Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Лунный пчел
Pinned posts
5 548
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Знаю, что есть похожая тема про рестайл, но в 2016 модельном году, компания ZF преподнесла "сюрприз" владельцам GЧе изменив начинку АКПП .
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2016-2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
Автомобиль: wk2
Я так понимаю мне сюда (GC488319)? Или модельный год у меня 15й?
А можно подробнее узнать что изменили в АКПП? Как обычно - убавили надежность?
Автомобиль: wk2
Стало интересно, какой у меня модельный год и что поменялось с 2016MY?
Ничего не беспокоит, тьфу тьфу тьфу)) На холодную жестко переключает на повышенную. Но это, я так понимаю, норма.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
 1C4RJFB83GC488282  Купил гранд с пробегом 4000, 3.0 бензин Лимитед. Сегодня заметил что при славном движении переключение со 2 на 3 происходит с рывком. Если нажимать педаль газа сильнее, то переключается норм. По другим передачами вопросов нет. Это может быть связано с прошивкой?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
@Rain963
У меня тоже самое, ОД говорит, у всех так, если будет прогрессировать типа приезжайте, будем смотреть.
Хотя первые 2000 км было все ок.
Нет, не у всех так...
А наши разлюбезные ОД, кроме "у всех так,если будет прогрессировать типа приезжайте, будем смотреть" никогда ничего не говорили, не говорят и, судя по всему, и не будут... :facepalm::D
А что нам Пчёл скажет по поводу толчков с 2 на 3-ю?
Проблема довольно массовая и на практически новых коробках, должно быть какое то решение со стороны хруслера.
это нормально, у всех так :lol2::lol2:
а если позажигать, проходит??
Если позажигать, то меньше проявляется, но потом опять тоже самое, зажигать каждый день нереально, да и ненормально такое решение проблемы.
Ощущение такое:2-я передача затягивает с отключением, тяга уменьшается примерно на 0,3 сек и потом врубается 3-я, поэтому ощущается толчок при переключении.
по идее должны пропасть. надо кататься на каждой машине самому, а то бывает рывки трансмиссии приписывают другие вещи
В 22.05.2018 в 21:53, Polo сказал:
Попробую завтра по зажигать
Напишу,
Если конечно ты мне ответил
а я тебя не знаю
В 22.05.2018 в 21:02, Slava52 сказал:
upd:
в режиме спорт толчки остаются, но меньше
в режиме ECO OFF толчков нет
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Добрый ночи.
Гранд 2016 года, двигатель 3.0 бензин.
Проблема следующая - толчки или пинки при снижении скорости со  2 на 1 при 7 км/ч ...
В Авилоне якобы заменили в 2018  году  коробку... Полгода толчков не было = 7000 км ... Но вот толчки появились снова, только реже и мягче. Но появились!
Так может это не коробка?! Или поставили "контрактную"?
Прошу помощи!
Автомобиль: wk2 / f48
В 23.04.2018 в 17:54, Polo сказал:
Привет, не всегда после движения вперед с первого раза включается задняя передача. Мигает буква R и звучит сигнал.
В Авилоне сказали что проблему знают, и бесплатно перепрошили КП. Помогло на недели две.
Сильно меня это не беспокоит ,специально ехать лень, жду очередного ТО(GC506875).
Такая ж хрень.
Трэйлхок 2018
Автомобиль: wk2
В 25.12.2018 в 23:24, asnov-a сказал:
Добрый ночи... проблема следующая - толчки или пенки при снижении скорости со  2 на 1 при 7 км/ч ... гранд 2016 года, двигатель 3.0 бензин. В Авилоне якобы заменили в 2018  году  коробку... полгода толчков не было = 7000 км ... но вот толчки появились снова... но реже и мягче. Но появились! Так может это не коробка?! Или поставили "контрактную" .... Прошу помощи!
В 26.12.2018 в 00:06, ASTRALINE сказал:
Такая ж хрень.
Трэйлхок 2018
А если денек в агрессивном стиле поездить пинаться не перестает??
