Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 524,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
265/70R17 на дисках с вылетом от 35 до 20. Со штатным вылетом 50 с гаком переднее колеса цепляется за лонжерон при максимальном вывороте руля. При больше, чем 20, есть вероятность что задние колеса не будут влезать в арки при максимальном сжатии пружин (диагональное вывешивание, например).
я планирую ставить Toyo Open Country A/T 255/70/18 = 815мм/32.1дюйма и + проставки под диски 30мм :crazy: с лифтом ОМЕ 2, и тоже вопрос будет ли цеплять за арки...?
или проставки под диски поменьше поставить? или без вариантов? проблемы будут из за размера надо резю поменьше искать??
Изменено пользователем egrman
А тут надо пробовать. В принципе, 255 это всего лишь +5 мм в каждую сторону. Может и не понадобятся проставки. Если диски штатные, то тожет поискать такие же от Коммандера? У нас вылет 43,6 если я правильно помню. Ну а свои продать.
проще проставки купить чем диски от командера найти :D вопрос в том что размер колеса 32дюйма или 815мм, поэтому передний рычаг с болтом однозначно мешать будет, и возможно что за верхние задние арки задевать будет...
В моем случае уже цепляет за заднюю часть передней арки, как я понял лечится снятием пластика и недлительной работы кувалдой. ))) У меня 265/70/17, т.е. 31,6", вылет +1,5" проставками к родным дискам.
как передний рычаг болт пилил?а как задние арки?! насколько все близко при полном сжатии? и смотрю ты расширитили воткнул?! от СРТ?!
Не видел твой ответ...
Расширители колеи фиг знает про срт, выбрал 1.5" и заказал. можно и поменьше от 1до 1.25", 1.5" все же перебор.
Задние планирую вообще снимать!
265 70 17 на штатных дисках срезал палец шаровой верхнего рычага, иначе цепляет. С проставками 1,5" та же самая хрень, что и у Toriq - в повороте цепляет за заднюю часть передней арки. А при максималном ходе сжатия заднее колесо упирается в арку.
Лучше диски заказать с вылетом 25 - 35. Тогда все входит и выходит))))
парни хочу поставить проставки типа Rough Country 2, но вот мучает вопрос расстояние между осью качания до шаровой, не будет ли задевать как тут -> http://img11.imageshack.us/img11/7342/29453493.jpg рычаг верхний на удлиненный не меняют, подскажите?
У меня стоят проставки Rough Country 2, никаких проблем, ничего и нигде не задевает! Резина 265/65 R17 на родных дисках. Собственно оч. доволен.
сегодня оплатил комплект ОМЕ2 МД, придет комплект в конце января 2012 после установки отпишусь.
П.С. померил рулеткой растояние от земли до передней арки 79см,подвеска просела на 4-5см от стоковых данных, под передней защитой 17см как на пузатере...ниже уже не куда опускаться поэтому жду скорей ОМЕ2! ожидаю сто машинка должна подняться минимум на 7-8см..
Можно как-то подвести небольшой подитог?
Я вот расматриваю лифт Ome и Dobinson... Добинсон вроде дешевле получается...
НАпишите исходя из личного опыта установки и владения...
1. Примерная стоимость пружины + амортизаторы, где можно купить подешевле
2. Реальная прибавка клиренса (пишите какой двигатель стоит)
3. Проблемы после установке (читал что развал в красную может уйти, стуки в подвеске появляются)
4. Общие ощущения от лифт-подвески: жесткость, управляемость.
5. Я так понимаю что есть люди которые намотали с лифтом уже не одну тысячу км... Не стали ли шаровые или ещё какие-либо запчасти расходниками?
И вобще что же брать оме или dobimson?
ОМЕ, как я понял - более качественный товар. Уже слышал про подсевшие пружины у Добинсона, про их амы ничего сказать не могу... Самая дешевая стоимость у ARBшников (если нет скидок в конторах-дилерах). Прибавку клиренса не замерял, но после установки ОМЕ родные колеса исчезли в арках. А сейчас по порогам смотрел - порядка 40 см. Двигатель CRD, силовые бампера и лебедка спереди. Проблем после установки нет, развал делал у дилеров - ОК. Ощущения от езды глубоко положительные ))) Ни валкости, ни пробоев... Шаровые поменял в этом году на пробеге порядка 80 000 км, из них порядка 50 000км на ОМЕ HD, причем эксплуатировал машину без оглядки на сохранность ходовой - и прыжки в воздух, и кочки, и ямы - о подвеске думал в последнюю очередь ))) Насчет колес - стоят Mickey Thompson MTZ 265/70 R17 на дисках с вылетом +6 )))
шаровые нижние? от кого производителя поставил? скок денег,где заказывал?
@valent, как защищяешь от воды? нижние потроха,косточки,ступичные подшибники как расходники?!
Нижние шаровые менял в составе нижних рычагов (сайлент-блоки тоже "устали" и было подозрение на гнутость самих рычагов - не подтвердилось). Рычаги взял по 11 000 руб. типа Crown, верхние шаровые около 4 000 за шт. - чьи не помню, возможно тоже Crown, или типа того. Вентиляция заднего моста выведена в салон, других защит от воды нет. Стойки стабилизаторов, возможно, еще родные, по крайней мере не помню чтобы их менял...
