Автор AVA
12 дней и 13 часов
- ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
21 час и 35 минут
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
- adrenalin70
- Константин421
- Цом
записей - 94
комментария - 274522
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9906
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
