Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
1 648
W124/300E
1 час назад, Stimon сказал:
Срезают поршень на токарном станке
Особо одаренные ставят старый поршень на место.
Есть поршни и р/к производства EMMETEC , номер поршня по их каталогу  K-00008 https://autosteering.ru/K-00008
А остальной ремкомплект ME9023KIT или JP9001KIT.
И то и другое гуглится легко.
Только сальники у них, говорят, дерьмо, при хорошем ремонте вместо них ставят от Тойоты, но тут уже никто не скажет какие, нужно по образцу подбирать, на том же сайте можно это сделать.
Изменено пользователем E_Gun
Подскажите пожалуйста, подходит ли блог климата от дизеля  на бензин 4.7???
а если подходит, то от любого года?
у меня 2006
Мой вин 1J8HCE8N26Y148340
или подскажите вин дизеля 2005-2006
и 2007-2010, я попробую климаты сравнить
up6 Именно этот номер у меня на наклейке сзади и написан.
А продаются от дизеля вот с такой подписью
Артикул: 54D19OV01
На фото этой панели цифры не разглядеть.
Что это за артикул кто нибудь знает и подойдет ли от дизельного 2006 года?
Автомобиль: в подписи
Аналогичная наклейка с артикулом есть и на твоем. Это внутренний ое номер крайслера.
8 часов назад, rocket сказал:
вин дизеля ...и 2007-2010
1J8HCE8M18Y13 ноль два три ноль - дилерский овер 2008г
1J8HCE8N26Y1483 4 0
подскажите пожалуйста, у меня есть усилитель после магнитолы ушастой ?
после не вижу, а сзади справа под сидушкой должен быть
3 минуты назад, up6 сказал:
А он разве не в крыле заднем левом ?
открутить задний диван надо ?
у всех же в багажнике
а может и в крыле, подзабыл я уже это... но под вин бьется
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, rocket сказал:
заднем левом
Именно там,под пластиковой обшивкой,так выглядит
3 часа назад, up6 сказал:
У меня есть усил, верно понял?
По вину конечно
Переделать машину если усилитель был с завода - непростая процедура, так что да, он там.
И не по вину - а по картам комплектаций, 4,7+квадрадрайв - это лимитед, а лимитед=усилитель.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Кто умеет пользоваться мерсокаталогами, помогите пожалуйста. Потекла под вакуумным насосом прокладка. В каталогах по джипу только 05175755aa от крайслера. С ценником под 2 тысячи.
По мерсокаталогу есть такая? Если да, то подскажите,пожалуйста, артикул.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
1j8hr58n05c613420
подскажите пожалуйста номер прокладки клапанной крышки (правая Гбц).
Верно ли что у меня все 4 лямбды () одинаковые? Номер 56028998АВ?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,что за колечки на шпильках клапанной крышки? Есть номерок? И на 5.7 они тоже есть?
На 4,7 нету никаких колечек, все болты и так сквозь прокладку идут.
На 5,7 - есть только колечки свечных колодцев, комплектны к прокладке клапанной крышки.
Автомобиль: XH 4.7 '06
dzdm они в комплекте с прокладками идут. Эти колечки. На 4.7 , по крайней мере. У Виктора Рейнца. Если мне память не изменяет, то и в стоке было
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот мопаровский набор,есть на свечные колодцы и сама прокладка
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Подскажите номера уплотнительных колец патрубков интеркуллера (вход и выход) нового образца (резонатор круглый), VIN 9Y509020. Спасибо!
1 час назад, ZMei сказал:
VIN 9Y509020
Del. Выше уже ответили...
2 часа назад, truckdriver сказал:
По VIN
У меня круглый резонатор, есть сомнения, что патрубок идентичен.
34 минуты назад, ZMei сказал:
есть сомнения
Оригинальные каталоги  разных сайтов дают именно такую картинку, возможно резонатор показан везде одинаково...
Например (третья пикча вверху) :
https://autodoc.ru/catalogs/EngineByVin?catalogCode=JEEP201410&vehicleId=1142&vin=1j8h3e8mx9Y509020&categoryid=11648&name=XH - JEEP COMMANDER (STEYR)&ssd=%24BgQLWVZAdQZNXVsMJUgCAQIDC01BWAIRGl1XUXUDBgYEWhsPW110BHgLfAUuXTRqCm0AAgoEBFsbGlpBXVFyAgQGU1BIAgoCBAIDBAZbVUkCAwQFAgMEBltVSQIDSmpyB15MMgwwXgZ6Z3cSSlUCATkDAgIBCg%24
49 минут назад, shurilla сказал:
Легче не стало... Да и нет в этих каталогах кольца, которое мне нужно на левый патрубок.
Нужно подтверждение, что мне подойдет A 0289974548.
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Подскажите номер заднего правого тормозного шланга.1J8HCE8N17Y513673.Пришел,не подходит.
Изменено пользователем СлавянDDR
limited
2006г.
В 09.03.2018 в 14:53, dzdm сказал:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Андрей 28rus
    • semenofartem
    • Roger
      • 12371
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
