Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,4k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Дадите ссылочки?
Я на ебэе нашел комплект MD за 1198 у.е.
Знаю где есть за 750, но привезти это всё теперь можно только морем, амортизаторы и любые, газом-маслом наполненные, резервуары запрещены к авиа пересылке в США. Не стоит комплект ОМЕ таких денег и трудов.
У самого с 10 года стоит, сниму. Раньше он был безальтернативным, а сейчас пружины Влада вполне достойная альтернатива.
Ok.
Тогда вопрос такой.
Изначально задачи две
1 это сам лифт. т.е. чуть поднять и вкорячить колёсики 265/60/18 с чуть меньшим вылетом.
2. это сделать подвеску пособранней, и чуть более упругой. Родная "по морям, по волнам" не очень нравится. Да и рулежка должна улучшится с более жесткой подвеской.
Комплект OME МД меня подкупил своей сбалансированностью. Я прокатился на Гранде с таким комплектом - попой почувствовал - жёстче уже не надо и не плавает.
И пружины и стойки именно то, что нужно.
Если есть варианты собрать тут такой же комплект и не ждать 45 дней из-за бугра, то подскажите номера стоек. И ссылку на пружины Влада
Изменено пользователем Pomor
Запрет на амортизаторы самолетом - это что-то новенькое, нет такого, и правила по ним не менялись за последние полгода (а полгода назад я спокойно получил таковые авиапочтой из США с рокавто).
А вот подобрать "такой же по характеристикам" будет непросто. Пружины Влада хоть и вроде есть такие же лифтовые - но они ещё и с прогрессивным повивом, то есть будут отличатся.
Ok.
Тогда вопрос такой.
В Яндексе набери " Влад спрингс", выведет на сайт, там слева каталог по маркам авто, выберешь Jeep и свою модель.
Колеса 265/60/18 встают и без лифта, вылет от 25 до 43 - нигде не задевают, самый лучший вылет 30-35.
Амортизаторы смотри по карману, можно начиная от Monroe OE spectrum ,до Koni Havy Track, если лифт не нужен большой, то можно взяь пружины 1 дюйм комфорт.
Какие отзывы о пружинах Влада? Долговечность ходовые показания?
Кто юзал, распишите?
Да и стойки какие лучше взять, если оценивать по ездовым качествам, и чтоб были похожи по свойствам на ome?
И еще...
А в комплекте OME какие стойки?
Не сами же они выпускают..
Наверняка там что-то от мировых брендов
Мне месяц назад самолётом прилетели газонаполненные бильштайны. Так что все норм)
Дай-то бог, но на сайте одного из перевозчиков вывешены новые правила, что такая продукция будет возвращена отправителю.
Какие отзывы о пружинах...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19116-pruzhiny-na-wkwh/
Это личная инициатива чья-то. Нескоро такой запрет нарисуется чтобы влиять заметно на возможность поставок.
А если владовские перед 1,5 а зад 2 дюйма,как раз будет корма чуть приподнята,не? Вот ещё что,посмотрел их сайт,пружины от модели двигателя не меняются?
Изменено пользователем dzdm
Передние ОМЕ геометрически не отличаются от родных, задние на пару см длиннее.
ОМЕ-комплекты изначально не разрабатывались для лифта - они для компенсации обвеса той же конторы (силовой бампер АРБ, лебедка, задний силовой бампер, пороги - это всё весит знаете ли), потому у передних аммортов и оставлена заводская геометрия (передний обвес тяжелее заднего). Отсюда и все пробелмы с ними при использовании в качестве лифта. С ВладСпрингз проблемы будут ровно те же - незаводская рабочая точка переднего амморта и короткий ход на отбой.
Цена ОМЕ-аммортов при самостоятельном привозе из США или Австралии - не такая ууж и пугающая...
Ну вот откуда такая информация? Для силового обвеса у ОМЕ есть ХД серия, пружина идет толще. МД серия для авто без обвеса для лифта 5см или 2". ОМЕ разрабатывались именно для лифта, и производят их на многие авто, у меня много знакомых на бездоре лазиет на ОМЕ 2", и на тойотах и на мицухах.
Инфа прямая с сайта ОМЕ - пружины именно на WK (с остальными не разбирался за совершенной для меня бесполезностью) нормированы по весу допооборудования спереди/сзади в первую очередь, и только потом упоминается лифт. Ранее на сайте (версии 2 назад) вообще о лифте речь не шла, а только о компенсации веса допоборудования/большой загрузки сзади при путешествиях. Косвенно это подтверждается идентичной длиной и ходом передних стоек аммортов - сознательно уменьшение хода отбоя в здравом уме не делают. Заметьте, что при лифте проставками уменьшения хода отбоя не предусмотрено - делается именно подъем авто в чистом виде.
Раньше тоже думал, что так правильнее (пружинами приподнять "по ЭМУвски"), а проставки это неспортивно. Постепенно пришло понимание, что правильный вариант - пружинами приподнять не более 2-2,5 см (для чего отлично подходят пружины от Влада - можно под заказ сделать лифт и 1, и 2 дюйма для желающих, и да, от мотора там есть зависимость, мотор спрашивают в личной переписке при заказе), а потом добрать недостающие 2,5 см проставками, с учетом небольшой приработки пружин (обкатка 5-10 тыс пробега в зависимости  от нагрузок). Превышение лифта 2 дюйма (до 3х, как сделали некоторые клубни, сделав ЭМУ+проставки ещё на дюйм) считаю нездоровой тенденцией, ну а для 4 дюймов уже нужны киты с релокейтом нижнего рычага и рейки и удлинением вилки стойки, что небюджетно уже совсем и дает 33 тапки, а то и 33,5.
