P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M)
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- VOVAN168
- Vit83
- Руслан21
- SAI.VRN36
- Gneush54
- Alexgolod
- Алексей 1984
- HaruO
- brat-kondrat
- s-sv22
- Richhard
- Vor
записей - 94
комментария - 274232
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9618
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
