Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
Радио полечить можно - радиомодуль просто не самый хороший впаян, апгрейд возможен. Тихий голос возможно имеет программную природу (не обязательно инженерную, но программную).
Обижусь на радио - разберу, посмотрим что внутри )))
А вот с рутом на этом аппарате - пока не изучал вопрос. Тоже думаю, что надо подправить значения в каком-нибудь файле...
2 373
Автомобиль: в подписи
Загляните на 4pda - там приличная группа этим занимается, решение скорее всего есть.
Программная проблема с голосом по блютус могут быть как со стороны магнитолы, так и телефона - не забываем о таком.
628
Николай, я там уже давно и основательно ))
Много разницы в прошивках. Мой процессор и модули отличаются, пока решения не нашли. Даже на XDA еще.
Голос на всех магнитолах всегда с телефона работал, а тут не может? Хрень какая-то. Музыку то передает как с флэшки читает, качественно и без задержек. Ладно, займусь на досуге (после фаркопа) ломом прошивки магнитолы...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 25.08.2019 в 01:27, ASAT сказал:
Фэйдер работает?
Похоже, что нет, я не нашел. В Андроиде непривычно все, да и пользовался ток 2 дня, толком ничего не искал.
Есть куча настроек
Спойлер
Потыкал, даже что-то меняется, но скорее это для настройки встроенного  в голову усилка 4 канала + саб. Есть оптический выход.
По ТТХ это  Allwinner t3. 4 ядра Cortex A7. Графика Mali-400. 2 Gb оперативки, 32 для прог и андроида. Андроид 7.1.1. Канбас адаптер внешний, коробочка.
Качество звука шикарное. Слушал 2 дня по бт с телефона, просто супер, на уровне сидюка в ушастике. Я прям не ожидал что Бостон так играет. Радио тоже прекрасно работает на обычной антенне. Кнопки  на руле перелистывают как радио, так и треки по бт. Есть приложение через которое можно повесить на кнопки что угодно, действие какое или программу. Громкость регулируется с руля, запас огромный.
Ну и внешне после ушастика и говорить ничего не надо, салончик помолодел прям глаз радуется после ушастого привет из 90х
Спойлер
S90902-195243(1).thumb.jpg.b258d439cb1a63329181f466a72fadf9.jpgS90902-195203(1).thumb.jpg.da538cfb7bd71c23d11f819c9c31e481.jpgS90902-195338(1).thumb.jpg.af6ca51167ab24a4df31121e52078946.jpg
Минусов пока 2, хотя это скорее придирки. Стартует секунд за 20, ушастый играл сразу как ключ повернул. И второй момент- яркость ночью слабо снижается, причем если тапнуть на иконку в статус-баре, то снижается прям так как надо, но я думаю это все настраивается, проводов куча, и на подсветку есть и на ключ, надо разбираться, пока ток фишки воткнул и всё.
628
Почти прям как моя! Точнее лучше! Поздравляю!
1 051
2.4
АКПП
В 28.08.2019 в 14:46, ruby12 сказал:
пользует фейдер?
штатный ушастик 2-3 на перед :)
"Недолго музыка играла..."
На ровном месте приуныл экран
Сервис редпауэра решил проблему за 5 минут, сдохла какая-то плата, закреплённая сразу за экраном. Заменили, будем юзать дальше, но ушастика теперь беру с собой, если далеко уезжаю?
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго времени господа джипо-меломаны. Приобрел в начале лета WK 2005 г.в. по вину BASE 4X4 SPORT UTILITY. Вроде как LAREDO только с Quadra-Drive II и самоблоками. В описании комплектации на мопаре нарисовано что установлена была AM/FM Compact Disc RDS Radio - балалайка. 6 динамиков. Про усилок ничего не увидел, правда, там все по англицки, а я тот еще англичанин. По факту установлена вот такая железяка - Prology MDN-2740T. Мож когда то она была и модная, но счас вымораживает. Тупой отклик на древний резистивный сенсор, с флешки читает mp3 выборочно, причем, чем обусловлен выбор, я так и не понял, еле вкорячил туда навител - виснет в самый неподходящий момент. J-Scan показывает ошибку в 4-х или 5-ти модулях о том что нет майфуна. Теперь вопросы:
1) Если нет кнопок на руле, нет усилка рулящегося по CAN, майфун был простенький, какое дело мозгам на месте он или нет?
2) Что можно воткнуть путевого, с приемлимым качеством звука, навигацией и поддержкой камеры заднего вида?
3) Можно ли избавится от ошибок с неродным майфуном? Не то чтобы они меня сильно напрягали, но...
PS: тему осилил.
2 373
1. Штатный майфун вне зависимости от усилителя и кнопок управляется по шине (например в части задержки выключения после вытаскивания ключа зажигания).
2. Много чего - интерфейс с проводкой машины как бы уже есть.
3. Только установкой кан-модуля, который будет кроме команд управления туда-сюда ещё и прикидываться майфуном. Например, китайский.
