повышенный расход топлива
viktor-wh1
40 минут назад, EmerA сказал:
но если чек горит, уже что не правильно...
Чек чеку рознь, в "аварию" ЭБУ свалится только если ошибка "сильно критическая" - тут все зависит как решит прошивка в ЭБУ.
Например, если горит чек на бензинках по системе EVAP (типа утечки паров топлива p0455, p0456) то машина валит как ни в чем не бывало.
667
@shurilla  так я ничего против не имею, пусть экспериментируют... - мне же интересно чем закончится...?    :D
628
BMW 330Cic
Че снимать? Завтра назад еду по трассе, вот и будет эксперимент.
Ну и да, дизель на холостых, считается, что мало жрёт, типа там 2-4 литра за 12 часов
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 часов назад, олегТТ сказал:
@Roman76 ну так сделай нормальный чип,напр.в Адакте( у вас стопудово есть представители) с отключ. свирла и Егр и с коррекцией топл. смеси.Потом отключи датчик дмрв и будет имхо всё норм.
Отключать дмрв нельзя, если хочешь корректной работы мотора. Аварийный режим он и в африке аварийный. Испольщуется что бы машина своим ходом добралась до сервиса
410
9 часов назад, олегТТ сказал:
Тут писали, что при откл.дмрв якобы происходит потеря в мощности до 60%.Вряд ли этого можно не заметить.
Кто то писал,что авто при этом у него не заводится,кто то, что дёргается и т.д.У меня ничего этого нет.
"Неправильно" это когда что то плохо с авто.
Эээххх... Жаль до Рязани далеко. Так бы с удовольствием встал на линию старта с тобой. Даю 99% что ты с ошибкой в мозгах(автомобильных) значительно отстанешь от меня.
1 466
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
отстанешь от меня
Ого-го, серьезные разговоры тут начались!
Дуэль, только дуэль!:gun_smilie:
628
Я правильно понял, что ДМРВ стоит на выходе с воздушного фильтра (разъем в 4 контакта)?
А расходомер стоит на входе в блок после патрубка от интеркулера. А что в нем за датчик, температуры? Который я снимал при демонтаже генератора...
Как и чем можно почистить/продуть ДМРВ? Например, очистителем тормозов можно?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Может да,а может нет...
Для корректного сравнения надо чтоб колеса у тебя были тоже 32".
Послезавтра уезжаю на пару недель.Как приеду специально замеряю динамику разгона.Мне и самому интересно.
Но чесслово не пойму,как можно не заметить ухудшения динамики,коль я езжу на этом авто с самого 2008 года?... Практ.каждый день...
Изменено пользователем олегТТ
1 466
2 минуты назад, Roman76 сказал:
Не-не-не! Рисковано это делать агрессивными жижами, вроде  там элемент с каким-то нежным напылением.
На фордах предупреждали, что лучше спиртом, например, изопропиловым.
628
BMW 330Cic
Так че, отключать или не отключать? Скоро поеду.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 Overland
Добрый день! У меня был расход по компу 17-18 литров. Вчера сделал адаптацию АКПП NAG1 722.6(сброс настроек) и расход упал до 13 литров. Может Вам поможет))
762
13 минут назад, Yuk сказал:
Интересная мысль.А после чего стал большой расход?Сам по себе?
Я сам не понял из-за чего, вообще жена любит погонять, с Теслой в крайний раз))). Но расход реально по компу упал)))
Изменено пользователем Yuk
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
в общем гонял еще раз на диагностику в "Гусар":выяснилось,что сажевик вырезан и отшит(след от сварки на бочонке),свирл отшит,егр програмно удален,но не заглушен,чистый...слышен еще подсос воздуха где-то...может-ли это быть причиной дерганий на оборотах 2200-2500?дергается и на холодную,и на горячую в этом режиме,дыма никакого нет по-прежнему...при более активном педалировании все ок...
21
2006г.в.
