Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 02.10.2018 в 00:56, Akpo6at13 сказал:
так по вину смотрится) есть еще с 2мя выпуклостями и есть ровные.
Всех благодарю! Поставили сегодня оригинал, 1.34 дюйма 52090155AH,вроде пока не брякает.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Кто знает номерок датчика давления на рампе( не регулятора), подскажите плиз.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую всех. Подскажите номер вот этой планки на мерсодизеле и болтиков к ней
_20181008_001914.thumb.jpg.62c16ee022172d1688dc3114da223fab.jpg и ещё пластиковую штучку держателя декоративной крышкиP81007-172250(1).thumb.jpg.d21221424914c601a2e513641026a96b.jpgмастер при замене прокладок теплообменника посчитал  эти детальки лишними ?
Изменено пользователем Alex_84
Сам спросил, сам отвечу))
Кронштейн A6420960645
Болтики torx N910143006001
А вот пластиковых креплений отдельно похоже нет. Только с крепежом и ориг Мопар.
53013750AD
53013751AC
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Думаю заказать деревянный руль с ebay  от Overland 2008 г, хотелось бы уточнить подойдет ли он на WK 2005 г.
Так же не совсем понятно со старого руля подойдет подушка и кнопки под рулем и на руле крышка , тк на фото на ebay вместо переключателей пустое место, а верхней крышки вообще нет.
Так же был бы рад совету где можно еще посмотреть такие вещи кроме ebay?
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Не нашел беглым поиском.
ИНТЕРКУЛЛЕР на наш 3.0 CRD он же ОМ642  - есть ли замена? По каталогам магазинов только новый по космической цене. Не верю что никто не делает. Мой потеет маслом по стыку с боковыми бачками (или как их назвать) и вообще уже не очень  (((
1J8HCE8M85Y575804
аналогов не встречал... мопар 55116860AC
Привествую, на выходных крутил колеса , снимал  менял ступицу, и заметил что гайки крепления  колеса колпачки подмяты, видно рукожопые  слесаря на шиномонтажке недоконца  стовляли ключ гайковера и подпортили, ключ плохо устонавливался и снимался на некоторых гайках.
Вопрос нужен артикул наших гаек или хороший аналог..
35 минут назад, TISA сказал:
недавно в чайковой теме поднимали вопрос
GOR-41188TK       нашел у нас   аналог  , вместо    06036310AA   или   6036310AA  , сам оригенал очень дорого у нас стоит. 11€    протев 1.6€..
спасибо..
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оригинал затянут нержавейкой. Аналог просто в хроме, который ржавеет после первой зимы.
BMW 330Cic
Сайлентблок переднего верхнего рычага MOOG K200113 (K200176) - 2 штуки под этим номером в комплекте продаются
176 не бьётся, брать 113? 35$ комплект (там два шт?)
Да под номером от  MOOG K 200113 идут два саленблока в наборе, если нужно на оба рычага, тогда 2 набора..
В 29.08.2018 в 10:09, max19834 сказал:
Всем привет! Если вдруг кого заинтересует, только что связывался с представительством Gerat в Челябинске. В Москве их представительство закрылось. На наш WK есть передние диски, задние диски, задние колодки. Передних колоде ещё пока нет. Все диски с перфорацией и перед и зад. Как на моем фото. Только у меня красные, сейчас они делают черные.
Диски перед 7500
Диски зад 6000
Колодки зад 2000
Что-то вообще нифига не понял... Подделка?
https://www.drive2.ru/market/offers/437882
W124/300E
13 часов назад, Roman76 сказал:
Подделка?
Улыбнуло.
Двухкомпонентные:
-чугун (место крепления диска);
-высоколегированная сталь (основная часть диска).
Это как из двух металлов одну болванку отлить?
-выброс избыточного скопления газа, при химической реакции соприкосновения диска с колодкой
Вообще за гранью понимания. Что то на уровне "Зимнего воздуха в шины" :)
Он ошибся в цене, на передние поднял ее, а по указанной цене у него задние вроде...
Улыбнуть не обязательно. Ведь эта фирма есть. Мож это конфискат, а может еще что...
W124/300E
49 минут назад, Roman76 сказал:
эта фирма есть.
Улыбнуло не фирма, а описание :)
А с названием "Герат" у меня с 1984-го ассоциации нехорошие :(
А что написал и удалил пользователь "Gerat-spb" тут в теме?
В 15.10.2018 в 21:10, Roman76 сказал:
У меня подделка? Или на драйве? Я на своих уже 24т.км. проехал. Было дело покатался немного, потом колодки дымились. Дискам пофиг.
6 минут назад, max19834 сказал:
Да не важно уже, я сперва тут написал, а потом спросил у него на драйве (чего так дешево). Он ошибся в цене, справил.
Ты же писал:
Диски перед 7500
Диски зад 6000
А на драйве получается (новая инфа)
Диски перед 6400
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ты же писал:
Диски перед 7500
Диски зад 6000
Диски перед 6400
Ух ты, надо задние заказать!
Автомобиль: WK Laredo
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите:
1. Пыльники рулевых наконечников (правый, левый)
2. Сайлентблоки переднего правого верхнего рычага
3. Передние втулки стабилизатора
4. Передний сайлентблок переднего моста (ушастый)
VIN 1J4GR48K06C154212
Спасибо!
В 19.10.2018 в 17:54, ruby12 сказал:
рядом же тема
тыц
Спасибо! Не увидел..
Такой вопрос. На заднем кардане есть пыльник, на нем 2 хомута. Один потерялся. Это какие-то хитрые хомуты? или подойдут любые, подходящие по размеру?
Автомобиль: в подписи
Любые, подходящие по размеру, при условии хотя бы теоретического баланса изделия "вал".
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Для себя решил навсегда проблему с хомутами шрусов. Использую masuma mox-100 затяжные. На крайний случай mox-101 на застежках.
Фотографии пистолетов ним есть?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Luma
    • ljokhabelii
    • Антон611
    • SeverFoxi
    • s-sv22
    • diman416
    • Александр 45
    • JGrach
    • vvv20
    • Saigakov
    • Владимир 4х4
    • OverDrive
    • николай_74
    • lumix181
    • Yevhen
      • 12291
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
