Автор Zakuper
6 дней и 9 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
25 дней и 9 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
ДРУЗЬЯ!!! АЛЯРМ!!! ТРЕВОГА!!!! КАУТИОН!!!
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- SoloYV
- indigo350
- Иван186
- l0m
- MishaS
- iamsaik
- ivan-1410
- vyalkov
- Kofman
- romanov
- Voldemarych
- Max300
- Andrey1979
- nilipuch
- Vitbb
- МаксимЯкут
- xmo97
- Chrysler
записей - 94
комментария - 272352
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7869
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
