Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
По поводу датчиков и "грозных надписей", сам бьюсь со дня покупки как погасить Spare Low Pressure.  И вот чего вычитал (где точно не помню), что для того, что бы изменения полностью вступили в силу, надо обязательно использовать оба ключа, т.е. типа, что бы оба драйвера были в курсе, что гасится ошибка.
Поясните пожалуйста как использовать, по очереди?.
7 2006
Еще раз для тех кто в танке (для меня))
Резюмирую несколько тем форума по датчикам методично скуреных вчера ночью:
1. Датчики ничем кроме формы и частоты не отличаются друг от друга, т.е. можно ставить любой, главное чтобы совпадала частота. Исключение составляют неродные диски, где отличается форма дырки под ниппель. Для таких случаев лучше использовать новый обрезиненный датчик(ниппель).
2. По причине п.1 на все модели Крайслера, Джипа и т.п. подходит один и тот же Дорман 974-061 (если евро частота)
3. Оригинал работает всегда и везде без проблем. Дорман не всегда.
Т.к. времени нет заказывать с ебая родные датчики, а здесь брать дорого, хочу попробовать этот Дорман по 1500-1700р.
Отсюда вопрос. Если я поставлю их на WH 2006 3.0 Limited (диллерский), какие действия от меня потребуются для их работы? (половина пользователей пишет что сел и поехал, половина что какой-то датчик не хочет работать или мигают ошибки). Лотерея?
Вот еще пост нашел (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22888-datchik-davlenija-shin-gc-wk-2005/?do=findComment&comment=557358) где человек пишет, что если ставить Дорман на европейца именно 05-07 г.в. то будет гореть ошибка! "Гореть" в смысле при включение зажигания будет вылезать надпись типа "кончилась омывайка" и потом я могу ее сбросить перелистнув меню? или будет постоянно мне мигать-пищать и давить на психику?)
VIN 1J8HCE8M86Y150021
Сегодня был в автоколондайке, оригинальный датчик на европейца стоит две с чем то тыс. (стоит ли рисковать).
Вставок отдельно у них не бывает.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Это значит, (насколько я понял), что необходимо завести машину хотя бы по разу с одного и другого прописанного ключа. Суть проблемы, по словам автора статьи (оригинал сейчас не могу найти), что ошибка эта появляется для двух водителей, поэтому её сброс (при устранении неисправности и т.д.) должен быть выполнен двумя водителями (с двух ключей). Проверить это смогу только после понедельника, т.к. авто в ремонте после ДТП.
Автомобиль: JEEP WН 2005
У меня тож горело " Spare Low Pressure". Выяснилось, что в запаске ДАТЧИКА ВААЩЕ НЕ БЫЛО.
7 2006
Завтра в шиномонтаж, закреплю датчик с обломанным соском на диск клеем и скочем, как уже рекомендоволи (запаской пользоваться не планирую). Что из этого выйдет напишу.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Датчик прописывается только в запаску (стоит "элитная" система контроля), у кого датчики только на 4 колеса, а не на 5, всё пропишется само собой, так же и у тех у кого датчиков 5, но меняют в рабочем колесе, а не запаске. Почему так думаю можно узнать у людей со старсканами.
19
Автомобиль: Jeep
56029481AB
http://www.ebay.com/itm/Jeep-TPMS-Tire-Sensors-433M-Set-of-5-NITRO-RAM-56029481-AB-2007-12-BRAND-NEW-/161240709547?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258ab1f9ab&vxp=mtr
вот этот комплект получается к европецу подойдет ? недорого
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Сегодня поставил колеса с датчиками Dorman 974-061. Машина Гранд диллерский 06 года.
Прописались по очереди где-то через 5 минут езды. Полдня все было ОК, а к вечеру сначала показывало странное давление (перед 1.8-2.0, зад 2.4-2.5..думал реально надо подкачать)..В итоге все датчки так же по очереди и отвалилсь(((((показывает 1.7 и мигает на приборке "низкое давление"..
Такая вот пичалька..зря обрадовался сразу.
