Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 430,6k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
где посмотреть параметры пружин
на оф.сайте же все есть, не?  :shades:
Скачать pdf оффлайн или посмотреть в онлайн-каталоге
@Nordicus, ПДФ не скачать, требует пароль и логин, в онлайн каталоге нет характеристик.
@tracker99, СПАСИБО!
Изменено пользователем Аркадий34
Поставил зад.
И снова сюрприз.
Если сток 47-48 см.
То у меня полечилось 50 см.
То есть 1 дюйм.
Где же обещанные 2 дюйма?
Черт ,черт , черт !!!
Быстренько воткнул новые задние (левая 350мм , правая 345мм - зачем?) , они миллиметров на 5-10 меньше снятых . Замер с полным баком выдал 495-500мм от оси ступицы до крыла .  :mad:
На моих написано 355! И кули толку. Итог на фото. "Что такое не везёт, и как с этим бороться".(С)
@hearshyes, передние стойки упираются примерно в середину нижнего рычага , соответственно , десяти миллиметровая проставка поднимет передок миллиметров на двадцать .
Т.е. получается, что на перёд надо брать проставки в два раза меньше, чем задние?
Я вот всё хотел приподняться немного, ждал момента... дождался.. сейчас это вообще не бюджетно, поэтому перечитываю темы на предмет установки проставок...
Народ, как думаете, какая высота проставок будет безопасна для других узлов и ничего не задевало?
Хотел поднять сантиметра на 4, чтобы увереннее чувствовать себя на бездорожье.., но всё же 90% езда по городу и МКАДу... поэтому рассматриваю вариант проставок...
Тут надо понимать , что эти четыре сантиметра от просевших пружин - одно . А от новых пружин - совсем другое . Разница в конечном результате может быть 25-30мм .
Замерю тогда расстояние , которое сейчас, напишу
:) наберитесь терпения и перечитайте всю тему с ручкой и бумагой: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/?p=1115296
На дохлых пружинах проставки увеличивают клиренс вот так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/?p=567455 - второй раз бы уже их не ставил :)
Ну у меня вроде не так просел, хотя по фото не особо понятно... Да я как раз всю прочитал, сегодня закончил чтиво...))))
По проставкам понял, что на перед ставить надо 20мм, а на зад 40мм.... Я вот только момент упустил , из-за чего у Dapoh начались проблемы... слишком высокий лифт сделал?...Поэтому и спросил про безопасную высоту проставок.... Ну ещё пробегусь, полезно будет...))))
Я вот всё хотел приподняться немного, ждал момента... дождался.. сейчас это вообще не бюджетно, поэтому перечитываю темы на предмет установки проставок...     Народ, как думаете, какая высота проставок будет безопасна для других узлов и ничего не задевало?
Чего там небюджетного? Снимам размеры со старой опоры (или с недорогой новой) - отдаем фрезеровщику. Он фрезерует 2 куска дюраля тысячи за 2-3, покупаем прочные болты подлиннее и дело в шляпе.
18 мм проставка плюс замена просевших пружин - дало прирост с 460...465 до 507...508мм. Клиренс, соответственно, вырос со 180 до 230 мм.
Колеса, опять же, чуть-чуть  побольше - 245/70/16 скажем, а лучше 245/75/16.
Изменено пользователем Искандер
Бюджетно.
Делал сам, ещё бюджетней.
Потом пружины проседают и ты снова в стоке, но пробиваешь амортизатор на каждой кочке.
Мой опыт с проставками прошел, радости не вызвал,
Сейчас на Владовских пружинах покатаюсь отпишусь, о плюсах и минусах проставок супротив пружин. С фото "самопальных" проставок.
Александр, извини что именно тебя цитировал, просто по теме (смыслу) подошло.
Про "небюджетно" это я говорил про лифт пружинами и аммортизаторами.... У меня достаточно редкие выезды на бездорожье, поэтому думал обойтись "малой кровью"...
в основном по городу езда, ну и 5-6 раз в год езда на относительно дальние расстояния (Москва-Волгоград)
А если поменять пружины на новые, но оставить аммортизаторы старые, то большая вероятность, что амморты накроются в ближайшее время...
А с проставками совсем плохо получилось?
Не факт . Зависит от состояния амортизаторов . У меня сзади с жесткими Владовскии пружинами (+ 2")  нормально работают еще родные амы .
Будешь в Волгограде заезжай, подарю опорники с проставками в сборе и задние резиновые проставки. Тел. если нужно в личку скину или сам отпишись когда поедешь. Под пиво и поставить можно будет. :smile18:
Добро!)
Я правда только приехал оттуда пару дней назад, теперь только весной поеду. Думаю ещё спишемся
Замерил только что... не думал, что такая разница будет.
Левая сторона   Перед - 46.5 , зад - 48
Правая сторона  перед -47 , зад - 50
@Добромир, получается , что если Вы сделаете проставками лифт 40мм - передок будет выше стока (непросаженные пружины)   на сантиметр - полтора .
Да вот же... вижу по цифрам теперь то.. Такое ощущение, что это лифтованные ,но уже просевшие пружины..)
Видимо придется при тех же аммортизаторах подобрать пружины.... посмотрел Владовские по 11 за пару сейчас, Ironman подешевле чуть нашёл.. Хз что делать)))
п.4.9 Правил
Почему - лифтованные ? У меня уставшие стоковые по передку примерно такую же картину давали .
...уже просевшие пружины..)
...Хз что делать)))
Если что и пружины можешь выбрать, тебе на бензинку дизельные пружины будут типа усиленных.
Их есть у меня, кучка.
Влад по гарантии поменял передние пружины, теперь машинка выглядит вот так:
Чувствую надо раньше выдвигаться в Волгоград..., до весны не дотерпеть.. )))
п.4.9 Правил
какая высота получилась?
и еще - какой размер колес?
А какой размер резины на фото?
По предыдущей ссылке на фото отчетливо видно 235/70 16.
@Аркадий34, вроде и экран у меня большой и очки одел - все равно там нифига без подсказки не разглядеть . :blink:
Специально для тебя фото увеличу и в кратце отпишусь о впечатлениях от Владовских пружин. Но только завтра Сегодня уже косой и в буковки не поподаю.
Простите что вмешиваюсь, но это же не так далеко ,( Москва - Волгоград) , и вот как-то я немного не понимаю, что то у меня не бьётся в понимании ( и по катологам) бензин с дизелем у них вроде разные пружины и аморты впереди. У меня и так на уставшей машине 245 /70 /16 встало. Конечно такого  вида авто, как на вашем фото нет( с моей точки зрения - как будто в УАЗ поставили резину от Нивы), я всё таки немного ретроград, простите, но как то похоже на АрА тюнинг
Попытаюсь поправиться- после каких то тюнигов машинА ( синяя ) так выглядит  , заднее колесо почему-то вкатилось вперёд, а переднее отстаёт, ну нет какой то гармонии, возможно вина фотографа. Смотрю на фото" tracer99," у него вроде всё норм с пропорциями.
  • surprise
  • tyha_
  • porokin
  • santab
  • Rusich
  • BlindHorse
  • Anna G
    • 22 Комментария
    • 32312 Просмотров
    • 196199 Просмотров
    • 439038 Просмотров
