В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Решил сделать новую тему, т.к. по передней подвеске на Компас почти ничего не нашел, да и инфомация, надеюсь, будет полезной.
После послепокупного осмотра автомобиля снизу выяснилось что передняя балка (подрамник) сгнила в нескольких местах фактически до дыр, передняя продольная часть - очень плоха. Ездить в таком состоянии далеко или по умеренному бездорожью уже небезопасно. Такого я еще не видел. Автомобилю всего 13 лет, а металл балки - сгнил. (это же не арки или днище)
Причина, думаю, только одна -т.н. защита картера (мать ее!). Ни на одном автомобиле, которые у меня были, я их не ставил, а если с ними покупал то ту же снимал т.к. ни у одной защиты не было венитиляционных отверстий. У той что стояла на этом компасе тоже - просто тупо огромный металлический лист! Рузультат ... ну просто ужасен. (особенно для автомобиля в наших широтах). Никакой венитиляции, вся сырость стоит там неделями и месяцами, грязь и реагенты не вымываются. Если честно, я не способен понять, накой ее ваще ставить? Всегда считал и считаю - т.н. защита картера одним сплошным листом металла - страшное зло! (да и не сплошным тоже). Как в городе, так и на том "бездорожье" которое можно найти на этой машине. Тупой развод на несчастные 5 рублей автодилеров- а сколько проблем потом у машины.
Состояние металла сзади (балка, рычаги и тяги) - ну не 3х летнего авто, да, но все таки, не этот кашмар спереди!
Что нужно менять:
- балка (подрамник) , (нужна б/у, желательно с праворульной митсу, если конечно там такие стоят)
- продольная балка (нужна б/у, то же самое)
- нижние рычаги (я так понимаю что луше брать в сборе хороший неоригинал)
- нижние шаровые
- ну и рулевые наконечники
Сзади пока все терпит, займусь позже. Пока что нужна только замена подушек моста (сильно все болтается).
Прошу подсказать номера этих деталей, оригинал и хороший не-.
Какой оригинальный номер подрамника и поперечины с митсубиши?
Нужен совет где найти б/у балку и поперечину. Нужен совет как быть с нижними рычагами, ибо никуто уже не знает, родные они там или нет, что там с шаровыми, чьих они будут, и что с ними вытворяли...,
Вин , если надо, кину.
Благодарю.
