- ОБМЕН
Автор AVA
1 месяц и 14 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Данил Закляков
13 дней и 21 час
45 000 руб. -
Автор LanaCherokee
20 дней и 4 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Форсунки. Смотрю в книгу - вижу фигу
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
записей - 94
комментария - 269794
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
