Передняя подвеска KL
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 399 гостей (Посмотреть всех)
- leksrus1
записей - 94
комментария - 269796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
