Ошибка дроссельной заслонки
Добрый вечер, форумчане.
Несколько месяцев мучает проблема. Как-то появилась ошибка (значок молнии на панели) в "Системе электронного управления дроссельной заслонкой". Машина трогается с места рывками, на нажатие педали реагирует с задержкой пару секунд. Поехал к диагносту - компьютер показал ошибку "корреляция датчика положения педали газа", предложил для начала подкинуть другую педаль. Перебрал 3 педали, чтоб наверняка, ошибка не исчезает. Причём она может появиться в любое время, когда тормозишь, когда едешь с постоянной скоростью, когда трогаешься с места. Глушишь двигатель, а потом снова заводишь - как повезёт, иногда пропадает, иногда нет. Иногда вообще с утра когда заводишь сразу появляется. Проверил у другого диагноста, ошибку эту увидел в истории, проверил на своем приборе дроссель - всё нормально. На всякий случай почистили клеммы на дросселе, проверили визуально клеммы и на блоке управления двигателем и сам блок, тоже никаких замечаний. Еще один электрик предлагает разобрать и прозвонить косу. Народ, помогите, у верного друга что-то болит, но не понятно что именно. У кого было такое? Как лечили?
Jeep Compass I, 2007, 2.0 бензин, передний привод, вариатор, VIN - 1J8FT47027D391694
  • Ответы 241
  • Просмотры 53,1k
  • @Сергей1405 лучше фотографии нет под рукой, но вот наш подопытный. Один раз была микроскопическая утечка в самом разъёме между соседними проводами, что не мешало машине работать. При этом всё спокойно
    sanityclause
    поменял клапан PCV. давно уже лежал, новый оригинальный. думаю - дай-ка махну,  хоть предыдущий хозяин и предупредил перед продажей что его мол менял.  Но на что?  подумал, а вдруг что-то поменяется?
  • @Евгений П. @~sparrow~ @sanityclause  Наковырял информацию про особенности APP2. Периодические провалы допускаются, так что можно успокоиться. В описании к ошибке этого нет, спрятано ОЧЕНЬ далеко
@sanityclause Тогда выходит что китайская проехала 186 тыс., а оригинальная 320-186=около всего 120 тыс. Что-то не то
Родные и на 70-80 умирали, даже как то за статистикой на калиберном форуме следил, поэтому ничего удивительного. По разному ходят, как повезет. Кто клапан PCV  вовремя менял, и следил за его состоянием,  у тех как правило редко есть проблемы с заслонкой.
пусть человек @Вяч  внесет ясность.
я так понял его "Но прошла она 186000 минимум."
это сколько он проехал на авто из 320 общего пробега
@URRI 39 С клапаном PCV я на 95 тыс. ничего не делал, регламента к нему нет, в сервисах молчат
В 14.12.2024 в 20:50, Вяч сказал:
Вскрыл заслонку, зубьев нет. Как понять производителя заслонки (оригинал/неоригинал)?
а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье (цифры, солнышко) но у некоторых есть еще буквы  BW, которые есть на каталожной  схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош это и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
10 минут назад, sanityclause сказал:
Пробег сейчас 306000. Я купил Компасс при пробеге 120000. Итого я проехал сам 186000 и до этого момента ДЗ не менял.
6 минут назад, sanityclause сказал:
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье но у некоторых есть еще эти буквы  BW, которые нанесены на ДЗ на схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош у меня  и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
Что значит на схеме?
@Вяч а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
а вдруг предыдущий хозяин поставил оригинал?)))
5 минут назад, Вяч сказал:
Таких букв нет.
@Acovant все есть, нужно изучать внимательней. 90000 миль, или 150000км.
Сервисам на это похрен, им нужно просто тупо что то менять.
Изменено пользователем URRI 39
Вот получше скрин.
На ваших моторах, есть регламент периодической замены PCV.
@Лунный пчел Да, есть его замена на 144 тыс. Но для проверки сдёргивать шланг с клапана...
Появится ошибка на приборке при неисправности клапана?
Не должна. Да и смысл его проверять, по регламенту поменял и забыл.
  • 4 месяца спустя...
вот такие буквы на ориге
@sanityclause BW производитель автозапчастей: подшипники, ступицы, ролики. Кто они и откуда непонятно
Изменено пользователем Acovant
на каталожной схеме выше та же аббревиатура.
на всех заслонках  б/у нашего артикула что продают на разборах  с указанием "оригинал" стоят эти же буквы.
эта контора может быть такой же как те что делают что-то для  Крайслер внутри амэрики.
на рокавто куча  производителей,  по ценникам сопоставимы с оригинальными запчастями,  но у нас они не всплывают никак нигде ни у одного продавца запчастей.
В 16.12.2024 в 07:56, Acovant сказал:
Так как по-итогу? Появится ошибка на приборке при неисправности клапана?
@Землянин Не знаю, жду...) Не знаю с каким усилием трубку сдёргивать с него чтобы проверить. Как прикипела, а это пластик
чета вы не то дергаете 🤣
С клапана резиновый наконечник который к пластиковой трубке видимо  приклеен снимается с  минимальнвм усилием.
