Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Zmei, у меня сейчас левый бок переда вообще завален по отношению к правому. Я удивляюсь, как вообще на нем ездили?
Сейчас при переезде через лежачего чуть быстрее морда раскачивается и кажется ещё чуть-чуть и бухнет по нему.
Отсюда понять как работают родные аморты не могу, грубое понимание роли пружин и амортов есть.
Одно могу сказать точно - Влад сказочник. Я звонил ему пару лет назад, и очень меня повеселило заявление, что с его пружинами аморты можно не менять - энергоемкость и устойчивость повысится, раскачка уйдет. Чудеса в лукошке.
Про WK не могу сказать, но на коммандире, меня вполне устраивают Kayaba Excel-G - фактический аналог родных Tokico. B8 буду рассматривать, когда лебедку буду ставить, а на пустой машине считаю их дубоватыми (имхо).
у меня на ОМЕ пружинах с мертвыми амортами раскачки не было, и впринципе машина ехала нормально(пролетел москва-омск за два дня 120-140кмч) понял что аморты мертвые только при их замене, шток даже не возвращался.
А вот с родными пружинами помню что раскачивало ппц.
У меня лифт ОМЕ 2", застучали передние амортизаторы на мелких неровностях. Подвеску перетряхнул, звуки остались - значит, точно они :(
На что менять не знаю :)
Значит аморты были еще живые, то что шток не выходит сам - еще ничего не значит, чудес не бывает.
ЗЫ Не тошнит писать на форуме?
Да, и про пружины оме вообще не нашёл ни чего плохого. Многие жалуются на амморты. При этом цена у Влада (24 тр плюс доставка из СПб) и оме в Москве - 28-29тр не сказать, что значительная.
@Ambique
Рулевые тяги и наконечники проверяли? Они бывают стучат.
Читал отзывы про пружины от Влада. Очень часто косячат с длиной/жесткостью и т.п. При этом без вопросов меняют. Но факт двойной работы и ее оплаты никто не отменял. Если с задними пружинами поменять их относительно быстро, то с передними - работы побольше.
И еще, соберетесь ставить ОМЕ, ставьте назад сразу HD.
Изменено пользователем maksimus81
Ambique, Рулевые тяги и наконечники проверяли? Они бывают стучат.
100% амморты
Это зачем ? У меня стоят МД и вопросов нет вообще при любой загрузке зада(грузил гибкую черепицу назад порядка 500 кг.даже фотка есть.).Машина ровно стояла и ехала(аккуратно конечно).При НД сзади имхо буде жестковато на пустую.
Изменено пользователем олегТТ
Это зачем ?
Может быть и ОМЕ МД бывает разный. Но вот у меня было без проставок так:
Пришлось колхозить проставки
На ВК тоже самое было у @General.
Честно говоря меня тоже посещали мысли, что при МД спереди и сзади на заднюю ось мне хотелось пожестче и чуток (на пару см) повыше, я даже уже морально созрел НД подкупить, но не дошло до этого дело.
Пришлось колхозить проставки   На ВК тоже самое было у General.
А , ну проставки и у меня стоят - спереди в 1 и сзади в 3 см и пружины везде МД.  А что , разве НД выше , чем МД ?
@олегТТ
аааа, ну так МД с проставками - это другой разговор.
Я не знаю, в расслабленном состоянии выше ХД или нет. Но под нагрузкой автомобиль с ХД сзади выше, чем с МД.
Не знаю выше или нет, для меня это не существенно было. Меня больше жесткость подвески волновала. Но и логично предположить что даже при одинаковой высоте самой пружины и разной жесткости ХД проседать под собственным весом машины должна меньше, а следовательно должно получиться немного "выше". Гадать не буду на сколько, мож на 5 мм всего, но это вполне логично. Куплю Вк снова - отвечу точно на этот вопрос.
Ну , дык так и д.б. Но много ли мы ездим "с нагрузкой" ? Кто как конечно ...
@олегТТ
я имел ввиду нагрузку от собственного веса автомобиля
Сегодня замерил рулеткой высоту от асфальта до нижней кромки крыла (резина 245/65/17):
Перед левая сторона - 80 см, правая -82.
Задняя левая и правая сторона - 84.
Отчего может быть такой провал из-за просевшей пружины?
Это обычная высота подвески для гранда?
Перемеривай от крыльев до центров ступиц. И перечитывай тему. Тогда поймешь нормально ли или просевшие.
Изменено пользователем Гость
Из-за топлива в баке. Это у всех так. Потому, кстати, пружины идут разные - левая и правая, менять местами нельзя.
Лучше мерить от центра колеса, так обычно все измеряем, и более привычно для сравнения. У меня до лифта перед был на стоке 46, зад 48, сейчас на перед ОМЕ MD +проставка 10мм - 54, зад + проставка 30мм - 54.
Изменено пользователем MAD
Замерил 46 и 48
Замерил 46 и 48
Совпало с моими данными в посте #2421, стандарт для стока.
Только что машины разные)
Несмотря на их идентичность в техническом плане. Кузова то разные.
Гранд корректней с грандом сравнивать.
Разная только скорлупа. Подошва и тележка,одни яйца, движка на 30кг легче.
@MAD, ну так мерим то до скорлупы
Так не может быть по заду. У меня те же пружины и проставки. Зад больше.
Про Dobinson как-то мало обсуждений. Он на 5 мм ниже, а качество как?
Не забывайте ,что у меня Коммандер, 2 кресла 3й ряд весом кг 35 и сама скорлупа на корме больше.
В своё время много жалоб на течь амортов было и просадку пружин.
Мужики, подскажите, машина Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007, приобрел bilstein b8 5100 передние и задние, сейчас думаю о пружинах, хочется лифт в 2" под резину 265/70, смотрю в сторону ome, зад 100% HD, а вот какие брать вперед? Мнения у всех разные, в основном берут MD, на hd  как табуретка. НА форумах в основном "всезнайки", а по факту никто не ставил. Пиндосы на своих форумах пишут, что ставят HD на обе оси и рады, правда там 5,7 hemi в основном,тракторов практически не нахожу
Она на MD то табуретка ,даже по прошествии 90т.км, HD ,если тока на зад, ибо MD ,не дают прибавки ,как на передних, и получается как крейсер Аврора, корма вниз. Я бы Влад спринг попробовал.
На Б8 без перетачивания корпуса даже мд будет что на ломах, а уж хд будет "шагающий экскаватор".
  • Алекссс
  • Евгений - vrn
  • cableman
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
