Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 359k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Прям мистика какая-то! :up:
Вот первый вопрос - как с этим бороться?
Во всех темах только про черточки, а у меня нули.
Что с этим делать?
сообщение перенесено в в соотв.тему.
Вопрос знающим - например тот же Экзист предлагает на замену оригинальным Кайслеровским 56053 031AB датчикам K56053031AB Fiat\Alfa\Lancia. Цена крайслера 6000, дорман 3000, фиат 1470. Хочу попробовать заказать, может кто пользовался уже?
Машин в подписи - WK 2006 европа 433 Мгц соответственно
про дорман забудь, крайслер с таким номером заказывать не надо,заказывать надо 68078768AA или 56029481ab, хотя бы потому что они дешевле. FIAT можешь попробовать заказать, но 99.9% что будет отказ
На европейца дорман продам за рубль, стоял пол года, стучите в личку.
Заказ приняли  - поглядим что в процессе обработки будет.
А тот Крайслер, что я указал - это мне подбор по вину номер выдал.
@Einar, в след.раз мониторь форум тщательнее  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39075-ischu-kompanonov-na-datchiki-davleniia/
@Einar, для проверки актуальности или замены поставляемых номеров пользуйтесь этим http://www.moparpartsoverstock.com/ или аналогичными сайтами.
@Nordicus, Я в той теме пару дней назад отметился :) Изучаю пока что вопрос..
На WH 2006 нужны датчики...
Как думаете, стоит рискнуть? http://www.ebay.com/itm/4-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-433Mhz-For-Jeep-Dodge-Chrysler-56029398AB-/281630362310?hash=item41927a4ac6&vxp=mtr
Изменено пользователем Firzex
не стоит. эти тебе не подойдут
мои забирай
Изменено пользователем Гость
Не готов пока 10 вложить в датчики.
Да и смысла нет, из США ближе тянуть)
Скидывание клеммы не помогло. Компл так и не определил где какое колесо. Мафон попросил код, после 5 неудачных попыток ввести наугад заблокировался и сказал что нужно подождать 30 минут. Я ждать не стал. Включил зажигание и поехал. А он взал и включился. Я так понимаю распознали друг друга.
Стоят в летнем комплекте дорманы, колеса путают, но давку верно показывают.
В процессе весенней переобувки я оказался "счастливым" обладателем двух рабочих датчиков со сломанными ниппелями :(
Теоретически я знаю, что где то есть "соски" отдельно, но это нужно искать, ждать доставки, неохота, короче.
В магазине купил 4 металлических ниппеля по 70 р/шт.
Полчаса работы напильником, сверлом и метчиком, и..... вуаля! Новый "сосок" успешно инсталлирован в датчик.
Датчик поставлен в запаску, и, поскольку он "родной" к моей машине, сам мгновенно прописался.
Наконец то надоевшая надпись: Spare low pressure перестала мозолить глаза :)
@E_Gun,что пришлось дорабатывать кроме сточеной шляпки, пробовал ставить, по высоте хватает?
Изменено пользователем -Илья-
Что значит "пробовал"? Оно стоит и работает!
Пухленькую уплотнительную резинку порезал пополам ножом, это видно на фото.
Ну, и сверло нужно 1,7 мм, метчик М2, и Torx № 6 - винтик открутить-закрутить.
Еще, если пилить будете - следите, что бы шлиц на соске был вертикально, как у меня.
Это позволяет в него отвертку вставить, для удерживания при закручивании, и просверлить отверстие под винтик в нужном месте.
п.4.9 Правил
вот в чем дело, у меня датчики без винтиков. спасибо за разъяснение.
Ну, тогда вообще никаких проблем!
как раз таки не очень получается, боюсь длинны не хватит
такой датчик у меня, только крайслер
У меня Дорманновский такой на работе лежит, доберусь - померяю, напишу потом.
Нашел донора на сосок к своему датчику, думаю заказать на будущее комплект резиновых 56029481AA/AB
И к ним еще про запас такие штучки - http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/251783511371?hash=item3a9f777d4b&vxp=mtr
Разобрал Дорманн - там еще все проще - датчик привинчен к соску снизу болтом, правда болт со сквозным отверстием.
Этак любой вентиль можно поставить.post-24732-0-19882300-1430985917_thumb.jpg
@E_Gun, у меня не так, вентель длинный с широкой резинкой, купил вчера датчик от мерса б/у за 15$ и поставил сосок. можно было заколхозить но не было времени.
Я про то, что не обязательно одевать датчик на сосок, можно просто привинтить снизу, любой к любому :)
это да, мастера говорили, что вообще датчик отдельно скотчем приматывают к диску.
Тут где то было, что у датчика должен быть контакт с диском (электрический).
На моих датчиках это та самая проволочка, которая винтиком крепится, а вот как у тех, что с резиновыми сосками, я даже не знаю.
Они более новые, мож им контакт и не нужен.
Спрошу тут,вообщем нужен ремкомплект на датчик давления,а именно сосок с гайкой,может кто то уже искал,сосок метал,где найти,номерок у него есть какой?
Изменено пользователем dzdm
Номер или фотку датчика надо
post-23749-0-25568400-1431261175_thumb.jpg вот
  • stabben
  • Valerii_V
  • URRI 39
  • proskuryakoff
  • Intrepid
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30305 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192244 Просмотра
    • 435015 Просмотров