Шаровые и рычаги брал в Академии + )))
Ступичные менял года 2 назад, если не 3 )))
Понял. ОМЕ2!!!
Вот тогда какой мне комплект брать MD или HD? Движок дизельный, навесного оборудования нет и скорее всего не будет. Превратит ли HD авто в табуретку, а попа будет прыгать на каждом камушке? Мне просто кажется что HD понадёжнее: просядать меньше будет... Но возможно ли будет ездить по городу на такой подвеске?
Где подешевле и получше заказать, через кого в Москве?
Я на дизель поставил Хэви Лоад. Штатные пружины изрядно просели, в результате чего после лифта клиренс "под передними дверьми" вырос не на 5, а на все 9 см!!! Поэтому за Хэви Лоад я теперь спокоен. Рулится хорошо,дорогу утюжит, раскачки - минимум. Единственный нюанс: при проезде лежачих полицейских задом, он (зад) как в пропасть падает )))) - жестковато. Но не критично. В остальном - полный кайф!
Комплект брал в arbsport. Ценник чуть меньше 40К.
Изменено пользователем S-L
А медиум ставил кто-нить на дизель?
У меня HD да дизельном Коммандере, который чуть тяжелее Гранда. Ездить нормально. Как уже отметил S-L- Единственный нюанс: при проезде лежачих полицейских задом, он (зад) как в пропасть падает )))) - жестковато. Но не критично. В остальном - полный кайф!
На днях еду за посылкой 45кг, внутри комплект ОМЕ2 MD! с доставкой 37тыр получилось...
оплатил на ебее проставки 1дюйм - 160$,
осталось с резей 255мм и в 31.5 дюйм порешать!
и будет что то уже поинтересней и сюрьезней! + комплект цепей-сота на все 4 = танк епт :D
сегодня я поставил ОМЕ2 MD
машина стала выше - значительно выше
под передней защитой 27см, мерил сразу после подъемника. со стоком было 17см.
от земли до передней арки 88см, было 79см.
на дороге комфорт тот же! легче стал проходить неровности на большой скорости - т.е. незакусывает!
нет клевков и раскачки!
проехал пока 10км половина из них в пробке, так что позже более подробно.
вот что еще не понял, стоит ли после лифта делать развал-схождение!?
Обязательно!
Как изменилось поведение авто после установки Оме ?
чудес не бывает, стало выше, чуть жестче, собранней,понятно что нет пробоев. в принципе от стока различия по комфорту минимальны.все остальное написал постом выше.
Друзья я новенький, прочитал всю ветку, думаю брать ОМЕ2 МД, добинсон проседает в течении 2 лет, да и аморы у них не айс , а про ОМЕ только +.
Вчера кпил, ГРАНДА 2008 года оверлэнд СРД белого цвета.
@Alexey174, а попробуй пружины добисон + аморты бильштэйн. ОМЕ чуть жестковаты, в стоке мягкость очень нрвилась сейчас все пожесче стало.
Тоже хотел поинтересоваться, встанут ли пружины OME +2" на амортизаторы Bilstain sport B6?
Может у кого был опыт установки. Амортизаторы уже лежат, вот думаю поставить их на штатные
пружины или на OME или Добисон
@mebius, передние амортизаторы ОМЕ чуть длиннее штатных на 1см максимум. и пружины ОМЕ чуть длиннее стоковских передних пружин, тоже в районе 1см, лифт происходит засчет того что пружины ОМЕ ЖЕСТЧЕ и машина неапускается.вывод что можно ставить. я видел как ставили и эксплуатируют пружины ОМЕ+Аморты Кони.
Тоже в обязательном порядке Heavy Load
ток у меня Медиум лоад... и его вполне достаточно.прирост клиренса в 8см, больше и не надо, только хочется зад еще чуть приподнять, чтоб как на стоке зад чуть выше переда по аркам, мне так больше нравилось.
C ОМЕ МД что то не получается то нет такого комплекта то перезвоним, короче решил так, экстрим мне не нужен, сейчас заказал два амора бильштайн на зад, посмотрю какие они в реальности, если что на перед воткну + пружины может даже ДОБИНСОНС+45 мм.
ОМЕ МД жестче мелочь вся чувствуется сильней, у меня дизель но лифт держится на уровне + 8-9см, из за этого иногда подстукивают верхние рычаги как на видео...Это палец верхней шаровой по обойме лупит.заказываются другие рычаги(6 тыр с ебея) и проблема стука уходит.
если ставить ОМЕ то надо под задние пружины делать дополнительно проставки 2-3см чтобы зад был чуть выше морды, у меня сейчас он даже чуть ниже, как загрузишься так вообще не гуд...вид не очень...
http://www.youtube.com/watch?v=qXVAQ26Vb6k&feature=player_embedded
если нужен комфорт и умеренный клиренс то это добисон+бильштэйин,кони,каябы
из плюсов лифт +9см :crazy: пробоев и быть не может ездил специально по разбитой грунтовке, нет раскачки,
один минус что мелочь хуже стал обрабатывать,
пользователи ОМЕ2 пишут что позже будет самое то, товарищ в Сибири ездит 3ю зиму в -45 с ОМЕ нет проблем.
  • anddeg
  • ed1368
  • Jeep 32
  • Sergey.S.
  1. TRS Motors
    • 191513 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434549 Просмотров
