Всем привет!
Началось все с того, что в движении раздался хлопок, вылезла молния и загорелся чек.
Подумал, что лопнул один из патрубков. Но открыв капот, проблема предстала несколько иначе, а именно: (прикрепил фотки)
Патрубок интуркулера визуально целый. Т.е. проблема именно в этом пластиковом резонаторе.
Обратился в сервис, предложили запаять пластик этого воздушного резонатора, либо менять его.
Помогло на неделю, затем снова поддал газу и вылезли ошибки. Открываю капот, такого уже нет, но после поиска откуда сечет стало ясно - дует все равно снизу из этой щели круглой пластиковой.
Молния исчезла, а вот чек горит. Но машина сейчас хотя бы едет, однако свист улавливается слухом.
Какие есть варианты? заказывать все равно придется этот пластиковый воздушный резонатор и менять? ( 52014497AB )
дорогой, блин.. из наличия - 15к. под заказ 8-9...
Изменено пользователем Kir-Yuryevich
