Крузак и лужа
Нормально так прокатился! lollollol
Зачетная лужа thumb !!!
Да лужица что надо, и прямо в цель biggrin
Да лужица почетная!!! biggrin
А по что все только лужей восхищаются?
Вот так появляются "утопленники" из России biggrin
Охереть... Кстати облазил их сайт и так не нашел продолжения истории.
Весело:)) Хотя в принципе ничего страшного-то....если гидроудар не схватил wink Лужа вполне проезжабельна, судя по фото-видео, грунт там нормальный, шноркель и вперед biggrin
ЗЫ: Владелец либа мега-джипер либо просто не померил лужу biggrin
litvin, настоящий джип должен проезжать броды, так что с утопленником связь слабо видится...я думаю просушили его хорошо
Если судить по тому количеству электроники в новых Тоетах, то даже после замены движка после гидроудара все равно машину не восстановить. Брак...
СУУпер, могло быть и хуже-плавать к нему не пришлось!!!!!!!!!!!!!
жалко млин прадик! он не виноват!
лужа супер biggrin
от это жестоко!!!
  • ha2ard
  • kozyreff
  • kjlahta
  • leksrus1
  • Алексей 1980
    • 29289 Просмотров
    • 296 Записей
    • 188814 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432591 Просмотр