0crd
когда убрал прежний подсос воздуха путем закручивания недостающих болтов,то начала сначала дергаться от 1800 до 2000 оборотов, потом само перешло в режим 2200-2500..
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
Попробуй сброс АКПП сделать. У меня расход реально уменьшился. Передачи стали переключаться около 2000 оборотов, и как-то плавнее что-ли.
1) Поворачивайте ключ в замке зажигания во второе положение(то, которое перед пуском стартера)
Двери должны быть закрыты, автомат в положение Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд.
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание, но ключ не вытаскивайте, и отпускаете газ.
4) Ждёте не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается. (Я старался не гонять)
21
2006г.в.
0crd
@Yuk спасибо,попробую...но,думаю,что проблема в подсосе все-таки...актуатор турбины в норме,кстати..
1 651
W124/300E
:lol2: Потом пляшете с бубнами, даете червонец цыганке и ставите свечку в церкви.
21
2006г.в.
0crd
конечно же это ничего не дало)...
628
Ну вот сегодня как ни старался ездить по городу медленно, но все-равно 14.9л по городу. Короткие поездки по 5-10 минут на расстояние 3-5 км.
СтОит только выехать на более менее ровную прямую длинную (проспект в пару км), так расход потихоньку ползет вниз...
И еще сегодня обнаружил, когда снимал корпус воздушного фильтра, что генератор у верхнего крепления немного как в тонкой масляной пленке из пыли. Палец пачкает, но особо ничего нет (но явно отличие в цвете грязи). Вроде при сборке (когда снимал и ставил генератор) ничего не повреждал... Завел машину, полазил рукой где смог достать, нигде ничего не дует, а там рядом патрубок с интеркулера на впуск, его крепеж через скобу, что-то еще типа датчика расходомера (если это он). Слышал, что бывает прокладка подсекает под ним, но я ничего не нащупал. Возможно это надо давление большое создать, чтобы пробыли и стало дуть? Или возможно все-таки подсекает где и масляный туман это после интеркулера?
И вопрос, расходом ли это на впуске? А ДМРВ на воздушном фильтре тоже так называется?
667
9 часов назад, Roman76 сказал:
Нормально у тебя всё, что ты хотел с такими перебежками...?
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
На воздушном фильтре расходомер, он же ДМРВ. На впуске - датчик температуры всасываемого воздуха. Если это то о чем я думаю...
4 часа назад, EmerA сказал:
Поддерживаю. При коротких поездках имел расход от 14 до 15.
410
4 часа назад, Draw05 сказал:
На впуске тоже расходомер. Их у нас 2. Один нащывается maf другой map. Только вот как расшифровывается второй( который в дроссельной заслонке) я забыл.
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Mass air flow
      и
mass air pressure.
Только MAP - это датчик давления.
И именно он живет у нас на дросселе.
А MAF после воздушного фильтра.
21
2006г.в.
0crd
критично-ли для расхода топлива разрыв мембраны маслоотделителя?сегодня обнаружил..подсос,вероятно,оттуда же...
628
4 часа назад, E_Gun сказал:
Mass air flow
      и
mass air pressure.
МАФ на фильтре, а МАП прикручен на впуске спереди рядом с блоком накала?
21
2006г.в.
0crd
14 часов назад, viktor-wh1 сказал:
критично-ли для расхода топлива разрыв мембраны маслоотделителя?сегодня обнаружил оттуда подсос воздуха
Изменено пользователем viktor-wh1
1 466
3 часа назад, viktor-wh1 сказал:
Думаю, что нет, но могу ошибаться.
Тут немало камрадов выход с PCV выкинули  на маслоотделитель и на улицу. А ответвление на входе турбы заглушили.
Про особую разницу в расходе никто не жаловался.
21
2006г.в.
0crd
@shurilla в том то и дело,что вход на турбу заглушили...а если б не глушили,тогда подсос воздуха..
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Березин
    • Александр Brest
    • Владимир 4х4
    • МедведЪ
    • Max300
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Roman92
    Roman92
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
