Автор ВалераЮ
11 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
1 месяц и 13 часов
Автор Поручик Ржевский
18 дней и 21 час
3 000 руб. -
Автор ARTURIO
18 дней и 4 часа
Автор vs.
20 дней и 15 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какое МАСЛО льем в раздатку/диференциал ?
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 508 гостей (Посмотреть всех)
- legnum764
- leksrus1
записей - 94
комментария - 269796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
