Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
26
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
можно отключить у дилера.
Сейчас позвонил в Автолайт, говорят "НИКАК не отключается
Значит там мастер с которым разговаривал я ничего не знает и не умеет! ...?
Автомобиль: в подписи
http://wkjeeps.com/TSB/tsb_wh_2200208.pdf - вот ваша деактивация. Она не на все года есть просто, а у вас год не указан, поэтому может и нет.
А вот на 2006 - запросто.
У меня выпуск 2006, но модельный ряд (так написано) 2007. Я так понимаю, это сканером У "официалов" делается?
На модельный 2007 не обещали :(
Смысл бюллетеня - что "вот есть такая альтернативная прошивка, разрешенная только на WH, для 2005-2006, и если у вас есть комплект скажем зимней резины без датчиков - то прошиваем и после замены комплекта после 1 поездки надпись больше не будет появляться до обратной замены на комплект с датчиками".
Автомобиль: Пешеход 4х4
У кого есть под рукой датчик 68078768AA (он в сборе), можете сфоткать его? Интересует какой номер на самом датчике? А то я запутался вконец уже  :wacko:
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А как бороться со слетающей раз в несколько месяцев привязкой датчика запаски? Приезжаешь к дилеру, прописываешь датчик, далее черед период 3 недели-2-3 месяца она слетает и опять spare low pressure. Достала уже :(. Пробовал и на датчике Dorman и на родном Chrysler. Может передатчик накрывается?
не передатчик, а приемник. А также паразитное намагничивание кузова (звучит смешно, но такая фигня таки есть в природе).
Да, приемник конечно. А они как то проверяются или просто меняются при подозрении? Намагничивание? Как лечить? Подрывом рядом с авто небольшого ЯВЗ?
Херней надо перестать страдать просто. Датчик купить новый настоящий оригинальный, прописать и забыть. У датчика запаски своего приемника нет и не было никогда, он общается напрямую с блоком. Потому и прописывается в систему только сканером.
Своего приемника нет и у правого заднего и у левого - однако ж определяет как-то который из них какой. И могли бы уж встроить простейшую мульку - пятый обнаруженный датчик считать запаской. Но нет, надо и дилеров подкормить.
И не надо писать пожалуйста странные вещи, что датчик общается напрямую с блоком. Всё равно только через приемник он общается.
И человек указывал же, что прописка сканером не помогала и на оригинальном датчике. Или оригинальные тоже бывают "совсем оригинальные" и "частично оригинальные"??
Прописка помогала, но через какое то время (рандом от пары недель до пары месяцев) утром ключ на старт и spare low pressure.... P.S. В запаске 2.2 Бар
Ладно, сейчас закажу в экзисте по ВИН оригинал один и еще раз покормлю старсканщика. Поглядим.
56029527aa
Спасибо мил человек. Есть у меня значит таких 2 правильных датчика. А есть ещё два 56053031AC. Т.е. комплект дисков: два диска с 56029527aa и два с 56053031AC.
56053031AC тоже подойти должны? А то я взял комплект дисков а на радостях забыл спросить с какого авто, а точнее года.
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
даже у прадавца на сайте написано что с 2008г.
хотя я тож склоняюсь к тому что должны работать...
у меня на 2005 году ровно такие же датчики 56029481ab  работают как швейцарские часы , заказывал через Александра он же  Сашка М ,так что работать должны  одназначно ,если не работают -косяк с датчиками.
Михаил приветствую. Датчики 56053031AC у меня в оригинале с завода стояли, пока вентили  не обломал -так что  подойдут не сомневайся даже.
Все тогда диски на покраску. Подыскивать буду шипы на зиму новые. )
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,вопрос по датчикам тоже,один из датчиков перестаёт работать после непрдолжительной поездки. Это к замене?
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
может кто еще покупал у этого продавца?
думаю купить себе на зимний комплект, но обжигаться не хочется.
Судя по цене это китайское фуфло. На картинке четко видно что частота 315. Точно такие же я заказывал с китая, вернул продавцу. Приехали тоже с надписью 315, продавец до усеру пытался меня убедить что они 433, -1000р бюджета.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Давно проблема с датчиком запасам (руки не доходят). По СЛУХАМ прописка запасам не панацея, надпись может появиться вновь после сброса классы аккума. Спрашивал спецов, можно ли вообще отключить запаску. Сказали, можно, но и все остальные тоже отключатся. Или всё или ничего. Касаемо самих датчиков, у меня два комплекта: Мопар и Дорман. Работают одинаково. Ещё где то читал, что давление в запуске должно быть выше нормы (2,3).
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
 Спрашивал спецов, можно ли вообще отключить запаску. Сказали, можно, но и все остальные тоже отключатся. .
 А что есть считыватель с датчика запасного колеса? Если давление в запаске падает, то система информирует?
а где расположены приемники и как определяет где какое колесо?
У запаски отдельного приемника нет, общается с модулем напрямую. Информирует.
Запаска прописывается вручную. Заднее левое колесо вычисляется путем исключения, у него своего приемника нет, у остальных есть.
Напрямую? Может Вы и правы. А приёмники возле колёс просто идентификаторы конкретного колёса. Сигнал от четвёртого, как сигнал идущий мимо идентификатора, но тогда возникает вопрос, - как он безошибочно отличает сигнал четвёртого (вращающегося) колеса от неподвижной запаски?
Внутри датчика вообще-то акселерометр есть, не начнет вращаться - не начнет передавать (или по команде модуля). Так что отличить запаску от вращающегося колеса при тотальной замене всех - не вопрос.
7 полный сток
Насколько я знаю, сигнал от датчика передается и когда авто стоит
п.3.9 Правил
картринки не те, на второй картинке с номером частота 433.
Я у него покупал уже, два из восьми датчиков работают.
А я купил для себя 8 и для соклубников штук 30. Работают все.
С китая заказывал для эксперимента, предчувствуя что работать не будут, эксперимент прошел в ожидаемом ключе.
kee: Когда головной блок дает команду работать - работает. По собственному желанию - только на ходу.
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • silver3131
    • beg
    • Maxi1897
    • Shpatiko
    • AUR
    • DmitriyAyl
    • Alex_Cher
    • Юрко
    • Art S
    • abm
    • severOK
    • Tylusis
    • sgdrl137
    • Scarus
    • Palach
    • Garinch
    • pnnp
    • Магомед 77
    • gagarin12
    • K.E.V.
    • MishaS
    • Роман_NSK
    • артур3030
    • al_ch
      • 5970
