Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
@AlexK  Юрий прав. К этому разъёму у меня ещё есть шнурок/переходник на эппловский 30пин
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
44 минуты назад, shurilla сказал:
Ну ка-ну ка...можно поподробнее...и если не сложно сфотками )))
63
37 минут назад, ruby12 сказал:
@AlexKhttp://www.wkjeeps.com/iPod.htm
Наверное вот
Если 82210787AB это артикул шнурка, то ценник более чем неадекватен ((
63
Хотя, там только на 16 пин разъём
1 466
В 11.04.2020 в 22:17, AlexK сказал:
Извольте,  под спойлер:
Спойлер
63
В 13.04.2020 в 22:46, shurilla сказал:
  Скрыть контент
Спасибо! Хоть в глаза увидел эту приблуду :up:
628
Господа, а у нас штатная антенна бывает активная?
667
1 час назад, ASAT сказал:
Она у нас и есть активная... Может на какой комплектации и нет? У меня в оверленде активная...
628
52 минуты назад, EmerA сказал:
А можешь дать схемку или как она питается, фантомно или прямым проводом с уся?
667
Так там видно его, синего цвета к магнитоле... Схемы нет к сожалению...
628
1 час назад, EmerA сказал:
Нашел, спасибо.
Light Blue / Gray
AMPLIFIED ANTENNA FEED
Осталось понять, что у меня там висит... И задействован ли он в китайской магнитоле.
Кстати, купил по случаю переходник с фантомным питанием ACV AD 12-1608
Разъемы как раз наш пластиковый и обычный магнитольный
Питание АСС у меня рядом находится недалеко, поэтому запитать этот переходник было быстро.
Могу сказать, стало лучше ловить радио.
Спойлер
667
13 часов назад, ASAT сказал:
Ну у меня он подцеплен к антене к проводу который от неё идёт - правильно это или нет, не знаю, так как слушаю онлайн радио....   :D
628
В 22.04.2020 в 09:43, EmerA сказал:
У меня этот провод шел из разъема машины в КАН-адаптер магнитолы и оттуда висел свободным проводом (AMP-COM), соответственно я его подцепил (переключил с АСС) на питание переходника для активной антенны.
Стало лучше, но не совсем конечно. А сегодня приехал усилитель антенны активный на 25дБ. Поставил и его. Самые плохие станции (по приему у дома и у работы) стали играть сносно, а другие стали вообще офигенно. Но все-равно чувствую что-то не то. АРУ плавает в китайчатине ( в магнитоле) по какому-то непонятному принципу.
Вообщем в магнитоле устраивает почти все, кроме:
- медленный 3G (при переключении на раздачу вафли с телефона, раз в 10 скорость увеличивается), но не критично это;
- отсутствие фэйдера (тоже не особо критично);
- слабое радио (получается решается усилителями антенны);
- в режиме АВТОсвет магнитола не включает подсветку, только когда руками переключатель в габариты или БС переводишь (пока повесил на АСС);
- очень тихо слышно собеседника при громкой связи из динамиков авто (это самый плохой косяк, зато mp3 передает тоже офигенно. Пришлось повесить мощную громкую связь (Iqua PHF-602) и разделить голос и музыку по устройствам.
Картинка моей магнитолы для примера:
Спойлер
8df1fe24482d8a80795b0bd209dd
Хочу теперь типа такой попробовать, говорят лучше работает, хотя смысл похоже тот же:
Спойлер
6147_shtatnaya-magnitola-na-android-d.pn
Кстати, подскажите пожалуйста, где удобнее и быстрее можно снять подсветку кнопок на рестайле (доступные провода рядом с магнитолой), чтобы на нее магнитолу повесить? Такое ощущение, что подсветка тоже цифрой в некоторые блоки передается...
1 466
23 минуты назад, ASAT сказал:
Как вариант блок климата, цвет провода не знаю, но пин расположен так:
Спойлер
2 373
Автомобиль: в подписи
Устройство питания подсветки всего салонного, включая приборку, скорее всего в блоке кнопок на средней консоли ("бороде"), как и на дорестайле...
628
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ну пока не копал в этом направлении, у нас же регулировка яркости на левом рычажке. Но Саша дал наводку, разберу климат, посмотрю что за ноги, может там будет напрямую удобнее. Спасибо
2 373
Сама регулировка и у дореста там же. А силовые цепи - в блоке кнопок.
На климат понятно тоже приходит - просто я старый любитель лезть к источнику, а не к одному из потребителей.
628
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Можно все-таки картинку какую про указанный блок? Для рестайла или дорестайла
2 373
Дорестайл:
Растайл - ???
