Jeep Cherokee 3.7 (замена цепи ГРМ)
Одноклубники, приветствую всех! Теперь я так могу назвать вас, так как приобрел на днях бегемота под названием Jeep Cherokee 2004 года с двигателем 3.7. Прошу не судить строго, так как это мой первый Jeep и это моя первая регистрация в клубе! Прошу у всех помощи! Перепал он мне с пробегом 223000 км. А это означает, что не нужно затягивать с заменой цепи ГРМ! Я не красноречив и не многословен, поэтому, перейду сразу к вопросу: подскажите, пожалуйста, где можно найти оригинальный комплект и что нужно докупать отдельно, что не входить в комплект. Кстати, собираюсь обслуживаться в клубном сервисе на Ижорской!
Изменено пользователем iSergiy85
  • Ответы 98
  • Просмотры 20k
  • Уже гремят что ли , или не уверены в честности пробега ?  По моему , тут отписывались про замену на 350 - 400 тык .
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Из моего личного наблюдения за кащееводами нашей страны, после 300 цепь растянута, рокера вываливаются, также вываливаются сёдла клапанов. Тут если не отпишутся, то контакты в личку могу скинуть.
  • Блин, пробег больше 400 к ничего не гремит и не вываливается )) 3 раза тьфу, конечно.
вин машины... дешевле и выгоднее заказать набор в штатах - комплект цепей + натяжители - сальник - прокладки... 2/3 недели и все будет у Вас... разумется ставить надо оригинал... пишите вин  в воцап и все проценим
VIN: 1J8G6B8K25W523726
8-917-545-13-08
Спасибо!
1 час назад, iSergiy85 сказал:
Нет. Двигатель работает ровно. Посторонних шумов, вроде, не слышно. С пробегом тоже всё норм. Знакомый пробивал.  Просто, я слышал, что цепь ходит 200-250 тыс. Вдобавок к этому, я не знаю как сильно и в каких условиях насиловали авто.
А есть ли у официалов предписание, на каком ТО или километраже проводится работа по замене цепей?
@iSergiy85 , в сервис мануале такого не встречал .
Да и про замены тут бензоводы пока не писали , а пробеги есть немалые .
@tracker99 , а вы с каким пробегом катаете?
@iSergiy85 , я последние три года меньше 10 тык в год наезжаю , так что пробег маленький : 140 тык на одометре . Реальный на 30 - 40 тык больше , выяснил по записям у официалов .
 А изнасиловать цепи , по моему , довольно сложно - клапанные пружины  уж точно со временем жестче не становятся . Скорее их проблемами с маслом убить можно , но тогда и весь мотор будет не в лучших кондициях .
@tracker99 , я понял. Дорого, конечно, всё это. Но, для спокойствия думаю всё же поменять...
15 минут назад, iSergiy85 сказал:
Спокойствие  - это важно !
Потом расскажите - чем правый распредвал  удерживали при  демонтаже/монтаже звездочки , ладно ?
@tracker99 , а я же не сам буду менять! Я в сервис отдам машину!
@iSergiy85 , тогда неинтересно .
Только что, tracker99 сказал:
Нужен специальный инструмент.  На  СТО кто моторами заниматься  обычно он есть.Общался кто ремонтирует американские авто , менять нужно лучше все сразу ,цепи,гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки,натяжители.И настоятельно рекомендовали менять ,"звёзды"  -т.к ресурс цепей снизится на половину. И оригинал.
3 часа назад, up6 сказал:
К нему обращайтесь. Андрей никогда не подводил.
1 минуту назад, В.И сказал:
Какой ?
Вот и интересно глянуть . Про V6 ничего не слыхать , а на V8 , помнится , звездочка с гребенкой на левом валу -  кто клин деревянный подсовывает , кто газовым ключом подлезает .
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Какой ?
 Есть спец.фиксатор,сам правда в глаза не видел.Узнавал   на сто по "американцам"Заверили ,что поменяют.
9 минут назад, В.И сказал:
Уже обратился! Спасибо!
Вот еще . Буду я посторонних в свой мотор пускать . ?
5 минут назад, tracker99 сказал:
Константин понимаю.
До 300 проблем нет, не считая бензонасоса, лямбд, катализатора и др. мелочей.
Изменено пользователем Аркадий34
29 минут назад, Аркадий34 сказал:
То есть, если не гремит, считаете можно ещё покатать?
52 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Ну рокера вываливаются и гораздо раньше , если гидрики загажены . Вот тут с человеком разбирались https://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/
 Там , кстати , и Андрей про свои цепи на 230 тык отписался .
Ну а про седла на V8 было слышно , на дорестайле V6 тоже разок что-то было .
Я вот все найти не могу : кто у нас про ремонт на 400 тык отписывался ? Помнится , все вполне достойно выглядело для этого пробега - нормальный хон и все такое , ну , само собой , колпачки менять пришлось ...
5 часов назад, iSergiy85 сказал:
а нафига??
проблемы есть?
если нет,то может и не надо ничего менять??
Изжогская улица??? Это у Вани?
57 минут назад, iSergiy85 сказал:
да.
у меня 220 000км......но ничего менять не буду)))) даже не просите))))
Друзья, спасибо большое! Успокоили ) Буду дальше катосить)
@AUTO TRUTNY , да!  На Ижорской у Ивана! Это ближайший сервис, ну и отзывы неплохие??
37 минут назад, iSergiy85 сказал:
это Старая Гвардия ,тоже автолайтовец)))) плохо не умеем  ;) привет ему
@AUTO TRUTNY , привет передам! ? Цепи уже отпадают, а, вот, масло в мостах и раздатке поменять надо☝?
14 часов назад, tracker99 сказал:
Делается приспособа два металлических прутка длинной 30-35см с гаячками на краях, одним болтом соединяются прутки вместе, два  другие болта под размер отверстия в звездочке вкручиваются в противоположные гайки на прутках. получится вот такого типа  ^ приспособа.
Ей удерживается звездочка на левом распредвале для монтажа/демонтажа (затяжки)звездочек с обеих сторон при установленной цепи. Не допуская прокручевания цепи в противоположную сторону вращения колен вала.
Изменено пользователем MIB
9 минут назад, MIB сказал:
Делается приспособа два металлических прутка с гаячками на краях
Это очень сложно и ненадежно для меня , поэтому в гараже лет десять как лежит нормальный инструмент - шкив виски снять и все такое подержать .
Собственно , речь была про правый вал - там стоит гребенка и отверстия заняты клепками .
6 минут назад, tracker99 сказал:
Приспособа получается с тройным запасом надежности.
Правый вал от проворачивания удерживается левым за счет цепи
8 минут назад, MIB сказал:
Да Бог с ней . Болтики , гаечки ...
У меня можно под любой диаметр отверстий подобрать  и в руках приятней держать . ?
11 минут назад, MIB сказал:
Вот это мне и не нравится  .
Ладно , будет необходимость - будет и решение . Как говорят акулы : была бы вода кругом , а уж челюсти-то не подведут ! ?
13 минут назад, tracker99 сказал:
В перчатках нормально держится?
  • MasDan
  • tlh
  • AKELA SHIROKIY
  • gitya1
  • Kamchadal91
  • Валерий 111
  • meserd
  • zero2006
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202008 Просмотров
    • 444590 Просмотров
