масло в раздатку
всем очередной привет. озадачился поиском масла в раздатку (надеюсь что завтра придет сальник, который такой, какой нужен). Так вот, несмотря на то, что  по мануалу нужно несинтетическое масло 80W90 по SAE, класс GL-5, отвечающее стандарту крайслер MS 9020 некоторые льют синтетическое масло (в том числе на этом форуме нашел такую инфу) и никакого спора насчет этого, что типа синтетику нельзя, я не увидел. выбор масел огромный. Собственно вопрос в том, посоветуйте масло в раздатку (не мопар, его долго ждать). Ну и второй вопрос, если в агрегат, который рекомендован для несинтетики залить синтетику, то что из этого выйдет?
у меня есть литруха maxpower 4x4 75w-140 gl5, залить его или лучше подобрать как рекомендовано?
Ну и еще бы неплохо бы услышать совет, какое масло в дифференциал залить (хочу заменить).
Изменено пользователем SergiusXP
  • Ответы 89
  • Просмотры 19,9k
  • Voldemarych
    Voldemarych
  • Приветствую всех!!! Сегодня заменил сальник переднего правого привода в раздатке.Все просто с раздатки ничего выкручивать не надо,откручиваешь стойку снизу, от нее откручиваешь тормозной шланг и прово
  • Илья_СХ27
    @SergiusXP какого года Компас? Лет 10 минимум туда спокойно заливаем API GL-5 75W-90 без последствий. Узел неприхотливый, переваривает и минералку, и синтетику. У Ликви катят артикулы 1950 и 3924. Лит
@SergiusXP какого года Компас? Лет 10 минимум туда спокойно заливаем API GL-5 75W-90 без последствий. Узел неприхотливый, переваривает и минералку, и синтетику. У Ликви катят артикулы 1950 и 3924. Лить 140 смысла никакого.
2 минуты назад, Илья_СХ27 сказал:
компас 2013 г.в., начал ездить летом 2014, пробег 68 тыщ.
пока в десятилетний срок укладываюсь. Но 75в140 уже куплено, вот думаю, не выбрасывать же)) но тут главное, чтобы хуже не было с 75в140
@SergiusXP ладно бы речь шла о заднем редукторе WK2 с ELSD, вашей машине это ни к чему. Уверен, тут есть масляные профессионалы, которые на пальцах объяснят в чём разница.
10 часов назад, SergiusXP сказал:
Тоже думаю заменить все жидкости на 2 генерации Компаса
На Драйве нашёл статью о замене жидкостей в KL
https://www.drive2.ru/l/606122278559702839/
В АКПП 68218925AA
В редуктор 68227766AB
В дифференциал 68227765AB
В раздатку Mobil 1 SHC 75w-90
Правильно ли я понимаю, что аналогичные жидкости применяются и в Компасе? Или есть различия?
В 28.07.2022 в 12:59, KamazOtstoev сказал:
Который у Вас компас то ? а то в соседней ветке про новый компас нашел Ваш такой-же вопрос....
Для автомобиля 2012 года выпуска вот завалялась у меня инструкция буржуйская, по которой например масло в раздатку и задний редуктор идет 80w90.... то есть отличия от вышеуказанной статьи на Д2 для чероки есть...
В конце "сервисной" книжки для автомобиля обычно указана вся нужная информация.... В русских версиях вроде и артикулы производителя были - надо свою глянуть...
Изменено пользователем Voldemarych
В АКПП 68218925AA
а где в вашем Компасе и редуктор и дифференциал и раздатка и во всем этом меняется масло? как-то много названий :D. одно что-то лишнее. не?
акпп - ясно
раздатка - ясно
задний редуктор -ясно
что за дифференциал?))
или вы имели ввиду заднюю муфту блокировочную? но там не меняется жидкость.
Редуктор суть дифференциал.
4 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
вот вот.
а зачем во это:
Ну так и статья про KL. А это ниразу не Компас, не?))
@mr. Добрый Кот :D
а, ну да
если касательно KL - то естессно))
сбило с толку что тема в ветке Компаса, и у человека Компас, и говорит он о замене жидкостей в Компасе
ну да ладно, разобрались🤝
у меня  возникло  два вопроса.
вспоминая что при замене внешнего пыльника левого переднего привода, когда его выдернули, вытекло масло.
и я был абсолютно уверен что вытекло масло из МКПП т.е. АТФ +4.
первый вопрос: так ли это? течет из МКПП? я доливал в МКПП после этого , да, но мне показалось что вошло меньше чем вытекло.
второй вопрос: в случае выдергивания правого привода что-то потечет? и что? АТФка из МКПП или трансмиссионка из раздатки?
почему спрашиваю: кажется появляется гул на скорости.
по ощущениям частотой вращения кардана/приводов.
может это подвесной подшипник кардана а может быть что-то в раздатке? или еще чего? а я вот думаю вдруг при выдергивании левого вала,  вытекло масло не из МКПП, а из раздатки. а  я его туда не доливал.
Масло из коробки определить элементарно- оно тупо красное. Масло в раздатке- обычное по цвету, то есть коричневое. Их не перепутаешь.
да, это я понимаю. сливал атээфки и трансмиссионки, разница видна.
но не всегда)) когда берешь авто у которого был другой хозяин и не один, есть риск слить "все что угодно".
посмотрел еще раз статьи на ТРС моторс.
вроде при выдергивании правого вала из раздатки ничего не льется. ничего об этом не сказано.
ну а в случае с левым, поскольку он входит в коробку, вытекает получается АТФ.
