Автор ATVPILOT
0w20 vs 5w30
Масло
147 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2079
5w3058
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 523 гостя (Посмотреть всех)
- Seman3
- lex0707
- RomahaWK2
- ales1988
- Yrichan
- Землянин
- MishaS
- Dot
- MarkS
комментариев - 322157
комментариев - 54381
