"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 674,1k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Привет Всем! Рааскажу свою печальную историю про Вебасту)). В общем недавно взял широкого 2.7, вебаста стояла но не работала. Загнал на диагностику, комп ее не увидел, сказали по ходу мозгам ее ёк. Но суть не в этом, а в том какими кривыми руками ее установили :o . Висит она снизу под ногами заднего пассажира слева (и это на гряземешалке :blink: ) ничем не защищенная :blink: . Шланги от нее получается длинной метра 4, т.к. врезана около входов в печку.... Но даже это фигня))). Плюс на нее взят с аккума, а предохранители стоят под ЗАДНИМ! сидением :lol: . Если что, гори машинка до задних сидений синим пламенем :lol: . В общем, не допускайте криворучек до своих пепелацев.... Отключил пока, буду демонтировать.....
Прикольное местечко для установки :lol2::hands::lol: :lol: :lol:
на костер таких "мастеров". святая инквизиция о них плачет.
...парни!! поменял термостат! не могу поверить в такой скорый прогрев!!! всем советовал менять, а сам кота за яйки тянул :)
и вот я в вашей термостатозамененной компании! КРА-СО-ТА!!! :lol:
Поздравляю!А как кот, с ним всё в порядке "а сам кота за яйки тянул"?! :lol:
да вроде жив :lol:
только разрез глаз значительно увеличился :D
Подключить сложновато к климату не знаючи как бы чего не спалить какой нить модуль .
Там все таких бабосов стоит..ЭЛЕКТРОНИКА!!!
Самому скоро предстоит.вот думаю установлю сам а подключат в сервисе по вебастам в случае чего их проблемы будут..
Вопрос на засыпку топливо откуда запитал...
Куда установил??
А блок управления климатом находится под бардачком...
там кожух висит на скрепках под ним и модуль сразу увидиш...
но к каким проводам не знаю извини..
Если наладиш отпишись чтоб в курсе быть
Опишу немного.
устанавливал я её под расширительный бачек справа если смотреть по ходу машины, под капотом больше для неё места нигде нет. Возможно под бампер с лева, что бы была защищена подкрылком(но замарачиваться не стал со снятием бампера)
И так:
1. сливаем ОЖ(охлаждающюю жидкость) около 6-7 литров. Сливал через вверх(на фото стрелочкой указал).
2. откручиваем РБ(расширительный бачек), так же снимаем провод и мелкие шлангачки (запоминаем от куда сняли) Нижний толстый шланг оставляем. Отводим РБ в сторону на движок чтобы не мешался т.к места в обрез.
3.За трубками от кондея из салона идут 2-е металлические шланги переходящие в резиновые. Одну из них обрезаем (сто раз отмерь и один раз отрежь) и с помощью переходников и жгутов подключаем так что бы из вебасты ОЖ шла в салон.
4.Ближе к правому крылу увидите пучек проводки идущий с салона, разматываем его и просовываем провод который идет на телестарт(или минитаймер)так же провод идущий на климат или печку салона.
6. с помощью тройника подключаемся к топливопроводу идущему с обратки. Я проверял при горящей лампочки топлива с обратки идет забор топлива с бака, значит в бак обратка входит достаточно низко. Не пугайтесь если идет воздух. У меня Вебаста проработала 3-5 циклов по 40 минут пока пошло топливо без пузырьков.
топливо проложил через уплотнитель капота по верху
топливный насос установил здесь
справа, слева и сзади вебасты положил утеплитель, что бы не прожгла ничего
7. Просовываем глушитель с низу.
8.Подключаемся к АКБ
9.Проверяем на работоспособность.
10.Прикручиваем все как запоминали в начале. РБ фиксируется не в 3-х местах, а теперь в двух т.к. в третье из за вебасты уже не долезть.
Изменено пользователем simedia
да вроде жив :lol:
:hands::lol2:
фото положил.
Отпишитесь плиз у кого стоит уже, куда провода на печку кидали.
Да нет таких кто сам кидал!!!
А фото хорошие спасибо за инфу ....
бум усттанавливвать....
Я писал:
Что-то у меня стал с трудом заводиться. Стартер крутит, но схватывает не всегда. Притом иногда в -10 заводится после двух секунд стартера, а вчера при -4 крутил секунд 7, отпустил, еще разок секунд 5, и только после третьего раза секунд после 3 — завелся.
АКБ менял в прошлом году осенью, перед холодами заезжал на проверку, сказали все ок, подлили воды.
Топливо у нас тут (Эстония) на хороших заправках исключительно качественный дизель (евро, еще с октября уже льют зимнее).
Как я понимаю, следующий момент, это посмотреть свечи, а если не они... форсунки?
Или что-то еще, поправьте пожалуйста очередность. Меньше всего, хочется воевать с форсунками.
Сейчас стало совсем туго, как только -1 и ниже, машину завести становится нереально. То есть раз 20 греть свечи, крутить по несколько раз стартером, это в порядке вещей. Интересно, что литр кипятка на форсунки, и все заводится почти-то "весело", через 2-3 секунды стартером. Правда с какими-то микродетонациями, но видимо это в порядке вещей.
