повышенный расход топлива
Может кто подскажет куда копать-дикий расход топлива 3,0 дизель WH по городу комп показывает 22 л:facepalm:Авто недавно купил...мотор не дымит,не троит и не парит,ошибок нет...на горячую заводится плохо-секунды 3 стартер крутит
  • Ответы 569
  • Просмотры 48,3k
  • У меня одного ДежаВю?
  • в общем отписываюсь,т.к. проблема повышенного расхода топлива решена!виной всему была неисправная турбина:в горячую ее часть прилетел кусок обечайки из выпускного коллектора и разбил геометрию и крыль
  • Спасибо, успокаиваете )))   Сегодня с утра пока ехал на работу, пробок мало было, минут 20 всего (не 7 или не 45), расход с 12.2 вырос всего до 12.3. Т.е.  по сравнению со вчера он вооб
1 час назад, олегТТ сказал:
Ну , это да ...
Но тыкать то вполне можно , просто совсем аккуратней нужно это делать.Это  я по невнимательности.
Обнулился. Не помогло.
Но акромя этой надписи ничего такого плохого не замечено... Подключать сканер ?
по этой ошибке есть целя тема, не маленькая. А тыкать иголками в датчик, не снятый с машины...ну такое себе занятие. мог бы просто батарейку на 12 воль взять, от нее кинуть питание( да хоть теми же иголками) и снять нормально сигнал. И у нас точно 12вольт питание? Почему то у меня в памяти 5 вольт всплывает...
В 07.11.2018 в 15:14, олегТТ сказал:
3. опорное напряжение , подаваемое на датчик (у меня 3.6 В)
По схеме там типа сигнал датчика температуры(совмещенного с MAF?):
2 часа назад, олегТТ сказал:
Сразу конечно сгорел предохр. на 20А
Что за пред, где стоит? По схемам не могу найти откуда конкретно MAF запитан.
F944 - это контакт замка зажигания, не?
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нормально, если вольтметром или осциллом. Только иголки надо в кембрики одеть, чтоб не коротили при касании.
В 05.11.2018 в 17:16, E_Gun сказал:
Стас! Ты проиграл :)
А вот судя по схеме электрической, проиграл ты) А завтра, если не забуду, перепишу номер датчика(который в корпусе воздушного фильтра) и проверю он ли это) НО заказывал я его именно как датчик атмосферного давления и не температуры (потому что ошибка прие его отключении была по датчику давления:))
6 минут назад, shurilla сказал:
Вот! Откуда ты эти схемы берешь! Я весь интырнет перерыл и не могу найти)
Изменено пользователем Akpo6at13
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Vision-OE - Free TSB's & Wiring Diagrams
Я стянул себе оттуда, по дизелям.  Давай почту, закину. Но только в формате .pdf
1 минуту назад, shurilla сказал:
А! Все понятно.Я английсикй только с гугл-переводчиком, искал только на рускоязычных источниках.Почту в личку)
Сгорел пред №37 в блоке распредел. мощности(ближний к салону)
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Точно. На картинке этого датчика видел в нете распиновку. И сам мерял , там 12 В.
17 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Фото для тебя не аргумент?
Скажи еще, что у меня они местами перепутаны :)
19 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Это нормально.
У меня тоже ошибка по давлению выскакивала, когда разъем на датчик на фильтре не подключил.
7 минут назад, E_Gun сказал:
А я не могу понять по фото номер датчика в корпусе возд.фильтра, что бы проверить. Ну и не будет в дросселе измерения атмосферного давления по элементарной причине - когда турбина дует, давление меняется и в том числе в дросселе, а вот значения атмосферного давления неизменны на датчиках.В общем, завтра перепишу номер датчика в фильтре и будет ясно.НА твоих фото не виден номер, а значит - это не считается)
31 минуту назад, олегТТ сказал:
По описанию он на замок зажигания.
А по схемам на дистанционный старт, модуль иммо, блокиратор рулевой колонки:
переход по точке "J"
При коротыше не должен никого потянуть за собой, вроде.
В 05.11.2018 в 15:44, Akpo6at13 сказал:
Ставлю бутылку пива на то, что датчик, который на фото стоит именно в корпусе воздушного фильтра и  это датчик давления,
Это твои слова.
Я сделал фото, на котором на дросселе стоит датчик как на фото.
Разница в номерах не в счет, они по замене идут, мой датчик этим летом куплен.
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Еще раз.
Это датчик АБСОЛЮТНОГО давления. Он один меряет и атмосферное и наддува.
