Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 359,1k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
У меня хоть настройки и стоят на автозаполнение, но пока датчики сами не прописываются.
Видать не успевают, я их Лаунчем быстрее вношу :D
А реально их вообще отключить ? Ну их нафиг , чуть ли не у каждого второго глючат...
( шестьдесят страниц не осилил , может уже спрашивали )
Изменено пользователем МИШИК
@МИШИК , все 60 и не надо осиливать. Достаточно предыдущую - 63-ю - почитать (#1556 , #1571:read:
Спасибо за наводку . Понял.
В 13.03.2019 в 21:18, EmerA сказал:
Ну я в принципе нашёл их в инете, от 1300, но проще за 1610.....   Блин, вот бы узнать, точно работать нормально будут...? По одному покупать, у меня время нет сейчас....
Mobiletron TX-S045, докупал на лето........из трех один не прописался(возможно надо сделать это принудительно,сканером)
Сейчас подумываю купить Autel 56029359AC,на пробу.........вроде как делают немцы:o......,хотя:D
Был ли у кого опыт пользования этих датчиков?
Поставил я сегодня колёса летние с датчиками - хрень пока у меня получается..., показывает то, что до замены..., у меня как раз пару дней, начало сзади показывать не прочерки, а по нулям..., так и сейчас показывает.... Попробовал прокатиться, правда немного - без результата. Ща клему скинул с акома, утром посмотрю...
15 минут назад, EmerA сказал:
летние с датчиками
С какими конкретнее говори
Только что, СашкаМ сказал:
TXS045
Бери диагностику, смотри че блок wcm пишет, какие там id приписаны.
Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показывать.... черт...,  я мудак, у меня же старые в багажнике лежат.....
14 часов назад, EmerA сказал:
Ну в общем лежали бы себе и лежали... - толку что убрал их ноль...  Проехал где то 70км., кроме того что отвалился ещё и передний правый, нового ничего... Кажись сам модуль приказал долго жить... Сканера, кроме ELM нет..., попробую вечерком конечно, что нибудь посмотреть....
1 час назад, EmerA сказал:
В МСК некому посмотреть?
Да я пока и не спрашивал...
В 01.04.2019 в 11:11, EmerA сказал:
У меня прогресс!!! - подключился передний правый!!!   :D  Задние так и показывают ноль (не прочерк).... - мож в багажнике покапаться..., вдруг ещё пару старых датчиков где завалялись....?   :lol2:
Помогите опознать, от чего датчики?
Были в купленных колёсах
Похож на самое первое исполнение для вк1.
@СашкаМ не прописывается. Как понять?
Какая разница от чего датчики?
Датчики работают по радиосигналу, посылая информацию на определенной частоте. Те что на фото работают на частоте 433.92 MHZ Это европейский вариант. Если батарейки там рабочие и сами они в рабочем состоянии, то они будут работать на любой машине с европейскими частотами для датчиков давления в шинах. Если машина американская, то у нее другие частоты 315MHZ
Про прописывание датчиков я например никогда понять не мог, о чем идет речь.. Если система включена, приемники работают, то и сигнал с датчика не может не ловиться, если датчик его посылает на нужной частоте.
Может быть есть возможность на некоторых машинах отключать и в ключать приемник..  в этом заключается прописка? Если же допустить, что каждый датчик имеет свой уникальный ID который должен быть прописан в определенную ячейку, то в этом случае нужно каждый раз перепрописывать датчики меняя колеса местами. Какой в этом смысл? Pачем это делать? Чтоб усложнить жизнь пользователю? Я понимаю когда речь идет о форсунках, но датчики...
На KJ например никуда ничего прописывать не надо
У мня стоят три, как на фото выше, а четвертый стоит вот такой. И ниче, работает прекрасно, без всяких прописок
7 минут назад, Томомболо сказал:
Вам повезло...
8 минут назад, Томомболо сказал:
Вы это счастливым обладателям WH не говорите, засмеют.
58 минут назад, ruby12 сказал:
Мне такие достались с Ларедо 07 года, у меня не заработали...
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Ну а в чем там может быть эксклюзив?
Ну не придумало еще человечество других способов передачи информации без проводов на расстояние, без прямой видимости, кроме радиосигнала.
Для такой передачи нужно два устройства: Передатчик и приемник.
Ну что там на WH другая технология или что?
45 минут назад, ruby12 сказал:
Без прибора не понять который определяет живость и id сканирует живой он вообще или сдох. По мне так овчинка выделки не стоит, столько не живут. Ну можешь ради интереса вскрыть батарейку перепаять.
40 минут назад, Томомболо сказал:
Я даже комментить не хочу это. Чего зачем? Чего почему? Блин, да потому что не работает ни хрена. А люди тут не миллионеры тусуются, каждый хочет сэкономить.
23 минуты назад, Томомболо сказал:
Вы как то очень "по Маркони".
Еще существуют протоколы передачи данных, которые у машин разных годов и комплектаций не совпадают.
Я подозреваю, что это злонамеренный умысел, что бы жизнь медом не казалась.
42 минуты назад, Томомболо сказал:
С чегой-то так? А ничего что для определенных годов жыпа разные дачтики на одной частоте? Попробуйте у себя поймать сигнал от ВК2...
Систему именно можно выключить, а можно запретить автопрописание (есть разные причины почему это надо).
На ВК и ВХ тоже не надо, но можно ... Зависит и от комплектации, и от исправности триггеров и т.д.
41 минуту назад, E_Gun сказал:
Выкинул?
У меня колеса с вк2. Не старые они. Поверю батарейки
12 минут назад, ruby12 сказал:
Выкинул?
Нет.
Вот они:
Проверяй.
Изменено пользователем E_Gun
Есть 4 шт. 398х для ВК2. Поездили меньше 3х недель у меня в колесах. Чуть порезаны соски, не снять было легко.
Предлагал уже кому-то. Или пусть лежат, пока я не куплю ВК2 себе? ))) Но вроде как они на рестайл не подходят )))
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
Дорестайл и рестайл вк2 - одинаковые датчики.
Рестайл2 с 16 года - другие.
17 часов назад, E_Gun сказал:
Вот они:
так у тебя другие номера
16 часов назад, СашкаМ сказал:
а вк1 разные?
В 12.09.2018 в 21:21, Blackmarino сказал:
Без фитинга - мой, с фитингами - от митсу
Не проще ремкомплект взять по сходной цене, раз нипель обломило?
  • ромус
  • Dani
  • hekse
  • serg102
  • Igoryambus
  • Vlad57
  • Roma060
  • Serg284
  • Elek3k46
  • Serj052
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192448 Просмотров
    • 435142 Просмотра