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Добрый вечер.
Дико раздражало заикание при проигрывании с харда, временами происходило зависание и переключение на радио, на экране приэтом никаких изменению не было. Временами когда радио слушаешь, может перепрыгнуть на другую станцию. Вычитал, что возможно поможет прошивка...скачал, залил на болванки и погнал обновляться. Только вот, привод диск заглотил, а обратно не отдаёт, возможно механизм дохлый.
Вопрос: Насколько проблемно найти другой привод для замены? Он там какой-то особенный в плане размеров\ подключения или подойдёт от какого либо ноутбука?
Авто европеец, 2008 года, рестайл, магнитола REZ.
Изменено пользователем AlexK
628
BMW 330Cic
@AlexKвот тут внимально читай, может поможет https://jeep4x4club.ru/forums/topic/34377-mygig-rez-obraz-hdd/?do=findComment&comment=1524988
Изменено пользователем ruby12
63
52 минуты назад, ruby12 сказал:
На тему прогрева, я ещё утром на драйве прочитал.  :read: :yes: Насчет сидюка, если всё таки сдох, чем заменить?
Разбери и загугли фотки, сравнишь. Толком вряд ли кто-то подскажет здесь.
Там делов на полчаса с разборкой
628
BMW 330Cic
@AlexK у меня диск брал, и не читал, и не отдавал. Сейчас все гуд.
@AUTO TRUTNY а что он может говорить?
Заикаться вот может.
63
49 минут назад, СашкаМ сказал:
34 минуты назад, ruby12 сказал:
Спасибо за подсказку, на выходных займусь.
Разобрать не проблема, главное не перегреть.
Перегреть что?
4 винта сверху магнитолы (если mygig голова) - и привод на виду. Доя загугления фоток для начала хватит.
Но мне сдается либо всё само заработает, либо донорскую голову придется купить.
Какие обновления на вк1? На дорест вк2 уже как года три нет ничего, откуда на вк1 что-то свежее, чем у нас на форуме?
63
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Перегреть что?
Плату, когда пайку освежать будут. Сейчас припой экологический и от времени, перепадов температур, вибраций и прочих факторов могут появиться микротрещины, прогрев так сказать обновляет пайку.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 06.10.2019 в 21:01, AlexK сказал:
Надо подождать. Выплюнет диск рано или поздно. Не сейчас, так через час. Не через час, значит завтра. У самого такая трабла была при смене прошивки. Но загрузился в конце концов.
63
1 час назад, Агент 007 сказал:
Да я даже прошить не успел, диск показывает, что внутри...и всё никаких телодвижений. Нажимаю, чтоб отдал, экран отъезжает, постоит (видимо проветривается) и закрывается.
108
4 минуты назад, AlexK сказал:
Сходить, выпить чая. Вернуться, нажать вновь на выброс диска. Выйдет. Уже не раз так было. А так если долго дрючить кнопу выброса, ещё и экран выдвижной зависнет в открытом положении и возвращаться не захочет. Хотя опять же... через какое-то время вновь встанет в рабочее положение. Ну глючная магнитола, ну уж купили с такой, что теперь?)) Зато поёт хорошо)))
63
2 часа назад, Агент 007 сказал:
Как поёт меня вполне устраивает, только заикается. Но эту проблему потом буду решать.
Насчёт чаю, хорошая мысль, но я в квартире живу, машину так с ключём не оставишь...
63
А насчёт замены, если всё таки дохлый привод, в компьютерных магазинах такого не найти, по крайней мере у нас в городе т.к. подключение у него через шлейф, а компьютерные через sata-разъём. Нашёл только на алиэкспрессе, на фото маркировка в скобках.
108
17 часов назад, AlexK сказал:
Не надо с ключом. Закрыть, как обычно.
63
3 часа назад, Агент 007 сказал:
Ну, не знаю...сегодня в гараже весь пытался её победить,в режиме выброса диска, через 30 секунд экран закрывается. А если в режим диска поставить, то на экране высвечивается "READ" и ничего не происходит, около часа прождал, ничего не изменилось. Откидывал клеммы от аккумулятора, после подключения та же картина...
В общем, пока забью на это дело, радио с хардом играют "и в рот ей пароход...":crazy:
У меня сейчас первоочередная задача, подвеска.
628
BMW 330Cic
@AlexK снял магнитолу, отключил питание (снятие клеммы, не подходит), включил питание - вернуоо диск. Другого способа я не нашёл. Но так он не прочитает его, и не прошьет
63
1 час назад, ruby12 сказал:
То есть сначала снять балалайку и только потом отрубать массу?
108
Если что, рабочий диск с прошивкой отправлял в сторону max19834
Спросите у него, если нужно.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Сергей 32
    • cherokeeman
    • OWK
    • Александр 45
    • xmo97
    • Никол
    • liga74
    • Cheetoson
    • AS8
    • seeking
    • Андрей Андрюха
    • SoloYV
    • Ivan-W
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
