Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 361,3k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
я думаю универсальный прибор не видит что - то...
Разберемся, не в первый раз
14 часов назад, u55r сказал:
Jeep WK/WH 2007 европеец. Сами прописались за пару километров езды датчики MOBILETRON TXS045
Цена датчика 1794.00 рублей x 1 шт
И где брал ?   поделись ..
Вчера заходил в академию плюс, датчик оригинал 2300 руб., они подешевели чтоль или это замануха очередная?
52 минуты назад, Олег Джан сказал:
а на рестайл они всегда вменяемые деньги стоили
Изменено пользователем Akpo6at13
Если постоянно вылазит сообщение что низкое давление в запаске, но лаунч вроде все 5 датчиков видит. С 4-мя все хорошо. В запаске было 1.5 атм, докачал до 2, все-равно ошибка. Может качнуть до 3-х атм. и посмотреть? Или надо как-то запаску повернуть соском куда? Датчик серый, без внешней антенны, Даймлр-Крайслер вроде написано, 433МГц, у меня европеец. Есть еще 2 черных, тоже с надписями про Даймлео Крайслер вроде, но есть полосочка антенны под винтик....
59 минут назад, Roman76 сказал:
Батарейку поменять.
Или хотя бы напряжение померить.
В этой теме есть как это сделать.
в автодоке
19 часов назад, E_Gun сказал:
Батарейку поменять.
Спасибо. Но для этого надо поехать на шинку и снять датчик (и что-то впихнуть на его место). Хоть у мня еще есть пара, заказал им новые соски под винт антенны. Но сегодня проблему наверно решил. Уж коли ошибка низкого давления, то значит пятый датчик видится. А снял запаску - там опять 1.5 очка. Накачал до 3-х, и пролил пулевизатоом. В трех местах по корду травит ((( Поеду на эту шинку, которая датчик вставляла, я же ведь просил их - промажьте корд и диск!
В 31.05.2018 в 19:52, Roman76 сказал:
Не значит.
Spare low pressure высвечивается в том числе когда датчика в запаске нет вовсе (например как у меня).
Изменено пользователем maxisky
В 01.06.2018 в 19:52, maxisky сказал:
Хорошо, спасибо. Проверю...
А как узнать, дложен ли быть датчик в запаске ( в смысле тип системы определения воздуха)
05 год. Лимитед. 1j8hce8m85y588388 А то сообщение про проверку задолбало уже. Датчики в 4-х колесах работают... Есть лаунч. Он поможет?
Тип системы премиум если в каждом колесе отображается давление, датчик в запаске есть.
В мозгах фиксируется ошибка по сбойнувшему датчику, даже если он давление продолжает показывать.
Вижу 5 датчиков?
Ну 5 вроде. А вопрос то в чем? Напомните, а то я мысль чуть потерял.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Да вот ниже... Был разговор, что датчики не все видны по номерам... А у меня еще два в машине лежат, но без антенн (их номеров нет)...
Не значит.
Но ведь какой-то датчик читается то )))
А в ошибках что в блоке Tpms?
С учетом того, что датчик в запаске прописывается жестко вручную, он у вас и выводится 5м номером мне так думается. Датчика нет, а его прописанный в блок номер остался.
25 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, вот, х.з., Сань.
У меня дважды сам находился, в том числе и твой (сейчас стоит).
По крайней мере, 4 шт. китайских система вообще не видит (прочерки), а, если запаску спустить, Spare Low Pressure тут же высвечивается.
И мигает попеременно с Service Tyre...
Датчики я никогда вручную не прописывал, но в запаску датчик перекочевал с рабочего колеса, не исключено, что там он прописался самостоятельно, и теперь система его видит и в запаске.
Ладно, запаску сделаем, посмотрим... Но вроде на оверленде прописывать ничего не нужно. Могу заблуждаться
В 03.06.2018 в 06:14, СашкаМ сказал:
Саш, а в Ларедо например есть датчик в запаске? Или только в овер и лимитед?
 up6 компетентнее в вопросах комплектаций, он лучше меня знает.
Вообще я wkjeeps про тпмс читал, там вроде наиболее четко расписано.
Daniel Jackson в запасках датчиков нету, по вентилю уже понять можно
Опрометчиво
Букварь нам говорит буквально следующее
A sensor is installed in the spare wheel if the vehicle is equipped with a matching full size spare wheel and tire assembly (http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm), что в переводе для тех кому лень лезть в гуглпереводчик означает: Если автомобиль оборудован полноразмерной запаской то датчик в ней есть.
Обычные шинные соски на вк1, впрочем как и на вк2 не ставились никогда, те которые мы по 20р в магазинах приобретаем.
Сосок либо металлический, либо резиновый. И вот резиновый как раз похож на 20-ти рублевый магазинный, но специалист отличит его от соска под датчик. У них есть небольшое отличие заливке резиной бронзовой резьбовой части. Кому интересно могу сфоткать оба для сравнения.
СашкаМ Ой, тема то WK (WH), сори про них не в курсах,  с WK2 попутал :huh:
Да и слава Богу что в вк2 нету в запаске датчика. Если нету, конечно. Меньше геморроя.
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Пожалуйста, если не сложно.
ba69ae2s-960.jpg.7f920b1ce838c49a2982caeef6bfc7a4.jpgIMG_20180605_192954_1.thumb.jpg.88088ca2fc59f0680814b9b27f4028e0.jpg
Ну разница очевидна в исполнении. Хотя по фунционалу, на мой взляд ее нет.
Тот, что "более металлический" идет с датчиком? Я правильно понял?
Под датчик идет тот, который на фоне джиповского руля. А металлический это просто резиновый черный (слева на верхней фотке) с хромированным колпачком.
  • Seman3
  • Valery56
  • Fraks
  • malyar62
  • andrud
  • MasDan
  • Neek
  • iverson13
    • 22 Комментария
    • 33835 Просмотров
    • 198581 Просмотр
    • 441452 Просмотра
