Практика использования модификаторов трения
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
@Boosel  а версия платная или нет?
Автомобиль: WK2 CRD Overland
В 15.10.2019 в 04:22, AleXeY_26RUS сказал:
А мне кажется, что Ликви промывки делали не для своего масла, точнее и для него тоже, но если был грубо превышен интервал замены. А по большей части они их адресовали другим более дешёвым брендам. Интересно кто-то пробовал заливать что-нибудь максимально бюджетное, типа лучка и потом поправить его работу промывкой? Я пока после превышения интервала замены пробовал, поскольку дешёвое масло не решаюсь заливать.
На самом деле это и правда интересный момент. Было бы неплохо, если бы кто-то протестировал, так как  я тоже, пожалуй, не решусь поменять масло Ликви Моли на другое.
Автомобиль: Jeep Wrangler 3
30 минут назад, Дмитрий Входов сказал:
Я бы попробовал через заливание их универсального доливочного масла, после замены, чтобы оно перемешалось с остатками текущего масла, а потом на следующей замене, уже залил другого бренда. А вот после него уже стендовую промывку можно будет делать, чтобы оценить результаты перехода.
В 15.10.2019 в 14:51, ALLIGATOR сказал:
Собственно, дизельные WK2 и GL X162, форд мондео бензиновый 2.3. Интервал везде одинаков - 10 000. Хотя я на Гранде смотрю на моточасы и если их заметно меньше 350, могу тысяч до 12 потянуть с заменой масла.
Совсем забыл уточнить, приходилось ли доливать ликвимолевское масло и какого цвета оно было, везде одинакового или различалось? То по слухам, если выходит чёрное, то либо моет хорошо, либо просто превышен интервал для данного масла.
В 15.10.2019 в 23:07, Леонидас сказал:
Я себе взял платную Torque PRO, рублей в сто тогда обошлась. Единственное приложение, которое я купил :)
8 часов назад, AleXeY_26RUS сказал:
Везде черное. Уж одинаково ли черное - не знаю, не сравнивал. Ни на какой из машин оно не доливалось.
Чет вы тут очень заморачиваетесь с промывками при смене масла :)
P.S.
А вообще тут тема про то, как бы добавить что в масло, а не как вымыть :)
В общем добавил я присадку маннол с молибденом 300гр. В масло Ликви "зеленое" 5w40, пробег 3000т. Км. По ощущениям изменений не почувствовал.  На уровне погрешности может быть и есть что-то. Нагрузку до и после прилагаю. Пробег после долива присадки 150км.
Изменено пользователем Леонидас
На следущем ТО залью - ка я Ксенум беленький и успокоюсь?
@ALLIGATOR давай просвети что показывает нагрузка двигателя, плюс-минус два процента у всех :lol2:, кстати альфа обд такого параметра даже не предлагает (но есть похожий по цифрам нагрузка генератора) :) а вот  топливные коррекции по форсункам после добавки в бак чистяще-смазывающей присадки и использования пол бака начали падать, кроме одной :)
Спойлер
до
IMG_9495.thumb.JPG.f47d10a91c9dc1f510e02561dc4d12e6.JPGIMG_9496.thumb.JPG.25c81c1cc08636e88d28317c10beec93.JPG
после
10 часов назад, Леонидас сказал:
Отлично :) Разница по расходу топлива есть? Что за параметр такой TurboPC?
9 часов назад, Boosel сказал:
Ну это параметр, который позволяет косвенно определить состояние двигателя :) Что-то вроде того, сколько усилий (расход топлива/воздуха, разные варианты расчета есть) затрачивается относительно максимума на этих оборотах. С моей точки зрения, тут только в рамках своей машины стоит смотреть изменения, т.к. тут влияет всё: масло и его вязкость (жиже - меньше нагрузка), температура двигателя, температура воздуха на улице, топливо, АКПП и какое масло залито в неё, состояние фильтров, состояние аккумулятора и т.д. Когда в рамках одной машины пытаешься отследить изменения, это хоть какой-то смысл имеет, т.к. часть параметров можно посчитать за условно постоянные :)  Залил, или поменял что-нибудь - посмотрел изменения :)
Тоже хочу как-нибудь у себя посмотреть :) А что за присадку долил?
@ALLIGATOR винс diesel extreme cleaner, а до нее ликви моли баловался))
12 часов назад, ALLIGATOR сказал:
ну нагрузка на двс может быть разной и при поршневой, компрессии
Разницу по расходу пока не могу сказать. Т. К. Приходится сейчас много по работе мотаться на короткие расстояния. На счет турбо РС ничего сказать не могу, просто этот параметр на этой странице был у торка.
1 час назад, kisa9898 сказал:
Там всё влияет. Даже состояние подшипников роликов ремня навесного оборудования.
@Леонидас первый раз вижу чтоб температура ОЖ была равна температура масла. Это наверно долго машина на ХХ работала?  Хотя если машина долго стоит на хх, температура вниз ползет.
У меня обычно ОЖ на 10-20С ниже после полного прогрева.
В нормальном режиме масло 91С, антифриз около 80С
9 минут назад, xmo97 сказал:
20 перебор
5 часов назад, xmo97 сказал:
Да молотил долго на хх, при отключенном климате.
8 часов назад, Vietnamez сказал:
Поменял масло Valvoline 5-40 , залил  присадку Cupper  ( я на ней уже тысяч 20 езжу) нагрузка была 17.3 стала 16.7
Павел добрый день. масло свежее . Надо было присадку после замера залить через день и проверить какой результат
35 минут назад, kisa9898 сказал:
так я так и сделал...масло залил в воскресение, вчкра померял до модификатора 17.3, залил, поработала машина минут 10, замерял-16.8-16.7 ...
5 минут назад, Vietnamez сказал:
Мотор-то не прогрет! Лучше при одинаково прогретом моторе смотреть.
9 минут назад, ALLIGATOR сказал:
да нет....разница между замерами градусов 15-20...не думаю что показатели существенно изменятся....но сегодня приеду с работы и не переодеваюсь снова  замерю ))
16 минут назад, Vietnamez сказал:
Я у себя сравнивал, реально большая разница получается
фото сделаны  после проезда по городу, на холостом ходу 700-697 об .мин, мотор работает ровно, разница между фото  не более  10 сек   ...о чем это говорит
1) о несовершенстве программы
2) о бесполезности присадки
3) ни о чем
 нужное подчеркнуть )))
ни о чем по 3 пунктам. У нас не т датчиков измерения крутящего момента. Это как срт бар показывает давление масла. У нас покажет точно температуру скорость обороты  напряжение  м геолокацию остальное теория и погода
Изменено пользователем kisa9898
@Vietnamez я бы до присадок и после присадок пытался выжать максимум на грубо том же месте и снимал показания по нагрузке например
я так снимаю показания момента и с присадками он достигает большей полки, чем без присадок
а на ХХ при такой низкой нагрузке не то что без присадок, а даже и без масла то же покажет наверно (например, на промывке)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • proletar
    • bagzi
    • serga131
    • Fin777
    • slivin
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
