Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
18 дней и 17 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
18 дней и 21 час
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Vakhtang
26 дней и 22 часа
Всем привет!
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
- leksrus1
записей - 94
комментария - 269795
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
