Автор LanaCherokee
2 дня и 1 час
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
4 дня и 16 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 274593
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9945
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