Автомобиль: WK 3.0 CRD
В дополнение темы замены штатного ГУ. При покупке мною WH штатный REJ уже не работал, хотя однажды зимой сделал попытку ожить, минут на 5, и очень просился на заслуженный отдых. Почитав форумы выбрал такой вариант; https://aliexpress.ru/item/4000358389995.html.  Хотелось сохранить штатный усилитель и динамики, ну и вообще минимально вмешиваться в проводку. Варианты от Redpower совсем негуманно стоят, рассматривал их в последнюю очередь, но андроид, нормальный навигатор и камеру получить хотелось. В итоге - не смотря на заверения продавца "вам не подойдет" решил рискнуть. Магнитола приехала со склада в Новосибе, за 10 дней до Москвы. Упаковка отличная, рамка отдельно, магнитола отдельно. Рамка от Компаса пригодилась - отпилив от нее все лишнее - получилась прижимная рамка, посредством которой ГУ крепится к "кепке" торпедо с обратной стороны. Подключение полностью штекер в штекер, даже крайслеровский переходник для антенны идет в комплекте.  за счет переходников провода удлинились и установка/снятие ГУ вместе с кепкой никаких сложностей не представляет. После настройки CANBUS получаем корректную работу усилителя (могу настройкой вывести звук например только из левой задней двери, т.е. и баланс и фидер работает), подрулевые кнопки работают, за исключением центральной справа, но форум по данной магнитоле на 4pda уже более 1200 страниц, возможно решение найдется,  работает все что заявлено - звук отличный,  симка 4G, задняя камера в комплекте, так же активируется голосовое управление на русском и корректно работает (например "включить радио", "включить камеру" и т.д.). В итоге за исключением мелких, скорее программных моментов все работает очень хорошо. Больше всего радует возможность использовать нормальный яндекс-навигатор, а так же другие приложения - та же "стрелка" - не высаживая телефон.  Я покупкой доволен.
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 08.06.2020 в 21:55, Miker сказал:
Заказал, будем пробовать ))) Аудио Boston стоит?
Изменено пользователем neo.by
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Не знаю, сюда это или в тему про поиск утечки тока.
У меня установлено нештатное ГУ MyDean 3206. Сегодня выяснил, что ГУ — причина утечки в 80 мА, так как при отключении предохранителей F27 и F28 ток утечки падает со 100 до 20 мА.
Эти два предохранителя по мануалу:
27 — Блок кузовной электроники (Front Control Module), система бесключевого доступа, потолочная консоль, спутниковый ресивер
28 — Аудиосистема
Подскажите, может неправильно установленное ГУ вызывать утечку тока или сложно что-то сделать не так при установке? Как определить, что причина именно в ГУ или наоборот не в нём дело?
667
В 18.08.2020 в 18:18, drvr сказал:
Тяжело сказать, что это за чудо установлено..., да и какая штатная голова стояла...? Если 2.5дин была, то только с колхозом сильным, можно было накосячить - там должно всё идти через кан шину... Если была... как её там называют... ушастик? То тут не подскажу... - понятия не имею как там что устроено...
2 373
Это которая вместо ушастика.
Так всё-таки 27 или 28? Цепи заметно разные...
И да, утечка от магнитолы - но это может быть как напортаченная разводка, так и особенность конструкции.
628
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Наверно он имел ввиду, там "корзинка" на 2 предохранителя, вынимаются сразу оба.
У меня тоже родная REW при кончине высаживала аккум сперва за 2-3 дня, потом за сутки до невозможности завестись...
В 22.08.2020 в 01:48, EmerA сказал:
Ну кстати, ничего так чудо. Играет флешки (обычные и microSD), коннектится по Bluetooth. Кнопки на руле работают. Если я правильно понимаю, то ещё один плюс чуда — не нужны рамки, встаёт на место штатного "ушастика":
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
3 часа назад, ASAT сказал:
Всё так, "корзинка" на два предохранителя.
Я пытался выяснить, какой именно предохранитель уменьшает ток, вытащил из "корзинки" предохранители и вставлял по одному. Понятнее не стало. Если вставлен один (вроде F28, точно не помню) — ток падает до 50 мА. Если другой — остаётся на 100 мА. Только если оба вытаскиваю — 20 мА.
При отключении "корзинки" перестают работать кнопки открытия/закрытия на ключе (сигналка работает, всё хорошо, речь именно про штатный ключ). Вспомнил, что 􏰁􏰆􏰍􏰉􏰏􏰆􏰅􏰊􏰍􏰂􏰗􏰅􏰂􏰔􏰒􏰂􏰆􏰑􏰏􏰂􏰍􏰍􏰆􏰙􏰄􏰈􏰛􏰍􏰂􏰅􏰈􏰘􏰂􏰠􏰈􏰈при включении зажигания контрольная лампа охранной сигнализации на панели приборов горит не 3 секунды, как должна,  а секунд 30. Может, это как-то связано.
2 373
Ток неплохо бы замерить при закрытом капоте - есть мыслЯ, что установленный 27+открытый капот....дают вам 50 ма. Кроме того, надо бы заглянуть в конфигурацию авто и может там чего подправить - и 30 сек лампы вернется в норму. Грубо говоря, свести все нюансы конфигурашки к самой голове, без вопросов к окружению (и получить видимо те же 80 ма перебора - которые есть функция самой головы и не лечится без доработки схемы подключения инженерными методами, грубо описывая - реле, что наглухо отключает питание головы при постановке на охрану/отключении зажигания, не забыть учесть нюансы поддержания работы ещё полчаса, что были у штатной системы).
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
У меня когда то был форд фокус 2. И вот я на него купил магнитолу с али, штатную, под него сделанную. Воткнул и думал радоваться, но аккумулятор высаживался. А проблема оказалась в конфликте CAN шины. В новой магнитоле встроен блютуз был внутрь неё, а в родной он был отдельным модулем за бардачком пассажира. Как только я его отключил, то всё норм стало.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • DixsoniL
    • Савва
    • Justscoundrel
    • sten740
    • Сергей Ф.
    • volvist
    • MSK05
    • Nik2001
    • barm
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
