Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 358,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
@up6, Андрей, а по моему вопросу про сканер?
@Einar,@Einar,
@Николай Пименов, Как раз такой вариант самый оптимальный. Есть датчики - работаем, нету - ну и фиг с ними..@vit245, У тебя Лимитед 2005? Европа?  Можно ВИН? Интересно пробить по номерам.
VIN 1J8HCE8N05Y549884. Ссылка на Ebay копируется не полностью, найди это объявление на Ebay, там в объявление есть перечень автомобилей на которые они подходят, в списке есть Jeep Grand Cherokee 2009-2010.
Артикулы под которые подходят эти датчики, все это есть в обьявление
56029359AA
56029481AA
56029359AB
56029481AB
56029359AC
68001698AA
68078768AA
Мучались с датчиками давления с aliexpress с Андреем up6. Везде они "видятся", но после езды 5-10 минут, пропадают показания с табло.
Чот я затупил. Расковырял свои датчики, которые работали на машине через раз, напряжение на батарейке 3,1-3,3V, то есть батарейка жива. Батареи стоят cr2450hr, стоимостью где то 1500 за штуку. Почему тогда не работают? %(
Изменено пользователем Einar
Народ, если у кого в Москве остались умершие датчики
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
-приму в дар на эксперименты.
С начала поездки и в зависимости от её продолжения по одному пропадают показания давления в колёсах. Подскажите плиз симптомы болезни: датчики, приёмники, проводка?
Воспроизвёл всё в картинках с начала запуска двигателя
а если вот так CR2450-BP1 то 60р за штуку. +/-
, да, я уже сам покопал и нашел доступные батарейки. Увы - один датчик я по глупости раскурочил так что ищу минимум один севший на эксперименты
А что за эксперименты то?
@murey, замена батарейки, чтобы не менять датчик за 3000+ а просто поменять батарейку за 100 р. Есть там один нюанс, чтоб датчик потом работал как раньше.
Понятно
Так, так, с этого места поподробнее пожалуйста!
Все замерли в ожидании. :)
@Van777, сначала попробую чтобы убедиться в результате :)
Крутил старый в руках,как его открыть то,пилить?и где,где залит?с права,лево.?
мне отдать 5)
ничего пилить не надо. батарея легко извлекается. только не отсоединяй ее - дачик можно будет выкинуть.
@Einar,
Буду ждать отчет,но по виду датчика сказать что легко достать батарею не могу,залито все там капитально
Изменено пользователем murey
Очень даже замерли :)
Парни, я был в отпуске, не до форума %) Ситуация та же - есть три датчика с поменянными батареями, четвертый запорол на эксперименты, он уже не пропишется. Он был первым, собственно %) Ставить три нет желания чтобы не кататься в монтаж два раза.  Достается там все несложно и ничего там не залито намертво, но если просто расковырять батарейку и припаять новую то датчик не пропишется. на нем надо сохранять питание во время замены. вот и весь секрет.
Надо было ещё приписать "машина американец", а то народ сейчас понакупит... На европейцев датчики 433 Мгц. Я тоже приобрел один такой. На днях поставю, отпишусь. Если ОК, покупаю остальные три.
Изменено пользователем mixser
Поставил колеса от рэнглер, номера датчиков не знаю, соски резиновые, давление показывают нормально, был немало удивлен.
Соски могут быть любыми,датчики,видимо,оказались,подходящими - повезло.
Хочу подтвердить что резиновые датчики отлично работают.
Купил машину, на задних колесах уже стояли с резиновыми сосками и отлично работали, а на переде стояли с металлическими сосками.
Сейчас красил колеса и решил оставшиеся 2 датчика металлических на резиновые заменить.
Разобрал колеса, номера резиновых датчиков которые работают на рестайле 56029481AB
Заказал в экзисте, получил
Поставил, прописались сами через километров 30.
Лаунч их отлично видит
Так что те кто говорил что резиновые датчики работают только на машинах после 2010г не правы, прекрасно себе работают на рестайле WK1.
У меня сломался на датчике металлический сосок, поменял на резиновый, все работает. Металлический или резиновый разницы нет. Главный критерий - частота работы датчика.
Изменено пользователем kee
а вентиль к датчику крепил как?
Получил датчики будем пробовать.
Изменено пользователем TISA
Работают без проблем резиновые Schrader. Прописываются сами за 5-10 минут.
Привет.Братва просветите Ламера в таком вопросе для общего развития.
Авто европа 433 частота хочу комплект дисков запасных..к примеру на зиму.
Все размеры выдержены.. посадка.. центр.. вылет даже радиус .
Но оно не фирменное и есть желание на него поставить датчики давления как это сделать правельно.
С частотой ясно а вот какие брать.
Или еще почему новые датчики от свежих моделий нельзя вкорячить вместо старых.
Частоту соблюдаю.Кто в теме дайте ответ..
Привет .
Просветите.Можно верить этому списку совместимости датчиков.
По списку рекомендованные среди их тоже есть.
Но разница в цене сильно разниться.
Если подходит зачем плотить больше..
Vin 1j8hce8m25y562806
Народ подскажите варианты подешевле от" туда". Если не трудно со сцылкамм где заказывали.
  • Rusich
  • porokin
  • Roger
  1. TRS Motors
    • 191401 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434469 Просмотров
