- ОБМЕН
29 дней и 5 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
9 дней и 19 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор RGM
26 дней и 12 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какое МАСЛО льем в раздатку/диференциал ?
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269795
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