У нас тотально одинаковые моторы 😁
На клапан идет патрубок из  твердой резины который с другого конца спаян с пластиковой трубкой идущей во впускной коллектор. Там эта пластиковая трубка соединяется таким же макаром   с коллектором через  резиновый патрубок, который надеваем на штуцер.
увидеть где что сдергивать просто,  начинаете  откручивать  клапан и видите где он вращается вокруг примыкающего патрубка.
Завели ( или испугали) с этим клапаном ( пробег 110тыс).Шланг снялся легко,клапан выкрутился легко,в шланге чистота ( ватной палочкой проверил) ,в клапане блеск ( пролил спиртом,на выходе такой же чистый спирт). Едем дальше.
мопарплюс где-то писал что мыть его бесполезно.
но,
в 20 году  брал его по 800 р ориг,
сейчас он блин  как минимум 2500.
но почему его не имеет смысла мыть тем же карбклинером не совсем понимаю.
если только предположить что со временем пружина теряет свою упругость а плунжер начинает подклинивать?
Снял клапан. Пробег у него тыщ 60. Попробовал продуть, работал как будто. с залипанием.
Промыл карбклинером. Грязи почти не было.
но,
сейчас очень не нравится как он  работает (хоть надо сказать я не помню как было на новом)
 плунжер при переворачивании спокойно болтается. т.е. если перевернуть его на открывание, он спокойно своим весом сжимает пружинку, и клапан будет открыт в горизонтальном положении, закрутится и будет так же открыт.
в обратку закрывается только если резко дунуть.  если медленно пропускает. если всасывать воздух потихоньку  со стороны коллектора, он все время открыт с одинаковым потоком,  не слышно что бы плунжер двигался в зависимости от потока. ощущение что пружина  устала, сжалась  и не работает как нужно, плунжер просто болтается как затычка.
если я правильно понял принцип его работы, в спокойном состоянии (при неработающем моторе и отсутствии воздухотока/разряжения он должен быть закрыт.  а если так то пружинка должна плунжер возвращать в закрытую позицию. А этого не происходит.
Но это не точно, гадание пока.  Может плунжер должен  закрывать клапан  от разницы давления/вакуума при остановке мотора.
озадачен прям.
заказал новый.
дернул сегодня шланг с клапана.
машина тут же почти заглохла. успел воткнуть назад.
надо бы разобраться.  там баланс устанавливается.
вакуум со стороны дросселя приличный,  когда шланг отсоединил - зашипело  и обороты тут же упали, почти на ноль. думаю , если  пальцем зажать  трубку (которая соединена с пространством сразу после  заслонки), мотор бы продолжил  работать.
и такой вакуум должен открыть  клапан , значит там система более закрытая . и не понятно как она связана с остальным пространством под КК.
со стороны клапанной крышки  разряжение есть?
 если мы открываем маслозаливную пробку ничего  не происходит.  значит или клапан закрыт в это время  (хотя как он может быть закрыт при таком серьезном вакууме со стороны ДЗ - -непонятно)  или пространство в котором он работает никак не связано с пространством где есть движение воздуха (когда открываем маслозаливную пробку) .
7 часов назад, sanityclause сказал:
может у кого лежит новый оригинальный. катается там внутри что-то при спокойном переворачивании, не тряске?
чет мне кажется трясти его ваще не стоит лишний раз.
ну как у нас? достали, промыли, потрясли,
о! слышно, там все ходит свободно, шарик наверно! работает! норм!  🤣
В 05.05.2025 в 18:13, sanityclause сказал:
Про клапан PCV  от Дениса  - ТюК
Еще, я периодически промываю фильтр который установлен в корпусе воздушного фильтра и тоже задействован в отводе картерных газов.
пара фоток:
всего 8 тыс пробега, а как замаслен
А это для понимания, где установлен
чистенький, на фото, чуть выше воздушного.
@Gosudar  у меня такой губки не было,  пришлось воткнуть от мочалки.  🤣
но,
блин, не понимаю, смотрел  ее уже раза три, пробег с тех пор как поставил - тыщ 15.
она чистехонькая..
сегодня еще  экспериментировал,
на ХХ, вытащил патрубок вентиляции, как раз тот что уходит в воздухан к этой вот губке. на нем создается разрежение ! небольшое но есть.  а когда открываешь горловину, движение воздуха в такт поршням наружу, а когда дергаешь шланг ПСВ клапана,  машина глохнет, т.к. много воздуха уходит в коллектор, на трубке  которая уходит во впускной присутствует сильное разряжение, что понятно. не понятно есть ли разряжение на клапане, со снятой трубкой.
все три узла примыкают  к  клапанной крышке.  :D
  • chas
  • Виталий 242
  • Ник77
  • Neformadd
  • ipssupport
  • Rommel-86
  • Ngaxil
  • Vlad&Mir Aс
  • Maranello
  • JefFly
  • Mira_beta
  • ЯР_
  • Prohor 2010
    • 22 Комментария
    • 36055 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202722 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445060 Просмотров
