Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Вот на этот мешок, становящийся необходимостью, я и намекаю при разговоре о слишком жестких пружинах. Забыл положить - и попрыгал кормой в некоем направлении.
С пружинами там надо подразобраться, какие из них коммандеровские, и посмотреть почем. Но довольно кусаче получается, в основном из-за веса.
Да за чем вам командоровские,купите омещные или еще проще владовские и будет счастье,после усадки проставку назад и норм,вчера воткнул такую в 2см и отлично и коректор опять на нуле не какого не слепит
Для 3,7 ОМЕ будут перебор.
поподробнее, что за владовские что за фирма? Про оме я понял. Цену спрошу в экзисте на днях. Проставки полиуретановые закажу на этой неделе. Токарные работы закажу по чертежу на днях. Чтоб в сентябре забрать на урале. Сделаю на 25 и 35мм. Посмотрю какие больше подойдут. Может и клубням сгодится.
\что за владовские что за фирма?
Посик в теме по vlad*  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=1060679
Вот этот чувак http://www.vlad-springs.com/shop/jeep/
Спасибо. Вот с нивой все было гораздо проще).  Сейчас буду все по ценам смотреть.
Если хотите максимально бюджетно и без последующего гемороя с подвеской, то пороставки полиуретановые плюс пружины от т командера. Железные делать смысла, на мой взгляд, нет. У вас не правильный расчёт, если речь про проставки полиуретановые из Новосибирска. Передние дадут лифт не 20мм, а порядка 35мм, поскольку впереди зависимость не линейная. Если не хватит, то бу пружины от дизельного командера ещё добавят и приведут подвеску в нормальную форму( не кисель, с болтанкой). Если поставить просто приставки на 3 дюйма, удовольствия имхо будет мало, а проблем с подвеской скорее добавиться.
Изменено пользователем WildCrew
У самого ПЛАН по подвеске - ОМЕ МД + ранчо 5000 по кругу
вот прям мою мыслю, крутящуюся который месяц в голове озвучил) комплект ранчо с рокавто около 22 тыров с доставкой выходит.... Знать  бы еще, как они с ome подружатся.
И если амотры не удлинять, что получим? Меньший ход подвески вниз?
как, кстати, удлинять думаете?
Передние никак, задние - ну классика, деталь промежуточная такая...специфическая.
ну да, перед тех же размеров... Что за деталь, можно подробнее? Думаю, многим будет интересно)
Вы б про ранчи отзывы последние почитали, думаю перехотелось бы сразу
ну хз, тут уже на пяти последних страницах и ome обсерают, говно, мол. О каждой фирме можно найти как хорошие, так и плохие отзывы. Думаю, пока сам не попробуешь, не узнаешь...
Да и потом, исходя из их цены, даже если они 30-35 тыс. км пройдут, будет хорошо. Надеюсь, что в штатах их подделывают поменьше))
Ну значит так тому и быть.
Да будет вам известно, что о ранчах на WK отзывов вообще около нуля...То есть просто нет никаких, не плюс, ни минус.
Стесняюсь спросит почему))) Странная тенденция, не правда ли?)
Ну просто нет отзывов - и всё. Конспирологию можно разводить любую, но чтоб вообще голяк - это что-то ненормальное. И вовсе не обязательно в таком ключе, который вам видится.
Я охоту на ведь не устраиваю. Хочется Ранчо - берите. Ни отговаривать, ни уговаривать никого смысла нет. Но есть здравый смысл, подсказывающий что если везде хреново, то для ВК исключений по качеству не будет. Это нонсенс
А с чего вы решили, что хреново? Тоже напоролись на ту партию "спешиал фор раша"? Несмотря на все слухи привозил из ЮСА с внутреннего рынка 5000 серию на ZJ - всё прекрасно работает...А левая партия да, имела место, отличались окрасом от настоящих, но народ напокупал и теперь думает что они овно...
Какая в пень партия "фор раша"? Кто вам эти сказки то сочиняет. Мы (я и мои друзья) сами себе из ЮЭсЭй привозим себе. Примеры на глазах. Николай, давайте уже закончим мучить доказательную базу
Вы привозили для WK или вообще? Потому что на самом деле интересно для WK, а не вообще.
Нет, на ВК слава богу не довелось. Больше "мостовые" джипы как-то у друзей, я один отщепенец
Тест амортов - http://www.drive2.ru/c/2180303/
Лучшими стали тач доги
...нечаянно обратил внимание на название Tough Dog – Таф Дог в русском транслите. Хотя – фиг с ним, чай не полиглоты... Извините.
@Alex1971, в случае в джипом одна из целей - именно заменить штатные аморты и пружины, так как они многих не устраивают, тем более, когда они подустали от жизни нелегкой.... так то в данном случае стоковые аморты - зло)
и поясни, как лифт проставками влияет на сужение колеи?
Только передней. При отклонении передних рычагов от горизонтальной позиции колея передних колес будет сужаться
ну да, так-то... но все равно в большинстве случаев установка лифта влечет за собой установку колесных проставок, что выводит таки ширину колеи в значения, больше стоковых.
Доброго времени всем! Вообщем в муки выбора передние аморты совсем тю тю.
Теперь вопрос могу ли я поставить OME амортизаторы не трогая сами пружины?
Какие последствия могут быть..
вообще лифт не нужен, но хочу нормальные аморты чтобы работали нормально и долго. Поставил и забыл про них.
Я ставил аммортики OME со стоковыми пружинами – всё нормально, не побоюсь этого слова – хорошо.
Шанс нарваться на брак очень велик, у меня вышли из строя 2 амморта, пробегав около полугода, в основном только асфальт. Хорошо что поменяли по гарантии
нелегкая задача))))
  • sky39
    • 27597 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186740 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431271 Просмотр
