Автор ARTURIO
22 часа и 25 минут
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
11 дней и 22 часа
55 000 руб.
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M)
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- vic
- moinic
- Сергей Фед.
- Gneush54
- AlexJWJ
- GogaVolt
- aptem_nc
- Алексей 1984
- Voldemarych
- VOVAN168
- Vit83
- Руслан21
- SAI.VRN36
- Alexgolod
записей - 94
комментария - 274236
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