4 часа назад, олегТТ сказал:
на дисплее надпись SERVICE 4WD SYSTEM , что означает "неисправность раздатки". Надпись появляется сразу после заводки авто
Кстати, вот, в соседнем разделе у комрада  доп.сигу криво поставили и тоже такая же хрень  особенность:
В 05.11.2018 в 16:53, олегТТ сказал:
в корпусе воздухана стоит А 006153 20 28 и это ДАТЧИК ТЕМП.ВОЗД.СМЕСИ.)
@Akpo6at13 Я ж писал уже номер датчика пару стр.назад.)))
@shurilla Александр,будь добр,глянь что за пред 24 там же.Я когда сгорел 37й,вынул 24й и вставил его на место сгоревшего,а на его место вставил коротыш( проволочку медн.подходящего сечения).
Может в этом дело?( но очень сомневаюсь)
Никаких доп.сигн. у меня нет.Всё родное.
Изменено пользователем олегТТ
Так, на рестайле подписано, что это на обогрев заднего дивана.
Но по схемам которые у меня есть там это не показано:
Млин, плохие у меня схемы - нашел там только обогрев для передних сидух (
3 часа назад, олегТТ сказал:
Может в этом дело?(
Все дело в том, что в этих схемах все найуховерчено, фиг разберешь сразу.
Нафига рисовать один и тот же пред в разных местах?
Могли бы оперировать сносками между разделами...
Тут в разделе салонного блока предов, нарыл следующее:
переход по точке "I"
Видно, что от F37 подкапотного питание еще раздается на F20, F24,F25 салонного.
Они завязаны уже с рулем, коробасом , раздаткой, АБС...
Поэтому нужно еще проверить и их целостность.
Маловероятно, конечно, но так, на всякий пожарный...
2 часа назад, shurilla сказал:
Подскажи,если не трудно,какие конкретно проверить и где они,а то у меня в рук-ве по экспл. таблица предов только на дорест.,а они окацца сильно отличаются.
13 минут назад, олегТТ сказал:
Вроде салонные преды одинаковы на рест и дорест по расположению, но немного разные по назначению.
Левый нижний угол на картинке - в машине, небось повернуто против часовой, тогда нижний правый угол...
Назначение по годам расписано тут:
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Касабельно 2008г.
F20 (2007-2009) 10 Amp Red Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM), Cluster (R/S)
F24 (2007-2009)                        10 Amp Red PDC (Power Distribution Center) relays, FCM (Front Control Module), FDCM (Final Drive Control Module), A580 (R/S)
F25 (2007-2009)             10 Amp Red BTSI (Shifter assembly), Trans. case switch, ESP/ABS, Brake supp relay coil (R/S)
В 08.11.2018 в 09:05, ruby12 сказал:
в субботу сделаю, и сниму видео
Юра,не томи...:rolleyes:
21 час назад, shurilla сказал:
Проверил преды- норм.Надпись появляется.
Куда копать дальше х/ з.
@олегТТ 2,5 у меня тоже, сча вылью видео
11 минут назад, ruby12 сказал:
Мдя...похоже это и есть норма.
Но везде писано и показано,что у Боша д.б. порядка 1В.Знать бы ещё какое отклонение д.б.
@олегТТ видео на холостых
Видео на оборотах
10 часов назад, олегТТ сказал:
Ну все, я пас. Теперь только лаунчем пытаться ошибку поймать.
эту неделю катался, замерил по баку. смешанный режим город трасса пробки, без фанатизма, машина денек была изрядно груженная. сожжено 39 литров на 350 км, простая пропорция дает 11 литров на 100. вроде норм. а, ну еще часов 6 в машине спал с заведенным мотором ночью.... комп тоже с началом замера сбросил, сейчас показывает 13,5. топливо лукойл если что.
  • 11 месяцев спустя...
4,7 и расход 37... ошибок нет.. сижу кубы кидаю куда лезть? Мап новый
вариантов куча.хороший диагност нужен
Не обязательно сразу хороший, нужен просто приличный для начала.
И сканер.
Здравствуйте.  Ситуация такая,  на ГЧ дизель 2007 г. резко увеличился расход топлива, доходит до 25 литров в городе.  Все началось после того как сорвало топливный шланг с левой стороны двигателя.  диагностика показала одну ошибку,P012C - Датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель - низкий уровень сигнала. Перечитал уже кучу всего и так и не понял где этот датчик находится, на корпусе возд,фильтра или на дросселе? и может ли из-за него такой расход быть? топливный фильтр новый, выхлоп чистый. Подскажите куда копать, что смотреть?  Предыдущий владелец отключил ЕГР и сажевый.
  • ARTUR 62
  • Igor555
  • kseregan
  • RomanCom
  • Стоп
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35127 Просмотров
    • 200508 Просмотров
    • 443580 Просмотров
