Загорелась ошибка P0088
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
- kvinto
- Assa7
- oberprokuror
- Gosudar
записей - 94
комментария - 271020
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6651
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
