теперь не могу найти!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Прошу помочь с номерами трубок охлаждения АКПП на мой Jeep Commander 3.0 CRD.
VIN: 1J8H3E8M59Y509023
5 часов назад, up6 сказал:
55038178AE
А вот такой код подойдёт? 55116878AF
А то по предложенному коду вариантов почти нет, да и за 2 трубки >10К дороговато.
Может по мерседесному каталогу что есть?
Изменено пользователем FenOnLine3000
W124/300E
1 час назад, FenOnLine3000 сказал:
Конечно есть.
Для Мерседесов...
А на форуме тема есть, как отремонтировать за пол часа и за 100 рублей.
Поиск - великая вещь!
Друзья, всем привет!
Никак не могу найти: нужна пипка в ковер с водительской стороны, пластиковая для фиксации коврика.
VIN:  1J8HCE8M16Y169686
P.S.  Ну и если кто-то подскажет кто может за 100 рублей решить проблему потеющих шлангов АКПП - буду весьма благодарен :)
Автомобиль: XH 4.7 '06
С приходом холодов во время холодного запуска и некоторое время при прогреве идет мерзкий писк. По всей видимости ролики натяжителя приехали. Начать ремонт хотелось с них, а не с подшипника шкива генератора или муфты кондея))
Вин 1J8H3E8NX6Y131558
Проверьте, пожалуйста, номерочек и нормальные замены:
53030958AC - сам оригинальный натяжитель (~5600)
Есть заменители от Dayco 89254EX (~2200) и Gates T38167 (~3600)
Что посоветуете? Или может отдельно ролики? Но их что-то чересчур много и я запутался. Нет желания скроить, сторонник принципа разумной достаточности.
Lyapsik
Ну 100 рублей - это загнули. За 1100 - нормально решается. 1000 - за шланг, 100- хомуты.
Темы:
Так вопрос по трубкам именно не КАК можно сделать, а КТО может сделать (компания, человек :) )?
45 минут назад, maksimus81 сказал:
Lyapsik
Темы:
По ролику.  0-N1902S - ролик натяжителя. Поставил себе и товарищу. Цена 800-900р. Полет нормальный
7 минут назад, max19834 сказал:
У меня 4.7
И там два ролика - один гладкий, другой с ручейками.
1 минуту назад, maksimus81 сказал:
У меня 4.7
Блин, извиняюсь. Я на работе, пишу с телефона и не видно что 4.7!
Lyapsik самостоятельно, например :)
Причем с таким колхозом я никому не доверился бы. Ну или проверять, протягивать и т.д.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
А вот такая блестящая штучка продается отдельно?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Раньше видел такой хром пакет на Ебее. Там же были и для моего Коммандера круглые хром. накладки на дефлектора. Покопайся там найдешь.
Автомобиль: в подписи
Если речь о бегунке целиком - то нет, только с решеткой (не сильно дорого с разбора).
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я летом такой бегунок ставил,был отдельно,но достался с машиной,если боковые то ставить мутно,нужен типо крючка чтобы изнутри держать
2002г
В 18.01.2018 в 07:07, Николай Пименов сказал:
Именно бегунок (два, если точнее) и поломан. Печально, мне до разборок с жужиками как до луны(((.
Закажите на разборе в Беларуси, прекрасно доедет почтой (до Новосибирска прекрасно добегало, Абакан там недалече).
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Можете контакты дать? мне тоже нужна такая приблуда. Если будут штуки 3 сразу куплю, потом витахе отправлю
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Akpo6at13 ‭+375 (29) 122-37-22‬ Дмитрий, ватцап есть
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • deemonNSK
    • Rus1990
    • BolshoyV8
    • Karendo
    • Антон611
    • Гарик Москва
    • igor 050
    • Slava52
    • Nordicus
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • Garinch
    • Voldemarych
      • 12377
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
