Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
@up6, и один и другой подходят, верно ;)?
угу, только 56029481AB идет уже прорезиненный
под старым номером найти сложнее
Вин???
1J8HCE8M28Y126882
@NEW, @up6,СПАСИБО!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Подойдут, но работать не будут.
У америкосов 315 мегагерц, у европейца 433.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Всем доброе утро подскажите такой момент, дормановский датчик перед установкой нужно как то дополнительно активировать или он сам замыкается когда его прикручиваешь? Ведь вряд ли батарейка в датчике работает с момента производства.
Изменено пользователем soniqe
собрать его детали и просто установить на диск, больше ничего делать не надо
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Бывает, что родной датчик не прописывается... А уж про дормановский и говорить нечего.
Тогда велкам на шиномонтаж, потом на дилерский скан на прописку.
не исключено и такое развитие событий
Автомобиль: в подписи
Для исключения фазы "шиномонтаж" - срисовать все надписи с датчика заранее, тогда если не пропишется сам - останется только заглянуть к дилеру.
у дилера есть мегаприбор, который видит ID датчика через покрышку...
Задним умом мы все сильны! :)
Знатный хинт: отдаться турмалайчику на монтажке за копейку, или поросенку в кепочке с дилера за мильен... Позвонил для интереса на Форис. Работа по распознаванию кода датчика давления 3170 (Три тысячи сто семьдесят) рублей...
Изменено пользователем ZMei
3170 явный перебор, тут надо уточнить, что входит в этот процесс - может быть после считывания программирование, если нет, тогда явный перебор
Я уточнял - это просто заехать и отсканировать... Звонок на запись, вежливое обращение, кондиционированный воздух в зоне ожидания - в стоимость не входят и оплачиваются отдельно.
жесть... а отвечал кто? девчушка?
Ну нет... с девочками у меня разговор короткий. Отвечал "мастер слесарного участка".
выезжаю с прибором... считываю ID за 1500 рублей... через неделю буду жить на Невском :P:lol2:
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
На форисе и ДХО включить 2500 руб. стоит. На Химиков 2 сделали за 600 руб. + автоблокировку дверей и посмотрели ошибки.
Почему задним? это логично сделать, если не уверен в датчике.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
блокировка дверей включается самостоятельно в эвике
Не могу найти тему.
Интересует номер датчика давления шин на WK 2008 Европа.
Или ссылку на тему.
Спасибо!
на экзисте забей вин, тебе манагеры напишут, 2 недели назад менял на европейца, номер не помню, по деньгам 1700р.
7 полный сток
не на всех, в моей комплектации из Австрии, нет этой функции, еще нет возможности выбора звукового сигнала при закрытии с брелка и еще, вроде, чего-то. Только сканером. Возможно, поковырявшись со Старсканом, можно поменять страну и функции, и тогда появится в эвике, а может это уже от прошивки зависит. Точных данных у меня нет, но up6, писАл на форуме, что в результате подобных экспериментов, у него появился гудок, изначально не было. Вот и у меня нет тоже.
На Цветочном скан и прописка 1900.но в Москве
Изменено пользователем murey
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
0 CRD
это ранний, сейчас он меняется на 56029481AB
на 2006/02 европейца этот датчик не пойдет?
Изменено пользователем Rudolfo
Ребята, пишите ВИНы при таких вопросах.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • NomadRS
    • David_1
    • James Ornatskiy
    • Nietsmmarger
    • Lucky_S
    • Гарик Москва
    • _Aleks_
    • Sheff2
    • DmitriyVL
    • Ronin-se
    • Anatology
    • LIS999
      • 8764