Комрады, кто юзает ome комплект, что за стойки идут в наборе? Кто производитель?
Есть мнение, что заказные (по спецификациям ОМЕ делает ОЕМ производитель). Но вот например был случай, что в России "представитель" Ранчо продал перекрашенный в белый ОМЕ-амморт как свой (хотя визуально они и похожи, но отличаются таки) - не показательно конечно, но звоночек на тему что все амморты в общем-то производятся небольшим ограниченным кругом ОЕМ компаний.
задумался было о покупке сборной солянки из пружин Влада+1", + проставки 1,5 " +  Koni fsd ...
пружины 24,
проставки 8
стойки 40
итого 72..
оме 2" МД - 68
без танцев с бубном...
зашел на сайт OME  у них в описании прямо написано  - лифт спереди 50 мм, сзади 55..
описание с сайта
Recommended for vehicles with no bull bar and carrying loads of 0kg to GVM. Optimum performance will be achieved with loads up to 150kg. Front lift: 50mm, rear lift: 55mm.
Т. е. для авто без кенгурятника и доп загрузки. Оптимально использовать с загрузкой - 150 кг.
Т.е. 2 человека  +\-
На этом наверно остановлюсь...
Если, как написано выше, стойки заказаны у кого-то из OEM производителей под  необходимые параметры, то, надеюсь, лифт в 5 см был учтен в этих параметрах..
Во всяком случае нигде не читал про проблемы с отбоем вниз у пользователей ОМЕ....
Насчет лифта сзади с ОМЕ МД. Враки. Зад остался на том же уровне, ну может 10мм прибавки было. Пришлось проставки ставить 30мм под пружины.
За Три года передние пружины хорошо просели, сантиметра на 2 наверное.
под 33-35' проще и бюджетней арки чуть подрезать.
у меня с ОМЕ МД +2см проставки под стойки, влезают без проблем 32.8
Там нюансы уже начинаются, и одной подрезкой не обойтись. Есть ещё завязанные на них узлы.
+150 кг - это не про пассажиров, это про дополнительную грузоподъёмность, включая вес навешанных ништяков. Load в данном контексте - добавка допустимой GVM, т.е. ПОЛНОЙ массы снаряженного и загруженного авто.
нет... мне кажется, как раз речь об отсутствии навешанных ништяков и 0 кг прибавки к GVM
а далее речь об общей загрузке...
Оптимальный результат будет достигнут с нагрузкой до 150кг
да и вообще, - что такое 150 кг для JGC если они в рамках допустимых значений и не для гоночного трека...???
да, не пушинка..... но пол бака горючки и пассажир......
Один из вариантов перевода loads - обременение. То бишь сделали для машинок без особого обвеса, но +150 к масса полезной нагрузки таки можно.
Вообще чем короче фраза на австралийском английском - тем сложнее сделать ТОЧНЫЙ перевод. Было бы описание попространнее - можно было бы выловить в нем нюансы какие.
Ещё разок... передние Koni Heavy truck с пружинами OME md можно ставить? Или пружины сломают Koni?
Собрался спереди искать, что стучит, а Koni есть на полке. Так, если амортик(и) OME помер, жёлтое на красное поменяю...
Томб ап за подсказочку. :)
Ничего не сломают, длина пружин ОМЕ равна стоку, сток толщина прутка 17.2мм, ОМЕ 18 мм, вот и вся разница, ездили и с Хеви Трак и с FSD, все отлично, главное прокачать по фэншую.
Пасябки.
А Бильштайны b6 от b8 чем отличаются? Найти не могу.
Нижнюю тарелку пружины на B8 можно переставлять в трёх положениях, самое нижнее выше, чем на оригинале и его аналогах, в т.ч и на B6. B8 задуманы для лифта с использованием стоковых пружин изначально. Все сравнения и доработки есть в теме про лифт wk 2"
Но по отзывам про В8 даже в самом нижнем положении довольно жестковато с пружинами ОМЕ или Влад-спрингс. Делали дополнительные проточки и ставили ниже.
Я поставил на 2 см ниже. С пружинами ОМЕ лифт получился ровно такой же, как и с амортами ОМЕ по величине. Но пружины за три года сантиметра на 2 просели. Но по работе конечно небо и земля по сравнению с ОМЕ.
А, если, вперёд поставить без проточек b8 с пружинами ОМЕ md, а сзади оставить амортики и пружины ОМЕ md? Крейсер Аврора не получится?
Спокойно объясните, пожалуйста. Всем известны муки выбора. :)
Будет жёсткий крейсер Аврора. Будет жестковато. Опорная тарелка на б8 как раз на пару сантиметров выше, чем на ОМЕ.
Жопку неплохо бы проставками поднять тоже, если не стоят. Но это не зависит от бильштайна.
Блин.
Прийдётся и задние b8 приобретать–выламывать из хрупкого бюджета... :)
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170786 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13647 Просмотров
    • 419373 Просмотра