23 часа назад, Lider сказал:
так пинков нет, у меня иногда при включении задней передачи из положения D, буковка R мигает и коробка работает как в N, приходится переводить коробку в P либо в N, и только потом R
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Заезжайте к дилеру и ТРЕБУЙТЕ процедуру Быстрого обучения коробки. Мне доказывали что ее нет на джип, только на Мерс.
Пришлось найти Бюллетень джипа за 2014 год где они ввели в прошивку этот режим. И там же указано, что это режим это первое что нужно сделать при жалобах клиента на переключение передач.
Производиться на СТО. Садится человек, нажимает тормоз и драйв. Коробка должна быть прогрета. Далее через фирменнное ПО крайслера включается это режим. Машина газует и меняет передачи. Где-то 5 мин.
Есть еще процедура полного обучения (описана в том же году в бюллетенях). Это уже следующий шаг. После быстрой. Производится в движении опытными мастерами. Опытное тут ключевое. Если прочтете бюллетень, поймете почему.
Но она влияет на переключения выше 3-й,
У меня прошли толчки 1-2. 2-3 ловятся, но редко.
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Подскажите пожалуйста.
попробовал тут впервые включить понижайку, любые переключения селектором КПП между положениями R-N-D (на стоящем автомобиле с зажатым тормозом естественно) сопровождаются сильными толчками трансмиссии, в обычном режиме все ОК. Это нормально?
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А какие изменения начинки, если не секрет?
В ‎31‎.‎01‎.‎2019 в 00:40, MamaRocha сказал:
Приветствую. Наблюдаю такие же толчки, но не регулярно, периодические. Закономерности пока не выявил, с чем может быть связано.
Только на пониженной или в любых режимах? На стоящем автомобиле?
 У меня только на пониженной и переключениях на стоящем автомобиле, как будто фрикционы АКПП не размыкаются до конца.
Бывает в авто режиме, просто стартую утром и в момент переключения с паркинга в драйв получаю пинок. А бывает все мягко проходит. Я так понял такое бывает, пока не парюсь. На понижайке практически всегда после ее подключения или отключения при переходе в режим драйв получаю мягкий поджопник, но главное потом еду, да как еду огооогоооо :)
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день!
1C4RJFA88JC486665
2018 год выпуска
Пробег - 2000 км.
После толкания в пробках несколько раз бывали пинки, кода машина медленно катилась накатом, газ был отпущен. Почти во всех случаях был уклон дороги вниз. В связи с этим, думаю проверить уровень ATF.
Изменено пользователем S Sh
  • Nordicus изменил название на Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Добрый Вечер!
1C4RJFB82JC212635
2017г.в.
Пробег 19000.
Купил Гранда б/у 11 месяцев. По ПТС 2017 г.в, куплена март 2018 г.
Сначала были еле заметные толчки,с 1 на 2 скорость и с 3 на 4 скорость.Также при торможении и свободном ходе были толчки.
Приехал к дилеру ставить защиту и сигналку, рассказал про проблему. Залечили меня, что это коробка под меня подстраивается, но у Нас для Вас бонус - последняя прошивка! Официальное обновление, коробка сама адаптируется под ваш мизинец на левой ноге.
Залили прошивку для коробаса, все, говорят, Шеф в Ажуре, вали и не пукай. После прошивки проблема не ушла, появились еще сильнее толчки, пинаться коробка стала даже при спуске.
Были у меня разные  Автоматы (косоглазые, немного косоглазые, евроипеоидноглазые), Вариаторы-Вейдеры и Роботы-Лелики. Нигде таких проблем не было.
Если серьезно, то очень расстроен. Последняя машина - Гранд СантаФэ  2018, коробка 8-ка, работает как часики. Поменял,только из-за низкого клиренса, а так чудесная машина.
Официалы вызвали на 4 марта, будут проводить теле-дебаты с Москвой, сам я из Самары.
Помогите форумчане, подскажите, что делать с данной проблемой? Каков порядок моих действий?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • IvanM-GT
    • Andrey1979
    • severOK
    • Earl
    • Rommel-86
    • Раптор
    • Serjio67
    • Anatology
    • burdlag
    • Злоба
    • brat-kondrat
    • VOVAN168
    • dibanoff
    • Сергей Фед.
    • GerDen
    • Nordicus
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    mrms
    mrms
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
