Антифриз, примеси масла ?
post-24671-0-39588600-1486097647_thumb.jpgЗдравствуйте, пишу по поводу злосчастной у себя системы охлаждения... был забит радиатор, как у многих тут, но по причине протечки у предыдущего хозяина, который залил в систему герметик, чтобы устранить течь, видимо порошковый, и давал вот такую картину как на первом фото - с оранжевой грязюкой. Антифриз впрочем тогда был красный. После замены основного радиатора, потом и радиатора печки все было промыто несколько раз чистым антифризом и в итоге последние пару лет в системе G11, зелененький. Неожиданно обнаружил вот такое под крышкой радиатора как на втором фото - кремовая смесь... хотя буквально неделю назад все было чисто... кто то сталкивался с подобным, масло ли это или опять следы герметика, если масло то варианта видимо два - маслообменник или ГБЦ... и выяснить это возможно ли?
3 часа назад, An007 сказал:
@hanexx А, вообще то, надо поездить  километров 300-1000,  потом видно будет.
Ну это да. Масло тоже менял, ничего не обычного в нем не было, темноватое конечно (wolf 5w30). масло же было сменено при замене гидрокомпенсаторов, борьба с которыми продолжается (менялись на 2 и 4 цил.), с другими все тихо. Также двигатель немного вибрирует, в следствие некорректной работы одной или нескольких свечей или еще чего :)
Все лечится на раз-два, У меня например при покупке, тоже гидрики стучали  штук 6 , бывший хозяин  загадил двигатель, так я не успокоился пока  не отмыл.  А  отмывал я старым дедовским способом, соляры 50/50 с маслом  дешевым, и так раз 5 не меньше, обороты выше 2500 главное не подымать. А теперь езжу в свое удовольствие звуку радуюсь. Масло меняю раз 4500-5000 км. , уж больно картер у нашего двигателя маленький для 3.7 объема.  А  с вибрацией справился заменой 2 катушек.
@An007  и много уже проехали после чистки?
@hanexx 38 000
19 часов назад, An007 сказал:
И почему после таких сообщений я вынужден уменьшать замену масла? ? До этого было 7 тыс, теперь перешел на 6 тыс. ? Вы меру- то знайте, а то я раз в неделю начну менять!
3 минуты назад, Лексеич сказал:
я вынужден
Каждый решает, для себя сам.
Да просто я смотрю на правильные советы! Загадить мотор легко, потом трудно его реанимировать.
@Лексеич Я вот, тоже так думаю.
@An007 пока что не стучат, новые гидрики, накачали их маслом перед установкой, вроде не слышу ничего особенного, но надо наблюдать, впрочем два холодных запуска было тихо.  Еле уловимый цокот в арках слышен, так было с покупки...
теперь со свечой разобраться надо, она давала ошибку как раз на том цилиндре, где стучали гидрики.
причем не просто дала ошибку, а вообще сдохла. Сейчас попробую поставить новую.
Оффтоп:
P.s. Джип скучать не дает, он три года и 43 тыщи пробега мозг не выносил, потом пошло :) на очереди устранение проблемы с заправкой (отщелкивание пистолета, приходится цедить, заказан по совету фильтр паров или чего то там; потекла опять акпп по датчикам снизу, вообще не понятно почему, опять к официалам, ну и ржавчина смотрю под запаской прилично так да и в арках, несмотря на то что закрытые),
если проблемы с печкой и гидриками можно списать на рукожопство предыдущих хозяев, а также неумелые мои шаги и косяки отдельных мастеров, то остальные проблемы уже хз почему. На что вообще можно после джипа пересесть, оставшись в бюджете по деньгам и проходимости и немного доплатив?
Изменено пользователем hanexx
  • Dimas72
    • 22 Комментария
    • 31435 Просмотров
    • 194906 Просмотров
    • 437569 Просмотров
