Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
В 16.08.2023 в 02:52, Talakanec сказал:
Причина замены компрессора? Давление в системе какое?
Ах да еще перегрев пишет что на первом что на втором после поднятия опускания
2 часа назад, meserd сказал:
Я бы начал с давления. Накачал в систему азот 12-12,5 Бар.
Зад не опускается не могу откалибровать пневму перед работает опускается а зад компрессор напрягается а потом гудит как  в холостую ресивер заправлял по инструкции азотом до 12.5 атм при калибровке такие ошибки при дерганьи машины в перед назад начинает работать но не всегда могут быть датчики ? C1556-12 что за ошибка по датчику и где он находится
Изменено пользователем meserd
  • 5 недель спустя...
12
Здравствуйте решил все несущие проблемы, осталось только понять почему пневма не в какую не хочет опустить зад в паркинг, программно задние баллоны спокойно спускает в ресивер падает на низа , но только стоит мне попробовать опустить с кнопки тут начинаются проблемы перед опускается быстро а зад не хочет компрессор начинает работать быстрее как в холостую а зад не опускается. Менял ставил 3 разных компрессора закачивал пневму азотом до 13атм все через официальную прогу делал, но в паркинг зад так и не становится выбивает сначала такую ошибку
C15A1-00
unable to obtain desired ride height-active - Air Suspension Control
после пару попыток такую
C1562-98
ride height air pump control-component or system over temperature
при чем без проблем подымает в off road 1-2
Уже даже не знаю куда копат кто может помоч готов скинуть Любые значения через OBD сразу откидуем утечку пневма герметична, откидываем датчики по ним всплывает бы ошибка, откидываем погнутые аморы поставил новые kyb, пластиковый уголок который входит в балон в норме 2 мм на вход, может быть проблема в мозгах или блоке клапанов  кому интересно задавайте вопросы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Проверьте датчики, реальные показания в разных уровнях. Да и калибровку сделать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Добрый день, уважаемые. Такой вопрос, может кто в СПб помочь поменять газ на азот в пневмоподвеске? Не бесплатно, конечно. Я-то сам в Мурманской обл. Но через неделю буду в СПБ. Сам себе уже все приготовил к зиме: баллон с азотом, редуктор, шланги. Но ни разу этого не делал. Хотелось бы первый раз поучаствовать в процессе под присмотром опытных товарищей.
57 минут назад, DrX-ray сказал:
Короче все изи надо сканер можно elm327 прога для jeep ее надо купить стоит она 2000 руб подписка для 1 vin кода называется JScan она может многое, далее ищем кондиционерщиков у которых есть балон с азотом там где меняют жижу на кондиционерах там есть азот стоимость заправки 1200р прогой скидываешь воздух на улицу качаешь ее до 13атм запускаешь азот в баллоны на балоне с азотом ставишь 12.5 атм  сатвишь пневму в обычный режим и поехал как пользоваться прогой подскажу
6 2021
@meserd Все есть и баллон 10 л и азотом заполнен 150 кгс и редуктор и шланги и сканер и прога Alpha. Просто хотел один раз посмотреть, как это делают знающие люди.
6 2021
В 17.09.2023 в 15:11, meserd сказал:
Мне кажется, проблема в том, что 13 атм - это много. Ведь для того, чтобы опустить подвеску, надо воздух/азот из пневмоподвески вогнать в баллон. А там УЖЕ 13 атм.
2 часа назад, DrX-ray сказал:
Если много есть же клапан сброса?
17 часов назад, DrX-ray сказал:
Например, pnevma.spb.ru 🤔
Автомобиль: Бмв
22 часа назад, DrX-ray сказал:
Могу тебе помочь в облати, я из Заполярного.
6 2021
Друзья, большое спасибо откликнувшимся. Буду договариваться в личке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
Подскажите ошибка С159F-92  это проблема с блоком клапанов? Нужна замена их или на что еще может эта ошибка указывать?
9 часов назад, MishaS сказал:
Всем привет.
Компрессор случаем не менял? Попробуй Клему с акумы скинь на 10 минут
Поделитесь опытом стучат передние пневмостойки хочу либо заменить либо восстановить но не знаю  хорошей фирмы на которую можно заменить оригинал за 100к+ нашел передние пневмостойки на zolotarev авто ценна 44 за пару стоит брать поделитесь мнением кто что ставил что лучше сделать)
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
18 часов назад, meserd сказал:
поделитесь мнением
Поменял на китайские, отходили ровно месяц и тоже застучали... Не бери:hi:
В 03.10.2023 в 00:47, meserd сказал:
В Хабаровске знакомый купил на Алиэкспресс в сборе, застучали почти сразу. В итоге амортизаторы оставили китайские, а баллоны оригинальные на них поставили. Второй год ездит, проблем нет.
18 часов назад, Manzel сказал:
Так че лучше востаноуить?
5 часов назад, Talakanec сказал:
Тоесть стойку амортизатора старую а подушку китайскую?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
25 минут назад, meserd сказал:
Восстанавливать пневмостойки могут не многие,  ищи в своем регионе (если есть), можно попробовать здесь...
Наоборот. Китайский баллон заменил на родной с оригинального амортизатора и всё заработало.
12 часов назад, Talakanec сказал:
Предлагают такие говорят Тайвань гарантия год цена за штуку 22.500
Тут я вам не советчик. Своего продал на пробеге 213000 км и ни намека не было на усталость родных амортизаторов.
Себе я не поставил бы такой аналог, это точно.
Добрый день! Машину только купил и на  пневме она у меня первая. На днях услышал, что прежде чем поднять, либо на домкрат или подъёмник надо подушки выставить в положение предотвращающее повреждения их.  Может об этом говорили уже здесь. если можно дайте ссылку, чтоб не перелистывать весь форум.  Слышал что на подъемниках подушки бывает лопаются. Вроде надо одновременно нажать две кнопки. а какие хрен знает. чтобы поставить подушки в сервисный режим. Спасибо.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
10 минут назад, ANDREJ 245 сказал:
Приветствую!
Одновременно зажать и удерживать кнопки поднять  - опустить (кнопки находятся рядом с рычагом АКПП), на приборке высветится сообщение о том, что пневма переведена в сервисный режим. Отключить теми же действиями или режим отключится сам при начале движения.
@ANDREJ 245  на будущее -
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
    • bagzi
    • martemjol
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
