Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,1k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Пришли диски, после небольших модификаций арочных пространств получилось вот что
Класс! а подробности можно?!по установке и стоимости девайсов?!
Диски нашел на EBAY, выкуп их и доставку организовал через Академию, у них очень гуманные расценки на доставку морем.
Резину Мики Томпсона взял здесь. При установке колес на машину ребята в Мэйджере сняли пластик с задней части передних арок,
подогнули выход порога в арку, поставили пластик на место и разогрев его феном выступ его убрали. Присобачили на саморезах.
Колеса в сборе сдатчиками давления обошлись порядка 80 т.р. В Мэйджере ребята взяли за сход-развал и модификацию передних арок 3.2 т.р., сборка колес и балансировка еще 1.6 т.р.
Здравствуйте!! На неделе приобрел себе Гранд 2008 года дизельный, пока всем доволен вроде, но первая же проба бездорожья усилила желание поднять машину.
В интене не могу найти проставки на Джип, аморты менять не хочу пока.
Подскажите где покупали проставки? И как подъем машины скащался на управляемости на трассе?
Спасибо.
совет набери денег на лифт коиплект ОМЕ2 это усиленные пружынны + аморты с увеличенным ходом.
Мое ИМХО - проставки это не совсем верный шаг по увилечению просвета и ходовых харрактерристик.
посмотри поиском сдесь были темы о лифте.
также поизучай темы о каналах надува и маслоотделителе в рубрике своими руками.
Изменено пользователем egrman
Про способы лифта обеими руками За!!! Проставки - это зло. Будет только видимость лифта - нормально работать подвеска не будет!
egrman +1
тут столько уже понаписано про лифты, что имеет смысл поизучать.
А аморы можно и оставить, поменяв только пружины. OME, Dobinsons разной жесткости, выбирай - не хочу!
А где тут написанно? Я вот только одну эту тему нашел... - может есть скрытые разделы форума какие???
Не хотелось бы менять амортизатары, они в оч хорошем состоянии и пока всем нарвятся...
Вот пружины поменять на более длинные можно было бы, но не хочу жесткие, пока нарвится мягкость подвески, первая машинатакого уровня, хочется покататься в комфорте )))
Поизучал, но как то сложновато пока (((
Не могу понять еще такой момент, ну ок, поставили пружины, поставили аморты, кузов поднялся, а что происходит со всякими рычагами??? их тоже надо менять? они же по идее будут работать в крайне стремных для них режимах?? или нет?
при 2дюймовом лифте это все не важно...
Ставь вот это:
OME990 Пружина передняя (to 40 kgs)
OME992 Пружина задняя ( Medium )
цена вопроса около 16 тр.
Это как раз средние пружины. Они такой же длины, как и стоковые, но жесче. Подвеска получается более собранная. И верхняя шаровая, которая в верхнем же рычаге стоит под нормальным углом.
Хотя, если уж менять, то лучше и амортизаторы до кучи.
Ставь вот это:
Спасибо, а если поставить из этого же комплекта амортизаторы - будет сильно лучше? И стоит ли вообще ставить амортизаторы из этого комплекта?
И собственно если пружины такой же длинны то за счет чего получится лифт?
Они жестче - автомобиль не проседает на эти два дюйма как на штатных. Ставить пружины и не ставить амортизаторы, равно как и наоборот, считаю пустой тратой времени и денег..
Изменено пользователем vel
А в чем именно будет заключаться разница? Чем именно плохо пружины без амортизаторов?
Если ставим жесткую пружину и оставляем штатный(более слабый) амортизатор, то он держать колебания будет держать ещё хуже чем с штатной пружиной. Получится лягушка..
Если менять амортизатор, но не менять пружину, то получаем более жесткую подвеску, лучшую управляемость. Но дорожный просвет не изменится.
Если ставим только проставки, то увеличиваем геометрическую проходимость, но ухудшаем устойчивость автомобиля, он будет более валким и быстро ездить на нем нельзя.
Как то так.
Как то так.
ВОть...
Теперь действительно понятно...
Действительно, самым оптимальным вариантом является установка амортизаторов и пружин, тепрь хоть понятна физика процесса...
Буду думать дальше... Осталось выбрать комплект, думаю на ОМЕ2 остановлюсь, там вроде есть комплект не сильно жесткий..
СПАСИБО!!!
@bass boost, в нете найди официалов кто торгует ОМЕ2 это АРБ позвони им и на все интересующие тебя вопросы они они ответят сполна...
Я уже так сделал, общался с ОМЕ2 , не знаю официалы или нет, но там не шибко общительные, ничего толком не сказали...
Спасибо.
На мой взгляд 2дюйма не особо влияют на проходимость. Можно поставить хорошую внедорожную резину и ползать там же. Лифт на 2 дюйма поразумевает замену пружин и аммов, а посещение бездорожья при таком лифте -установку силовых бамперов.
Часто ли вы будете гонять свой джип туда где нужны все эти навороты? Стоят ли вложения того?
Безусловно внешний вид машины становиться брутальным :) Только вот практическое применение лифту 2 дюйма, без установки вышеперечисленного, найти трудно.
Покатайтесь на машинке подольше, поймете что для этого "танка" высота клиренса не является определяющим фактором проходимости. А когда придет время менять аммы или пружины сможете более осознанно сделать выбор.
ИМХО
ИМХО
Спасибо за советы...
Но я уже покатался, поназастревал, не смог проехать в ряде мест где реально проехал бы быть машины чуть выше... - ну т.е факт того, что машину нужно поднимать состоялся...
