Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Алексей к
- Sheff2
- JxJ2011
- igor 050
- Dr.Cox
- Дмитрий_KJ
записей - 94
комментария - 274593
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9945
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
