Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 4.7 2008
Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:
 https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB
2900р за 4 штуки
Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. При подкачке колес отлетела гайка на датчике давления и он ушел вовнутрь, колесо в миг спустило и в результате впервые пришлось попробовать чудный механизм спуска запаски.
Если я куплю отдельно эту гайку цилиндрическую, то датчик можно обратно поставить и все?
20200501_200205-1.thumb.jpg.2ab838930c4f7f70b5bd9d26fcf7b00c.jpg20200501_200210-1.thumb.jpg.b3a67f7e31dcf546b70a7607a3c3610e.jpg
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Конечно.
667
В 06.03.2020 в 17:02, EmerA сказал:
А меня задолбала эта система...., заказал на Али   https://aliexpress.ru/item/33020995239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.673533edbzNDPB    , а штатную отключу к едрене фене....
Поставил вот такую китайщину и забыл как страшный сон эту штатную систему.....
628
BMW 330Cic
@EmerA подскажи, а коробка эта, ей просто питание надо, они она по усб данные передаёт?
667
45 минут назад, ruby12 сказал:
Её нужно просто втыкнуть в USB  - у меня их два, выведены в бардачок, там и блок этот живёт....
667
Да..., ещё я лоханулся, нужно было 5 датчиков заказывать - в самой проге на ГУ есть функция вкл/выкл показ запаски.... Хотя для зимнего комплекта всё равно датчики заказывать буду, тогда и прикуплю для запаски...
628
BMW 330Cic
@EmerA ))) потом блок этот ты нашёл по блютусу с телефона /гамнитолы?
667
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Блок я же написал, подключается по USB - датчики к блоку, да так же как в стоке по блютуз...
628
А чем штатная то не устраивает?
667
15 минут назад, ASAT сказал:
Задолбался датчики за бешеные деньги покупать и при этом опять начинались глюки....
628
1 минуту назад, EmerA сказал:
Извини, 2500 за 4 датчика, потом еще 4, потом еще 4 товарищу, и 2 себе еще запасных. Все работают.
Купил запасных сосков, пока не успел поставить, еще не сломал. Но ставить буду только резиновые, чтобы небыло тем про "отвалился" ))
Все работает. Не раз уже выручало. пара глюков была, когда люки или ямы проскакивал, но через некоторое время все восстанавливалось. Но глюки и на родных такие же бывают,  временные отвалы
667
1 минуту назад, ASAT сказал:
Вот они меня и задолбали... За 1800руб. я получил нормально работающую систему без отвалов.... и полностью настраиваемыми параметрами под себя...
89
А почему батарейки в датчиках менять не вариант?
я вот на зиме поменял, все вроде работает.
думаю на лете поменять.
подскажите есть ли тема про эмулятор давления в запаске? У меня газ, надоела ошибка.
эмулятор то я сделаю, где его лучше размешать? Из багажника ближе к сидушкам добьёт?
Изменено пользователем rocket
О
165
54 минуты назад, rocket сказал:
запилил бы отчетик, у меня зима все 4 мертвые :(
89
@Alex_84 а что тут отчитываться?
расковырял старую батарейку, припаял проводки  тонкие к контактам (так удобнее). А потом к батарейке с кислотой 150 ватным паяльником. Быстро только надо, чтоб не перегреть батарею.
все это запихал как нибудь внутрь и залил герметиком-прокладкой самыд дешовым. Русский, серый такой.
в один датчик вообще воткнул огромную батарейку, раза в 4 большей емкости.
вторую зиму езжу.
маленькие батареи были дешевые, с низким температурным диапазоном. А вот большая батарея была с хорошим диапазоном, а стоила почти столько же.
если Кто сам паять не может, то это сделают в любой мастерской по ремонту телефонов рублей за 500 Потом самому залить герметиком можно
165
1 минуту назад, rocket сказал:
я этот датчик живьем только недавно увидел, когда колесо спустило. Даже не знаю в каком месте батарейку ковырять, но займусь теперь :D
89
Все очень просто.
По логике. Батарейка круглая.
главное не пытаться впаивать внутрь батарею. Неудобно. Проще короткими проводками. И неправильно я написал. Проводки паять к батарее сперва.
Провода я купил тонкие. Чтоб влезли. Но там места много
нашел фото как я залил большую батарею
628
Неплохой грузик получился )))
По факту есть батареи в продаже с приваренными на заводе лепестками, облудил и паяй, как родные.
Да, температуру не любят! Быстро сажаются.
Расковырять можно легко только силиконовые, а которые на крепкой смоле - греть паяльником.
Заливать нейтральным герметиком.
89
7 часов назад, ASAT сказал:
Думаю я не больше 5 грамм добавил.
батареи с усиками надо было ждать. В городе не было.
провода припаять по 2 см не затруднительно
628
5 часов назад, rocket сказал:
Да в том то и беда, что подготовка к пайке большая! Нужно очень быстро прихватить! Иначе батарейку можно выбрасывать. Напряжение покажет, а заряда почти нет...
34
Автомобиль: Jeep Commander
5 часов назад, ASAT сказал:
Сплав Розе в помощь.
2 374
Автомобиль: в подписи
Или сварка точечная - как варят к аккумам при сборке батарей.
89
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
А ее, к стати, сделать то элементарно через втягивающее.
да или взять при мотать 2 гвоздя к проводам, один гвозди на нужном месте держит, другой на секунду проводами клемм аккума автомобильного касается.
Не пробывал, но должно сработать
22 часа назад, rocket сказал:
89
Где  именно в заднем бампере приемник стоит?
как вылечить перепутанные левое с правим задние колеса?
и вообще, как приемник не путает 3 датчика?
как определяет какой в запаске?
89
@СашкаМ Да вы поймите, тема то получилась обширная, много чего помимо обсуждали.
я искал через поисковик. Пытался найти по ключевым словам, но не вышло.
и лишь потом обратился с просьбой помочь найти.
75 страниц, Карл! ))))
ну не перечитывать ж все ?
Я ж тоже тут писал про перепайку и помима меня человек 10 писали. Все работает. Но пришлось еще раз написать коли просят.
2 374
Да, некоторый базовый ликбез закрепленный в шапке был бы неплох...
628
BMW 330Cic
@Николай Пименов я вчера пытался собрать. Пока не получилось) ведь и мне надо читать 75 страниц.
89
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Может дать возможность пользователям создавать подобные ссылки?
или хотя бы номера страниц?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • slivin
    • mixelson
