Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Коллеги, как крепится шланг принудительной вентиляции картера?
Сорвало его и двигатель, стал тупить ...
Изменено пользователем Drong
358
11 часов назад, Drong сказал:
Просто натянут и все, без хомутов и тд
19
Получается под замену или хомутом затянуть, а с другой стороны так же не чем?
358
6 минут назад, Drong сказал:
Ага. Только там давления особого никакого нет. Может после сервиса обратно не воткнули и все
19
29 минут назад, Boosel сказал:
он при мне ее надел, а она по маслу обратно пошла к краю, типа сказал разбухла от времени..  поставили стяжку нейлоновую...масло 2 кубика вытекло....но почему тяга пропала? он д 4000 не раскручивался
  • 10 месяцев спустя...
1 152
Я вот так прицепил на шпильку и толстый мебельный кронштейн
В фильтр маслопомойки (Ф) приходит из двигателя обычным маслобензостойким шлангом 90см диаметр 18мм, из пустого выхода маслопомойки выходит штатный шланг к воздухозаборнику турбины
Хомут нужен только на выходе из двигателя, остальное сидит очень плотно или штатно
Штатный шланг тонкий, поэтому его надо покрутить чтобы найти положение в котором он не переламывается. Ну или обернуть его в месте залома чем то плотным
Изменено пользователем xmo97
После пробега 1200 км с установки маслопомойки набралось около 50 мл чернейшей жижи
  • 8 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Wk2
@Boosel добрый день.
Как ваша маслопомойка с алика? Нормально трудится?
Хочу тоже заказать,но пока подбираю варианты
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
7 минут назад, volvist сказал:
Нормально трудится?
Трудовой стаж более 8 лет, работает без выходных и праздничных дней, два раза в год при смене масла  проходит профилактику.:hi: Я доволен и машин доволен:up:
15
Автомобиль: Wk2
@Manzel спасибо
358
@volvist Помойка с алика трудится отлично, собирает потихоньку. Летом больше, зимой меньше
15
Автомобиль: Wk2
@Boosel спасибо.
Думаю тоже заказать
15
Автомобиль: Wk2
Всем добрый день.
Накидайте советов,ставить или не ставить маслопомойку.
Дизель дорест wk2   пробег 150000. Клапан егр удалён программно, авто чипован на 80000 км.
Из моего окружения кто то за,кто то против.
Хочется ещё мнений собрать.
Всем заранее спасибо
358
@volvist а какие аргументы против?
15
Автомобиль: Wk2
@Boosel да в том то и дело,что обоснованных нету,только то,что если производитель не поставил,значит не нужен он.
Ну и то,что,если егр заглушен,то всё вылетает напрямую в трубу
1 152
19 часов назад, volvist сказал:
Производитель как раз поставил - сепаратор есть, он интегрирован в блоке в месте выхода патрубка. Просто он дохлый и не справляется, поэтому навесная маслопомойка отфильтровывает ещё масла
К сожалению, на нашем двигателе много недостаточных решений - теплообменник например тоже не справляется при нагрузках и н успевает отводить тепло от масла к антифризу
Вентилятор охлаждения тоже часто недорабатывает
Будете ставить - лучше с бронзовым фильтром с малыми дырочками, он подороже, но фильтрует лучше обычного для N54
15
Автомобиль: Wk2
@xmo97 спасибо
667
В 14.10.2022 в 18:22, xmo97 сказал:
А как там его найти?
1 152
2 часа назад, Юрко сказал:
Вот такой, я недавно его заказал, придёт - отчитаюсь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aVesxsA
А сейчас у меня стоит обычный с большими дырками:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yhesxCI
Он тоже фильтрует, но совсем  примитивный, просто стакан с двумя дырками
273
16 часов назад, xmo97 сказал:
мне кажется эта бронзовая микро-сетка со временем просто забьется , а если это не заметить то сальники коленвала начнут  давить масло. проходили
ЗЫ...хотя может быть я и ошибаюсь, у меня второй вариант наверно уже года 3 установлен, по моему вполне справляется
7 минут назад, brat-kondrat сказал:
Universal-Baffled-2-Port-3-8-NPT-Aluminum-Oil-Catch-Can-Reservoir-Tank-Oil-Catch-Can.jpg
Изменено пользователем brat-kondrat
1 152
@brat-kondrat а чем ей забиваться, там же просто чистый масляный пар, который разделяется на жидкое масло и газ
Там нет ни частиц, ни сгустков, которые могли бы что-то забить
Просто чёрное масло, взвешенное в газе
273
8 часов назад, xmo97 сказал:
@brat-kondrat а чем ей забиваться, /......
 Если масло черное то что его таким делает? Правильно-мельчайшие частички сажи.
Но еще раз я не буду утвердать что тот  микрофильтр 100% срау забьется . но вариант такой не исключаю. Просто надо за этим  проследить.
Автомобиль: Wk2
Вот и мне установили
667
Пытался изучить этот вопрос и увидел такое мнение - https://dzen.ru/media/id/602917f67d1c3a6f2e90a7b4/maslo-ulovitel-ubet-dvigatel-vashego-avtomobilia-nikogda-ne-ustanavlivaite-ego-privoju-obosnovannyi-primer-60afe0c448b9e142efd8e8f6
Считаю, что этот масляный пар, вернее, его количество так микроскопично, что никак не может ни смазать поршневую (цилиндры и кольца смазываются маслом из форсунок на коленвале), ни ей навредить. Если двигатель старый и через сапуны сильно гонит этот масляный пар, то тогда эта ловушка более оправдана. Но, лучше изначально использовать хорошее масло, проверять форсунки, при необходимости - ремонтировать.
1 152
Может ли быть, что из-за установленного маслоуловителя перестал сифонить быстросъем на турбине?
Могла там быть некая обратная тяга в определенных режимах, которая выбрасывала масло наружу через неплотный быстросъем?
Я пытаюсь понять почему у меня перестал сифонить патрубок на турбине. Возможно, из-за маслопомойки
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@xmo97 выглядит красиво.
А есть инструкция или фото, что к чему прикрепить?
Решил себе так же приобрести такую вещицу, немного не ясно куда и как ставить, wk2 3.0d 2015
11
@Drong у меня похожая была картина (гдето кубик масла выбежал), а что у вас в итоге с тягой было, разобрались?
1 152
19 часов назад, volter111 сказал:
А там всё не сложно, самое главное решить как вы будете крепить бачок к кузову, чтобы он держался и его удобно было снимать для слива масла. Тут многие по разному крепят, я на торчащий болт стакана амортизатора
И докупить резиновый шланг около метра длиной уже по месту и по диаметру выхода как придет вещь. В любом автомагазине обычный толстый маслобензостойкий шланг. Вроде я брал 18мм
Продолжаю стабильно сливать миллилитров по 100 каждые несколько тысяч км
Турбина не сифонит, патрубки чистые. Она походу этим маслом из картера и бросалась раньше, а не своим
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: Wk2
Всем привет. В общем после установки маслопомойки ,пробег 7000.
В маслопомойке накопилось примерно 5 мл жижи.
Не знаю хорошо это или плохо,что так мало,практически нет масла в ней
1 152
Да, 5мл это совсем мало, прямо ничтожно
Может шланги пережимает?
А в воздухопроводах от турбины толстых масла внутри на стенках много?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Alex745
    • Mangyst855
    • outlaw555
    • Villian
    • Damir7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60650
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
