Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,9k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Спасибо, буду думать. Может и на OME созрею.
Подскажите кто знает параметры стоковых шпилек передних опор амортизаторов (длинна и резьба).
Или может у кого фото есть для наглядности.
Пока вот что есть:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1034241&cc=1420805
@seq2008,
а как эти штуки называются?
хочу поискать их в москве
Спасибо! Буду измерять штатную гайку, а от нее уже считать шпильку.
а зачем? пихайте любые колесные шпильки и гайки под них...
@seq2008,
Опора переднего амортизатора.
@seq2008,
Наверно что-то типа верхних опорных чашек передних поворотных стоек (забыл уже),
по пиндосски : Strut Mount
Прикупил себе проставки из капролона, и передние надо ставить между опорой и кузовом. Хотел прикупить шпильки (болты) заранее, но видимо придется снять и ехать (идти) в магазин.
Если правильно понял, то проставки уже имеются? Из-за них весь сыр-бор?
А подробности потом будут?
Мне кажется что простые колёсные шпильки надо колхозить или их удлинённый вариант под конкретную задачу.
Изменено пользователем seq2008
Ага, сегодня получил. Нормальные такие :)
Вот грязь подсохнет - буду ставить (у нас сегодня +6 B) )
В ожидании фотоотчёта, т.к. тема очень актуальна.
Потихоньку собираю железяки для полной ревизии и переборки.
Назад 2 последних посылки жду на днях.
А вот с передком имеются вопросы конечно...
+1000000
а че там за вопросы? Каджей лифтуется как пружинами так и проставками просто влет, никаких проблем
Если я правильно перевел http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=37530&p=394567&hilit=new+studs+for+the+stock+plate#p394567
то посадочное стоковых шпилек - Ф13,48 мм, длина цилиндра - 5,8 мм, резьба М12х1,75 мм, длина резьбовой части - 25 мм. Соответственно, ее увеличивают на 20 мм - до 45 мм.
(Шаг резьбы американцы делают от 1,5 до 2 мм, тогда нужно менять 8 гаек). Selwyn пишет пропорцию: проставка 20 мм - лифт 43 мм.
Здесь дают посадочное 13,9 мм (правда у них КК) http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=73608&p=769767&hilit=studs#p769767.
Ты можешь сделать с них кальку? Или просто отксерить 1:1. Мне проще эту бодягу из транспортерной ленты вырезать заранее, чем по месту выпиливать.
С меня пиво. :alko2:
под стойку из капролона? сомнительное решение...лучше муж сталь со своими шпильками, тк длииииные шпильки плохо работают в такой конструкции
Илья, что про это думаешь?
http://www.rustysoffroad.com/rustys-spacers-2-front-kj.html
про это я и говорил...делаются тут за день в любом гараже со сваркой и резкой металла ;)
Причем не забывайте, что под лифт 2" проставка под стойку должна быть примерно 1.25-1.5"(точно не высчитывал) тк стойка давит на рычаг подвески не с краю а на некотором расстоянии, которое дает еще угол и еще подъем проставка 5 см спереди даст дюйма 3
Вот и об этом тоже думаю
Искандер, спасибо, земеля! :up:
Размеры проставок сниму и перерисую на выходных.
Во-во, мне изготовитель проставок так и сказал, что проставка 20 мм даст увеличение клиренса на 40 мм. И проставки у него: 20 мм - перед, 40 мм - зад.
@seq2008,
А зачем тебе второй комплект опор??? :blink:
Куда приделывать то собралсо?
Вопрос мне или rufuto?
seq2008
Руфоте адресовано
Изменено пользователем Goodbear
@Goodbear,
а эти опоры не для того, чтобы разгрузить аморты?
@Goodbear,
Это стоковые опоры, уже писал об этом. Прежде чем сыпать вопросы, лучше почитать тему.
@alex_KJ,
я только один вопрос задал - как они называются :unsure:
Ой!....и мне, и мне чертёжик проставок бы....думаю из фторопласта вырезать....
@alex_KJ,
поиск тебе в помощь :wizard:
    • 20 Комментариев
    • 29481 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189217 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432929 Просмотров
