Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- IvanM-GT
- Andrey1979
- severOK
- Earl
- Rommel-86
- Раптор
- Serjio67
- Anatology
- burdlag
- Злоба
- brat-kondrat
- VOVAN168
- dibanoff
- Сергей Фед.
- GerDen
- Nordicus
записей - 94
комментария - 273159
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
