Всем привет!
Джип вж 2000 год 4.7
проблема вот в чем, приехал в гараж поменял масло , машина не запускается выдало ошибку дпрв, купил заменил, завелся и уехал!
Затем через пару дней уехал в деревню  заглушил машину, было все отлично! Через час запускаю машину, она троит , глохнет, при попытке ехать вылезло куча ошибок и заморгал чек! Выдало р0300 и по порядку р0301-р0308, и ошибку по дпкв! Скинул клемму , заменил дпкв. Запустил троит. Ошибок нет. Заменил бензонасос, давление 3.5 на хх . Но глушишь сразу падает в 0.
вот видео работы
а что за насос поставили? если сразу убегает давление, то надо понимать куда, в мотор или в бак, ну и 35 как то маловато, имхо
26 минут назад, up6 сказал:
Насос с крузака 4.7. Давление убегает точно не в мотор, рампу снимал форсы не ссут
тогда менять знаменитое колечко на колбе насоса...  с крузака это круто, но давление, по моему, маловато... надо мануал покурить
1 минуту назад, up6 сказал:
Колечко тоже менял, и фильтр выносной, никаких изменений нет
2 минуты назад, up6 сказал:
Запускается с полпина
запускается с полпинка и при этом давление падает в 0?
ставьте нормальный правильный джиповский насос и не занимайтесь резьбой по калу
5 минут назад, up6 сказал:
9 минут назад, up6 сказал:
После этого запуска давление упало в 0 и бензонасос даже не гудит
я есть сторонник правильных насосов, ну то есть в сборе в заводском исполнении... все варианты турбинок/насосов/моторчиков и прочего это есть лотерея
Только что, up6 сказал:
1,3,2,4 сырые свечи
7 серая остальные черные
перемычку вместо реле насоса воткните и послушайте его... шумит, значит жив и его не включает реле почему то, ну а если тихо себя ведет и проводка к нему жива, значит все - вэлкам за новым
3 минуты назад, up6 сказал:
Да я не спорю что нет ничего лучше завода, но пока нахожусь далеко от цивилизации, лежал насос 100 процентов рабочий.
23 минуты назад, up6 сказал:
Насос гудит когда перемычку втыкаю. Как то раз вылазила ошибка 1282.
какой нибудь датчик может отключать насос ?или в проводке дело
🤣 неплохое у вас удаление от цивилизации, датчики колена/распреда нашлись и даже поменялись, а еще и насос подходящий
датчиков, выключающих насос, на авто нет
заводите на перемычке, если ничего другого не мешает, то должен завестись.... ну или, самый массовый вариант,  мозги ДВС в страну вечной охоты отправились
можете снять их и на часик в морозилку, в пакете, в самый лед... потом на авто, если сразу оживет, то вэлкам за мозгами
свечи сырые, значит топливо к ним идет, а гореть не хочет
Я в январе менял мозги, старые кучу ошибок выдавали, отключали форсунки топливо как попало показывал. Заменил мозги все работало ! Датчики привезли с города , насос как запасной возил в багажнике
мозги где брали?
мозги где брали?
На разборе каком то, отправлял в территорию джип они проверяли их и отлили иммо
мда... вроде и на драйве пишут и на дроме... ну ладно... комментировать это не буду... тогда продалжайте увлекательный процесс понимания, почему не включается насос и не искрят свечи...
14 минут назад, up6 сказал:
не понял, что пишут то на драйве и на дроме ?
Изменено пользователем Bykrey95
о том, что мозги с разборок это полная чушь, ибо они такого же возраста, как и ваши
о том, что не надо покупать с разборок комплекты с ключами и иммо, ибо мозги можно привязать к вашему иммо
о том, что самый правильный путь - заказать мозги после ремонта в американской профильной фирме и уже прошитые под ваш вин
4 минуты назад, up6 сказал:
Контакты есть этой фирмы ?
47 минут назад, up6 сказал:
Беда в том, что прошлый владелец тоже менял эбу, и видимо вместе с иммо. Как быть в такой ситуации
никакой беды в этом нет... все уже давно изучено и решаемо... внимательное читаем мои сообщения и подпись под ними
  • 11 месяцев спустя...
Что какая причина была?
В 25.06.2023 в 19:41, Bykrey95 сказал:
Что по итого было?
После переборки 20 сек на холодную работал нормально, потом начинал семерить. Вскрытие показало, что рокеры на месте. Алексей (джип Аннино) в конце концов нашел забитый масляный канал в одном из рокеров. Компенсатор первые секунды наполнялся маслом, а потом его распирало и начинался расколбас.
1 минуту назад, Егор Пятигорск сказал:
Да тоже свечи черные троит сильно ошипка была по 8 целендру ибывала завидешь первые сикунд 30 калбасит а потом все норм
  • abrakadabra
  • ГКЛ
  • Mira_beta
  • shwarc
  • Struboob
  • Sergey Serditykh
  • ed1368
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 192016 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434843 Просмотра
