Греется мотор!
WJ V8, греется мотор, но не перегревается, температура переходит отметку 100, но не доходит до следующей отметки. Причем на месте вроде не греется, больше на ходу. Смотрел верхний патрубок радиатора, какой-то он "надутый" и не сильно горячий))) Да, и печка дует теплым, а не горячим...Подскажите пожалуйста начинающему джиповоду))) И можно ли ездить с такой температурой, чем черевато??
  • Ответы 67
  • Просмотры 17,9k
Andrey-100, возможно у вас система завоздушена!
Только с чего бы ей завоздушиться? Никаких работ не проводилось...
Andrey-100, тоесть ездил все было норм потом температура слала выше?
Я ее только купил у знакомого, он сказал, что в послееднее время ничего не делал... Я не знаю сколько он ездил с такой температурой, вот я думаю, чем черевато... у меня подобное было на бмв, но там термостат заклинил.
Quote (Мальборо)
погоди-погоди, эт значит, едешь - греется? стоишь - остываешь?
Вчера ездил весь день, понаблюдал, температура поднимается до следующей отметки (тоненькой) после отметки 100. Причем, то поднимается, то опускается - не от чего не зависит.. Что в пробках, что по прямой. А какая рабочая температура? 100? или чуть меньше?
меня америкос, не в цельсиях... короче посередине....
110 это нормально у меня такая температура была летом при 40градусах при поездки по горам от большого ума вкл. печки чтобы скинуть температуру спалил подшибники на компресоре при 90вкл термостат и жижа идёт по большому кругу верхний патрубок радиатора будет горячий.2 заведи прогрей 90 сними крышку с расш. бачка и посмотри булькает или нет.булькает значит воздух в системе жди. 1проверь шланг от радиатора до бачка что продувается
Пробовал поменять термостат - не помогло. Выявил интересный факт, радиатор сверху холодный, а низ горячий! Воздушной пробки вроде нет, выгоняли.. Печка дует кипятком. Чудеса какие-то...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Машинка WJ 4.7 99 г.в. Вообщем за 10 тыс.км 2 раза менял термостат. Последний раз менял 2 месяца назад, сейчас машинка опять стала греться. Причем до температуры кипения дрыгателя не доходит. Вентиляторы работают, греется когда стоишь, когда едешь охлаждается более или менее. Верхний и нижний патрубки горячие. Неужели опять термостат? Как проверить? Или в чем еще засада может быть, честно говоря уже порядком надоело. Через неделю ехать в дальнюю поездку, боюсь не доеду.
Изменено пользователем PalPali4
Решил таки проблемму, тоже менял термостат, не помоглоуже хотел муфту менять,но...
Снял радиатор, он с низу был горячий, а с верху холодный, заткнул нижний патрубок, и стал лить воду в заливную, воды вошло всего то меньше литра!, на много меньше.
Купил контрактный, поставил, постоял в пробке, повжигал, температура не доходит немного до сотки...
Походу всякой дрянью старый радиатор забит был, и больше половины трубок не работали.
Да вот уже тож думаю радиатору подходит конец.
термомуфта
В экзист направил запрос по VINу чтоб узнать стоимость термомуфты, пришел ответ что не устанавливается на данный автомобиль :unsure:
:crazy: :crazy: :crazy: чего это я себе менял за деталь загадочную???!!!есть она..пропелер крутит с разной скоростью в зависимости от температуры пропелером же на нее прогоняемого воздуха,чем горячее тем быстрее крутится,у меня подохла в пробках начала перегреваться,чего только не делал пока не поменял
Все я понял о чем ты :rolleyes: Моя неопытность дает себе знать :)
А нет каталожного номера детали?
Я тоже муфту на разборе спрашивал, когда радиатор менял, 6тр хотели.
Прежде чем менять, можно проверить ее, чем горячее, тем больше сопротивления на прокручивание, на холодную с маленьким усилием должен пропеллер крутится, естественно на не заведенном моторе.
юморист ты Толстый..на "незведенном моторе" :up:
я имел ввиду на холодном моторе открыть капот, и рукой покрутьть мопость вентилятора. Прогреть дрыгатель, заглушить, и сново попробовать покрутить.
На горячем движке вентилятор должен проворачиватся с большим усилием.
Кстате проблему решил свою очень просто. Отвез на диагностику, оказалось воздух попал в радиатор, образовалась воздушная пробка. Но радиатор все-таки с верхним патрубком рекомендовали поменять. :rolleyes:
Сегодня случилась проблемка - двигатель 4.0 На холостых все в норме, тыркаешся в пробках, идет нагрев (раньше этого небыло), выскакиваеш на прямую все ок. Куда смотреть?
Куда смотреть?
На работу электро вентилятора.
работает в двух режимах
Хмммм....
Хмммм....
вот и я про то, стоишь-все гуд, от светофора к светофору 1-2 и полезла вверх на два деления от 100, а когда стоит или едешь на 3-4 все ок. Радиатору всего год (неоригенал) забиться не мог.
Не полностью открывается термостат.....
поеду сниму его, сегодня-завтра посмотрю как без него.
Жду результат.
Жду результат.
какой :D
какой :D
как без него.
Какой ни будь.
  • ПВ35
  • Roma060
  • Москва
  • Miks_39
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30249 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192118 Просмотров
    • 434919 Просмотров