Момент затяжки нипелей же не может влиять на работу?)) я рукой затягивал "на глаз"
Изменено пользователем ///G
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@///G,затяжка не влияет на работу
2 376
Автомобиль: в подписи
Затяжка влияет только на потенциальный самоспуск колеса...
У вас применен ТСБ по системе контроля давления 22-002-08?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
а для wk нет подобного тсб? у меня вот вроде америкос и колеса без датчиков стоят но тпмс упорно пишет в двух колесах прочерки а в двух колесах нули, и пищит мне что давление низкое.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я не рискнул брать датчики Дорман на новые диски, хотя продавцы настойчиво рекомендовали, да и цена почти в два раза была меньше на них. Взял оригинал Мопар. Совсем никаких проблем, просто поменял колеса и поехал, датчики заработали я даже не заметил никакой перепрописки, как ничего и не менял вовсе! :good:
11
WK2 '14 3.6
Утром подкачал колеса, 2 из 4-х датчика сразу обновили давление и перестали мигать.
3-й прописался через несколько метров движения..а 4-ый (передний левый) мигает и показывает 1.7 (иногда 1.8), короче не прописался пока на работу ехал по пробкам.
При первой инициализации передний левый тоже последним прописался - возможно нужно сделать как по инструкции (проехать 10 минут не менее 40 км/ч). надо на трассу выехать.
Но общий вывод один - не хотите танцев с бубнами вокруг машины - платите за оригинал))) я еще по экспериментирую немного.
23
Откуда могут возникать проблемы с датчиками Dorman.  Если вспомнить, что Мопар ничего не производит (ну может коробки для упаковок и делает), то родные (т.н. Мопаровские) то же ведь какой то фирмы. Вопрос, - какой?
732
@Vladiry,
Только не Дорман. Перед покупкой оба держал в руках, обсолютно разные по конструкции. Дорман еще показался каким-то очень хлипким по конструкции, сам датчик к нипелю мелким саморезиком привинчен. Продавец сказал чистый Китай, но неплохого качества. А вот оригинал вроде как из Мексики родом.
32
VDO, Siemens. больше вариантов нет
105
Автомобиль: jeep wk
Конечно если мопар покупает у сименса то это и есть оригинал ,дорман ну никак  на это не тянет
2 376
Есть отличный сканер/писатель кодов датчиков, продается в комплекте с 4 датчиками (правда видел только на американские 3ХХ, но думаю и на европейские 4ХХ есть такое же). Кладем на него мопаровский датчик (сдохший, на время считывания запитать от новой батарейки проводками), читаем, кладем дорман, пишем в него. Получаем по коду копию мопародатчика, который должен беспроблемно опознаваться. Если же вопрос не в диапазоне разрешенных кодов датчиков, а в принципиальной некоторой кривизне Дорманов - то конечно и это не поможет.
1 247
Да ладно.
2 376
Что "да ладно"?
http://www.dormanproducts.com/p-54776-974-533.aspx - вэлкам
1 247
Что "да ладно"?
Понятно
2 376
ну вот как-то так...
7 2006
Переставлял с запаски на рабочее колесо, заработал сразу нормально.
2 376
На самом деле всё довольно просто: без специальной подсказки система не может различить запаску и задние колеса, поэтому номер датчика в запаске можно внести только вручную (сканером системы за 750 уе или родным старсканом). А вот просечь, что датчик теперь не в запаске, а в ходовом колесе - это оно умеет.
7 2006
Если правильно понял датчик переставленный из любого колеса в запаску без прошивки сканером работать не будет.
2 376
Ну типа да. Ещё и мешаться задним колесным будет.
7 2006
Вернул в запаску родной датчик, проехал 100км сообщение о низком давлении  не исчезло.
Интересно через какое время система обнаружит датчик в запаске.
76
Я брал фирмы Schrader. Уже 3 года пользуюсь, без проблем.
Изменено пользователем Artiom
Автомобиль:
2005
4.7
Полное название можно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • кукурузик
    • Dmitriy 86
    • chanas
    • Rommel-86
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