Клиренс решает вопрос прохождения неровностей местности, что не менее важно чем умение переть по грязи ели еще где..
Ну и + ко всему хочется в целом немного выше машинку... - так более уверенно...
Также ка кпишут на форумах при установке лифта даже того же ОМЕ2 медиум, машина не будет как лодка. управляемость в целом смтановится лучше...
Ну и собственно я уже заказл комплект лифта . в середина августа должен прийти, по установке отпишусь ...
Изменено пользователем bass boost
Может кто подскажет , колёса какого максимального размера влазят на WK без лифта , но с проставками под диски 1.5 ? Не хочется замарачиваться с лифтом , просто поставить колёса максимального размера и всё , клиренс же всё равно увеличивается , а для умеренного бездорожья этого достаточно будет ...
Почитал тему выше и понял , что максимальный размер - это 265/70/R17 или 245/75/R17
Изменено пользователем mark-v
Добрый день..
Итак, в субботу наконец то я лифтанулся !!!! Лифт шел 1,5 месяца, таможня рулит как всегда..
Машина поднялась на 5 см
В целом доволен, не сомтря на повышение центра тяжести управляемость стала только луше за счет более жестких амов и пружин, подвеска работает более энергоемко.
Думаю тем кто хочет поймать золотую середину между управляемостью и комфортом нужно брать медиум комплект.
На внедорожье стало заметно лучше, более уверенно двигаешься, да и на дороге машинка повыше стала - тоже приятно...
Вообщем это один из не многих тюнингов когда становится только лучше по всем характеристикам!!!
Отдельное спасибо сервисному центру Особое Внимание, в лице Дмитрия и Павла за оказанную помощь в заказе комплекта, установке и особом внимании )))
Собственно так вот стало :
Колёса не менял ?
Колёса не менял ?
Нет еще.. Ни как не могу понять какие влезут чтобы ничего не резать
если диски родные 17 , то влезут 245/70 , или 245/75 но придётся подпилить болт шаровой опоры , на ремонтопригодность это не влияет , если шаровой придёт кирдык , то болт можно спилить вместе с гайкой . Если другие размеры ставить , то нужны диски с меньшим вылетом или проставки ..
Забыл ... на оверленде же стоят 18 диски , тогда не знаю ... пардон
Дык я думаю ,что 18 на 17 ые поменять не проблема... На 18 е дисик НЕТ вообще никакой резины чуть больше 255 на 55... максимум зимняя есть 255 на 60
265/70R17 на дисках с вылетом от 35 до 20. Со штатным вылетом 50 с гаком переднее колеса цепляется за лонжерон при максимальном вывороте руля. При больше, чем 20, есть вероятность что задние колеса не будут влезать в арки при максимальном сжатии пружин (диагональное вывешивание, например).
Если с родными дисками и без проставок, то 265х60/18 - это максимум, что можно "выжать".
И общий "подъем" будет уже 6 с лишним сантиметров ;-)
Изменено пользователем S-L
Вот пожалуйста 18 радиус на ебэе Ссылка Тынц
Спаисбо, но это уж слишком внедорожная....
Мне бы что нить аля Yokohama Geolandar A\T-S (G012)
То есть получается что на штатные 18 диски на которых стоит резина 255 на 55 встанет резина шириной 265 ???
Было бы круто у Йоки есть такой размер...
Я для этого и выложил фото, потому как на нем машина обута именно в эту резину. При этом расстояние от края колеса до рычага остается в районе 1-го см.
@bass boost, вот что получится с таким размером
Куть конечно!!!!
Но я так понимаю, что при установке таких колес нужен какой нибудь тюнингованный рулевой демпфер!!! - иначе замучаешься машину на кочках ловить, руль сам рулить будет .... И все таки машина не готовится к триалу... Хотелось бы найти максимальный компромисс между дорогой и бездорожьем... М-Т рещину ставить не буду...
Смотрю все же на АТ
Можно как-то подвести небольшой подитог?
Я вот расматриваю лифт Ome и Dobinson... Добинсон вроде дешевле получается...
НАпишите исходя из личного опыта установки и владения...
1. Примерная стоимость пружины + амортизаторы, где можно купить подешевле
2. Реальная прибавка клиренса (пишите какой двигатель стоит)
3. Проблемы после установке (читал что развал в красную может уйти, стуки в подвеске появляются)
4. Общие ощущения от лифт-подвески: жесткость, управляемость.
5. Я так понимаю что есть люди которые намотали с лифтом уже не одну тысячу км... Не стали ли шаровые или ещё какие-либо запчасти расходниками?
И вобще что же брать оме или dobimson?
Пока ждем ответов правильно лифтанутых, отвечу свои наблюдения:
- после лифта проставками на 2" появились небольший постукивания, пярятряхивание подвески ничего не выявило, пробег по дорогам России и ухабам подмосковья после лифта составляет около 14 тыщ. Никаких криминальных пробелм замечено не было, все шаровые, ШРУСы итп расходниками не стали!
В дальнейшем склоняюсь к выбору ОМЕ 2" HD, либо SuperLift 4"
Изменено пользователем Toriq
Аналогичная ситуация с постукиванием, после лифта проставками. Решилось заменой аммортизаторов.
  • alex1812
  • Роман700
  • Voldemarych
  • RomahaWK2
    • 26196 Просмотров
    • 285 Записей
    • 185070 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430203 Просмотра