за масло в раздатке пока можно не волноваться))
искать откуда идет специфичный гул буду дальше.
  • 4 месяца спустя...
а что за гул, на что похожь и при каких обстоятельствах слышно?
48 минут назад, Acovant сказал:
А масло в раздатке когда надо менять в обычных условиях ?
у меня в азбуке написано раз в 96 тыс. замена.
но я  меняю  раз в 35-40т, или раз в 2 года если не проехал столько.
12 минут назад, SergiusXP сказал:
да блин, зимой вот он слышен не так отчетливо. если бы в раздатке было дело, думаю было бы одинаково. что в жару что в холоде. не?
Мопар ATF +4 в раздатку и редуктор пойдёт ?
нет
1 час назад, Acovant сказал:
нет. туда трансмиссионка
на какой скорости?
43 минуты назад, SergiusXP сказал:
на какой скорости?
от 60 км/ч.
как бы его описать? это не гул который похож когда супичный подшипник гудит. это что-то похожее на разбалансированное колесо или кардан, вух-вух вух и так по нарастающей с частотой вращения кардана, . ну и получается колес...начиная де-то с 60 км ч, эти ухи становятся громче с возрастанием скорости.
летом его "больше" когда склоняешься над торпедой. сзади его человек почти не слышит. поэтому я и подумал что где-то в районе раздатки, в сочленении с карданом...
?? я хз((
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех!!! Залез под машину посмотреть ходовку,гремит как погремушка.Но ничего не увидел нужно в сервиз может там определят.Но зато увидел капли масла из правого привода(внутреннего).То есть проблема сальника,может кто подскажет номер сальника и какую жидкость в него лить.Джип компас лимитед 4WD 2.4 1C4NJDCB0CD608332
@victor 55 :D
жидкость куда? вы про перед или зад?
по ходовке: когда кажется что гремит как погремушка отовсюду, и если вы поедете с таким пониманием  в сервис,  вы идеальный клиент! )) очень велика вероятность, что вам предложат поменять приблизительно всю подвеску на много много денех))
а поменять там есть что.
но далеко не все что в сервисе скажут необходимо поменять , издает стук и далеко не все из того что стук не издает  нужно менять прямо сейчас.
я даже не знаю что посоветовать?  если вы сами не особо разбираетесь , может у вас есть хороший знакомый в сервисе, который не станет разводить на замену всего по кругу? к нему и обратитесь.
28 минут назад, sanityclause сказал:
@victor 55 :D
Да разбираюсь я нормально, купил его неделю назад ,выбора не было все машины крашенные перекрашенные ,этот нормальный .Вид как с магазина,но пробег большой и ходовка не айс ,да и двс как дизель работает.До него были машины разные последний Хайлендер там проще и как теперь понял надежнее.Но ничего приведу в порядок эту машинку вид у него отличный!!! Как понял некоторые запчасти подходят с Аутлендера.
3 минуты назад, victor 55 сказал:
Изменено пользователем victor 55
но далеко не все что в сервисе скажут необходимо поменять , издает стук и далеко не все из того что стук не издает  нужно менять прямо сейчас. Согласен с Вами полностью
31 минуту назад, victor 55 сказал:
капля спереди или сзади?))
о хайлендерах не слышал хорошего ничего. т.е. совсем ничего. как и о RX300.
Подвеска в Компасе, ну не Гранд Чироки конечно и не Паджеро, но на умеренном бездорожье показывает себя прекрасно.
зч подходят не только с Аутлендера, со многих митсу. Но ориентироваться можно на него .
другое дело что сейчас зч от митсубиши стали совершенно неподьемными по деньгам. так что...  время осваивать китай... методом проб и ошибок. а что делать?((
19 минут назад, victor 55 сказал:
кузов в заводе  - это ноне редкость.
т.к. машина более менее все еще "свежая")), не пожалейте денег, сделайте снизу антикор, особенно под пластиковыми порогами и в местах где крепятся передние крылья к порогам. так же капот и двери пролить внутри.
не поленитесь снять левый  (с водительской стороны) рейлинг на крыше. по конструкторской особенности молдинга  вода которую смахивает дворник на ходу может  хорошо попадать  под него,   может пойти коррозия.  а если меняли стекло то проверка нужна 100%., т.к. к неоригинальным стеклам молдинги   100 процентов не прилегают плотно в верху у крыши (а может и к оригинальным не прилегает).
Спасибо за советы,учту все,но машина для меня нова магнитолу поженить с андроидом и то полчаса потребовалось пока разобрался
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
спереди правый привод входит в раздатку, левый в КП.
если вытаскивать привод слева , то вытекает немного атээфки  из коробки передач (на механике). и если  плох сальник в коробке, слева, то капля может быть.
но справа?  я привод оттуда не вытаскивал, но читал несколько статей по замене пыльника шруса внешнего справа. ничего там вроде  не вытекает,   откуда  там капля - вопрос открытый.  может быть это не масло?))  и не из раздатки?))
внутренний пыльник правого привода должен выглядеть замасляным,  так задумано с завода (он рядом с выхлопной трубой)
в раздатку льют обычную трансмиссионку. в механику  - атф. да-да, атф.
в редуктор сзади - трансмиссионку.
муфта  (перед редуктором) - неразборная,  жидкость не меняется весь срок службы.
  • RockMANN
  • Gribnik
  • hekse
  • Alex-G
  • Wurik
  • shwarc
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188547 Просмотров
    • 432411 Просмотров