Сейчас машина стоит в сервисе. Звонили. Сказали ничего не нашли.
Предохранители — Ок.
Свечи — Ок.
Топливный фильтр — Ок.
Сказали, что одна форснка "чуть мокрая" (?).
Сейчас проверяют на воздух в системе (трубки, резиновую прокладку топливного фильтра и т.п.).
Следующее, это уже форсунки на стенде? У них этого стенда нет). Может быть, что-то еще им посмотреть?
Вообщем по опыту, вычитанному на нашем форуме я им посоветовал им поменять прокладку у топливного фильтра, заодно они сказали что в системе был воздух, т.ч. ваш опыт (тех, кто отписывался о проблеме и способах решения) помог! Еду забирать машину, надеюсь, проблема исчезнет :)
а от воздуха они как избавились?
все,достал меня этот трактор!!отремонтировали насос-5 форсунка пошла по пи..де!! что за чудо агретат?!!!.....(дальше следует полутора часовой набор отборного мата,за которые скорее всего банят)..ну одно радует,сегодня великий день недели-тяпница :alko2:
Изменено пользователем Ponjabi
:wacko: как ты умудрился все это проглядеть при покупке???? :o
карма видно у меня херовая(
не говори ерунды! просто эйфория от самого осознания приобретения Джипа затмила твой разум пеленой и закрыла глаза.
да..похоже ты прав :D
фото положил.
Как дела с вебастой...климат подключил????? :) :)
Я писал:
Свечи — Ок.
у меня была та же история итог - 2-я,3-я и 4-я форсунка лили в обратку обошелся ремонт в 6500ееков.
Увы, не в курсе, надо будет спросить.
Я так понимаю, это в Таллинне, а где ты стенд нашел или у оффициалов?
Изменено пользователем Veter
фото положил.
http://jeep4x4club.ru/topic/7863-webasto-problemi-i-reshenija/page__p__177884__fromsearch__1#entry177884
Вот по теме вебасты
спасибо!
Только не понятно там, если не трудно опиши поподробнее как сам подключил.
И если можешь скинь фото.
Там же в теме фото есть и описание точно также сделал как написано по второму способу....
И схема подключения там тоже есть!!!!
В верхнем разьеме панели белый провод с розовой полосой разрезаем и подключаем реле...
от вебасты
позвони 55945717 Алексей(дизелист)
И вот, при -7 машина отказалась заводиться. Несколько раз грел свечи, крутил стартером — без результатов. И тут вспомнил прием, который подсказали в сервисе. Вернулся, вскипятил чайник, и сняв пластиковый кожух вылил 1.5 литра кипятка на форсунки. И, о чудо! Машина завелась!
Теперь я весь в раздумьях.
В первую очередь приходят в голову свечи, но их проверяли. Может быть неисправен механизм их прогрева (тот, о чем сигнализирует спираль на приборке). Либо действительно форсунки (перелив), но почему это так влияет на завод именно зимой, мне не ясно.
Спасибо!
да проверь ты форсунки!!!это они 100%
Народ подскажите в Москве хороший дизельный сервис
( понимаю что это избитый вопрос но почему то не нашел )
А то как то грустно
Как похолодало гранд стал заводится очень проблемно
за зиму встает 3 раз
первый раз на след день сам завелся
второй раз повез на сервис ( обычный) там его завели с помощью какой то дряни которую брызгают в воздушный фильтр ( к стати она вредная ?)
Заменил свечи накала и топливный фильтр
И вот сегодня опять встал
Позвонил в бош сервис фили ( дизельный) говорят их оборудование не читает наши моторы и говорят такие машины в ремонт не берут
Нашел сервис на каширке тоже БОШ говорят что делают диагностику и эту машину читает
Но вот вопрос даст ли что либо диагностика ?
куда лучше обращаться ?
А то очень не приятно прыгать вокруг машины утром (
На диагностику в СХ27 прямая дорога..
Да дрянь ета ..эфиром завется..результат такого завода ..в лучшем случае трубы турбины ..конец ..ну а в худшем самой турбине..не пускай боле етих мудаков к авто..просто совет.. :rolleyes:
Наши моторы тока диллерские сканеры читают...
И что значит встал ..на ходу что ли ?????
Изменено пользователем tomas
То есть не брызгать не в коем случае этим ?
Встал в плане не завелся хотя на улице было всего около -18
Завтра пойду сниму аккумулятор ( к стати посмотрел и не понял как он снимается ? там есть какае то хитрость ? )
Заряжу его и надо еще раз пробовать завести что бы доехать до сервиса
Куда там надо кипяток лить ?
Сх27 дружат с дизелями ?
компьютер читает наши ошибки ?
Позвони по тел в сам сервис и уточни все вопросы которые тебя интересуют...
Спасибо
  • tojamatokanavaone
  • SlavaS
  • zxcvasdfqwer1234
  • glbuh
  • GARRI S
  • Алекссс
    • 22 Комментария
    • 31289 Просмотров
    • 194736 Просмотров
    • 437327 Просмотров
